12.3.2013, 21:12
#221
просто увеличится вдвое нагрузка на предусилитель в магнитоле. сигнал не ослабнет. а вот на счёт как это переварит магнитола не буду говорить, в теории ничего не произойдёт, в худшем случае сгорит предусилитель... в принцыпе входное сопротивление усилителей достаточно велико, лично моё мнение, что получится. попробуй соединить так, сначала на малой громкости, затем постепенно увеличивая.... если появятся сильные искажения - вырубай
4.4.2013, 21:20
#222
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята я в электрике вообще ноль но магнитолы уже ставил было всё нормально.
В общем такая проблема: Взял магнитолу БУ и новые колонки, подключил красный провод с желтым и кинул на них + на прямую от АКБ через предохранитель, черный на массу, и на колонки кинул зеленый черно-зеленый и фиолетовые провода, магнитола работает а колонки не поют. Может подскажет кто что. Сообщение отредактировал Nikse - 4.4.2013, 21:27 |
5.4.2013, 9:21
#223
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Ребята я в электрике вообще ноль но магнитолы уже ставил было всё нормально. В общем такая проблема: Взял магнитолу БУ и новые колонки, подключил красный провод с желтым и кинул на них + на прямую от АКБ через предохранитель, черный на массу, и на колонки кинул зеленый черно-зеленый и фиолетовые провода, магнитола работает а колонки не поют. Может подскажет кто что. Проверяй провода на колонках, а еще лучше проложи заново из хорошего провода. Подключаешь один динамик (+)зеленый (-)зелено-черный и второй динамик(+)фиолетовый (-) фиолетово-черный? |
6.4.2013, 9:41
#224
6.4.2013, 13:24
#225
магнитола БУ.
ты уверен, что она рабочая? ты слышал, как она играла? |
6.4.2013, 15:09
#226
Выходной усилитель мощности может выгорать постепенно (поканально), бывает так, чтобы продать магнитолу, на последний оставшийся рабочий канал прикручивают все динамики в машине - звук вроде как нормальный, а магнитоле работать осталось от силы две недели. Симптомы: берет большой ток (раза в три больше чем по номиналу - мерим прибором). Еще можно подключить к компьютерному блоку питания (если есть лишний), если срабатывает зашита, т.е блок перестает включаться, значит крандец выходному усилителю, если держит нормально, подключай тестовые динамики короткими проводами, заодно проверишь все каналы.
4.5.2013, 19:51
#227
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Если подключать мафон правильно через замок зажигания на 15 контакт то магнитофон при неработающем двигатели будет работать только если ключ стоит в положении 1 (когда горят лампочки на приборной панели)?
4.5.2013, 20:06
#228
Если подключать мафон правильно через замок зажигания на 15 контакт то магнитофон при неработающем двигатели будет работать только если ключ стоит в положении 1 (когда горят лампочки на приборной панели)? Да. в нашем замке нет режима АСС (как в других авто) лучший способ не использовать замок. |
4.5.2013, 20:56
#229
4.5.2013, 21:02
#230
Само лучше,цепляй прямым проводом через пред,к "+" акб..
4.5.2013, 21:31
#231
4.5.2013, 21:35
#232
Подключай. Только немного не удобно правда... Лучше- через замок. Ты на заглушенном авто долго слушаешь?
4.5.2013, 22:03
#233
Да бывает долго, а есть замок с функцией асс для шистика?
5.5.2013, 19:26
#234
1-А если поставить замок зажигания от другой машины, может ктото ставил?2-А если подключить нечерез замок а через кнопку? можно раскарячится и поставить другой замок, можно и через кнопку.... но только надо ли это? магнитолу не долго выключить... Да бывает долго, а есть замок с функцией асс для шистика? специально не видел, надо искать подходящий по размерам. |
6.5.2013, 22:47
#235
А если через кнопку нужна только кнопка или ещё рэле?
6.5.2013, 22:50
#236
достаточно будет кнопки.
7.5.2013, 8:12
#237
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
самый лучший вариант + и - на прямую кидать с акб я так сделал . даже когда булка качает - ни че не моргает.
22.12.2013, 15:27
#238
парнишки, тонкий провод + на активацию усилка, можно использовать на два усилка, или надо тянуть отдельный для каждого усилка ?
22.12.2013, 17:46
#239
23.12.2013, 10:09
#240
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:35 |
