10.4.2013, 21:33
#201
ДААЗ? Себе тоже возьму ДААЗ.
10.4.2013, 21:35
#202
автоваз сейчас не плохого качества...
10.4.2013, 21:41
#203
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 4 Регистрация: 10.4.2013 Из: Украина, пгт.Старобешево Пользователь №: 79295 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
10.4.2013, 21:43
#204
Какбэ проверенная контора.
10.4.2013, 21:47
#205
14.4.2013, 15:19
#206
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики,сильно не ругайте,прочитать всю тему немогу(комп глючит-переустанавливать нужно!)-вопросик есть:могу ли я проверить на исправность ВУТ с помощью компрессора?(допустим-подсоеденив выход с ВУТа на шланг компрессора),и какому давлению можно подвергнуть ВУТ при испытании?
непонял?-может в эту темку уже не рентабельно заглядывать?-вопросы есть,а ответов-ноль. Сообщение отредактировал swede - 16.4.2013, 8:01 |
18.4.2013, 22:17
#207
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Суть проблемы: при нажатии на педаль тормоза обороты падают, на работающем двигателе снял шланг с ВУТа движек заглох, заглушил шланг завожу двигатель работает нормально. Соединяю шланг с ВУТом обороты падают, замечено, что идет подсос воздуха в том месте где пластмассовый штуцер соединяется с ВУТом через резиновую прокладку-кольцо (клапан в штуцере работает нормально). Теперь сам вопрос менять ВУТ или попробовать место соединения штуцера с ВУТом промазать герметиком.
18.4.2013, 22:27
#208
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
если уверен что на штуцере то маж ,только шовным герметиком ,предварительно обезжирив ,но может и диафрагма износилась
18.4.2013, 22:33
#209
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владислав Сообщений: 1 Регистрация: 18.4.2013 Из: Измаил Пользователь №: 79541 Машина:Ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ХуЛиг@Н
Попробуй поменять резинку которая стоит на ВУТ и в неё вставляется клапан. Называется маленький Р/К ВУТ. У нас на рынке купил за 15 грн. Там кроме этой ещё одна в комплекте. Мне помогло. Если не поможет попробуй поменять клапан. (У нас стоит 5грн пластмассовый) |
18.4.2013, 22:39
#210
это будет правильно
19.4.2013, 20:47
#211
Всем спасибо за ответы, завтра попробую....
20.4.2013, 19:34
#212
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите как проверить ВУТ на утечку если он снят?
20.4.2013, 19:41
#213
нажимая на шток со стороны педали контролируем отверстие для патрубка ,закрыв его рукой он должен создать сопротивление ,или нажав ,закрыть отверстие ,диафрагма должна осаваться в прижатом сосотоянии,а отпустив отверстие пружина должна вернуть диафрагму в исходное положение шток
20.4.2013, 20:51
#214
5.5.2013, 16:13
#215
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Ергазы Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 80058 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
при нажатие на педаль тормоза с вакуума слышан воздух...в чём причина??
5.5.2013, 16:25
#216
Ергазы, причина в его разгерметизации.
5.5.2013, 16:25
#217
5.5.2013, 16:31
#218
5.5.2013, 16:35
#219
5.5.2013, 16:38
#220
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 21:09 |
