56 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 7.5.2013, 16:35
Сообщение #801
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(lokchin @ 7.5.2013, 15:31) *
...Не могу найти причину.
Если на заведенном двигателе и зарядка 14,5-15В (что больше чем нужно), то дохлый АКБ.
П.С. замерь напряжение прям на самих клеммах АКБ, сколько будет?
lokchin
сообщение 7.5.2013, 17:28
Сообщение #802
Из: Казахстан
Пользователь №: 78566
Цвет:темно-бежевый
12.0-12.8В на заведенном,т.е заряд не берет почти(
сообщение 7.5.2013, 18:12
Сообщение #803
___«Carabinieri»___
Тогда я ни чего не понимаю, где правда?
Зарядка есть 14,5-15В.
Определись все таки какая зарядка и дальше в эту тему
lokchin
сообщение 7.5.2013, 18:25
Сообщение #804
Из: Казахстан
Цвет:темно-бежевый
На заведенном двиге обороты 1000
при снятой клемме АКБ ---14.5-15В
если клемму поставить на АКБ 12.0-12.8В
P.S. Лампа зарядки не горит
Сообщение отредактировал lokchin - 7.5.2013, 18:58
сообщение 7.5.2013, 20:24
Сообщение #805
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А сколько на самом АКБ когда двигатель не работает более 2-3 часов? Если менее 12,6В его нужно зарядить стационарной зарядкой. Если не зарядится, то менять АКБ. Возможно неисправен генератор, предположительно диодный мост...
ЗЫ: Снимать клеммы с АКБ при работающем генераторе НЕЛЬЗЯ - сгорит диодный мост в генераторе и остальная электроника: магнитола, сигнализация и т.п.!
Сообщение отредактировал Mitka - 7.5.2013, 20:26
srt
сообщение 23.10.2013, 19:48
Сообщение #806
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла проблема с проводом, который идет от генератора к АКБ. Если на генераторе под средней нагрузкой на холостом ходу около 13,7 В, то на клеммах АКБ уже 12,8 В. Решил поменять плюсовую клемму (минус поменял) в комплекте с проводом. Тут возникла проблема. В магазинах есть только клемма с одним толстым проводом и одним тонким (на фото) У меня от плюсовой клеммы АКБ отходит 2 провода, один толстый на стертер, другой немного тоньше на генератор. Так вот вопрос, как подключить данную евро клемму? Спасибо.
Smeliys
сообщение 23.10.2013, 22:03
Сообщение #807
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
клема мамка, с твоей картинки, одевается на колодку. ты бы просто добавил бы провод от генератора на АКБ ~4 квадрата. я так и сделал, только 2 по 2,5 квадрата и напряжение одинаковое
сообщение 24.10.2013, 2:25
Сообщение #808
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ого какой провод, мне такой нужен тоже, но у нас таких нет в продаже.
srt
сообщение 24.10.2013, 8:38
Сообщение #809
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Уж извини, пожалуйста, но чего то я не догоняю. По какой схеме подключаются эта клемма изначально (толстый провод, я понял, идет на стартер, а куда подключается тонкий?) Или на новой схеме через тонкий идет зарядка от генератора? А если толстый провод подключить к стартеру, и на стартер подключить провод от генератора? А клемма "мама" на какую колодку идет? Если не сложно, объясните, чего то вообще запутался.
сообщение 24.10.2013, 8:46
Сообщение #810
у паяльника (выше)схема в подписи..по ней мы видим,что купленный провод годится разве что...ну ты сам понял))
вот так и помогай людям..ушел,ничего не сказав....пора прекращать помощь..
сообщение 24.10.2013, 10:23
Сообщение #811
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
srt
сообщение 24.10.2013, 16:35
Сообщение #812
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Да а чего мне говорить? За помощь спасибо, но я пока окончательного решения проблемы, если честно, не нашел. Как всё сделаю, отпишусь и буду раскланиваться обязательно drinks.gif ))) Я просто в больших раздумьях, как можно этот провод присоединить. У меня колодки на крыле нет. Если просто купить провод на 4 квадрата, то он будет не обжат по концам или отдельно видели такие провода? Какой, примерно, может пойти максимальный ток на аккумулятор для его зарядки от 73А генератора, если АКБ заряжен примерно на 65-70%?
сообщение 24.10.2013, 16:38
Сообщение #813
Цитата(srt @ 24.10.2013, 16:35) *
если честно, не нашел. ровода? Какой, примерно, может пойти максимальный ток на аккумулятор для его зарядки от 73А генератора, если АКБ заряжен примерно на 65-70%?
ну а как ты найдеш,если видно,что товар НЕ тот..надо либо найти товар подходящий,либо доработать самому..третьего нету как бы..
сечение провода/ток здесь http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html
заряд аккума если от гены,то в процессе более чем 10А не бывает.
сообщение 24.10.2013, 19:39
Сообщение #814
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А какой смысл цеплять через коробку, если продается готовый провод от стартера до акума с отдельной соплей на генератор???? Колодки это прошлый век))) Просто надо отрезать клемку обычную и на её место обжать колечко с отв 6мм и зацепить на (30)+ контакт генки.
П.С Стоит 80А ген и 62Ah акум колодок отродясь в машине не было..... по возрасту не положено)))) А провода по прежнему делают как в 80е )))
Tom Lepski
сообщение 24.10.2013, 22:17
Сообщение #815
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Цитата(Господин поручик @ 6.1.2008, 13:35) *
Народ, кто знает, подскажите. АКБ необслуживаемая. Открыл крышку-уровень в двух банках маленький, добавил дист. воды. Дальше что? Как плотность довести ? Ставил на ночь на зарядку. Ничего не кипело, был холодный. До 15,5 вольт нагонял. Хорошо это или плохо? Аккум. вроде работает, стартер крутит, а в душе сомнения dntknw.gif
smirk2.gif smirk2.gif Необслуживаемая АКБ - это АКБ, в которой нет доступа к банкам) такие выпускали раньше. Если он у тебя на гарантии еще, лучше сьездить где покупал.
Моему АКБ более шести лет, Westa, обслуживаемый правда, пару раз садился - ставил на недельку на зарядку не более "1А" - на полгода забыл о мучениях. Банки не проверял. Так потрясу- хлюпает и сойдёт)
Smeliys
сообщение 24.10.2013, 23:07
Сообщение #816
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
где ты видел чтобы на АКБ давали 5 лет гарантии?
Сообщение отредактировал Smeliys - 24.10.2013, 23:07
сообщение 24.10.2013, 23:17
Сообщение #817
3 года бывает,5 наверно токо в епонии))
Tom Lepski
сообщение 24.10.2013, 23:51
Сообщение #818
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
от 2 - до 7 лет гарантия от производителя. Вопрос только в том : где ты покупал этот аккумулятор))
просто сейчас делают аккумуляторы бюджетные по качеству - гамно, нормальные стоят в пределах 700 грн по закупке, соответственно и и гарантия больше и срок службы больше. Но чтобы на бюджетном не прогадать - съезди на СТО и поставь ТАМ АКБ, чтобы тебе дали чек в котором указанно то,что такая-то фирма и такой-то специалист провели такие-то работы,к примеру : Автосервис ул.Пупкина 123 Петров ( фамилия не обязательно может быть указана ) Установка АКБ 100 грн. ПЕЧАТЬ.
До этой процедуры,при покупке тебе должны ВЫДАТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН талон на АКБ, в которой стоит ДАТА ПОКУПКИ, наименование,марка,Фамилия выдающего АКБ и штамп.
При Сохранении Чека на установку и Гарантийного талона - возможен обмен акб при его неисправности ,срок который указан на АКБ ( 2 года от производителя и т.д.)
Просто мало кто знает такие нюансы, а производителям это выгодно.
Короче решайте сами что вам важно : перестраховаться с через СТО или надеется на русскую "авось" ))
По своему опыту могу сказать, что при покупке у нас мало кто спрашивает за гарантию, да и мы не всем говорим, потому что лишний головняк не хочется иметь)
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 25.10.2013, 0:06
Сержик
сообщение 25.10.2013, 9:55
Сообщение #819
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
АКБ нужно устанавливать в сертифицированных центрах, чтобы была гарантия?
Tom Lepski
сообщение 25.10.2013, 18:57
Сообщение #820
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Центры или СТО. Обычно такие центры бывают при автосалонах либо же крупная СТ0шка
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 12:38
