25.4.2013, 15:31
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Эт мы умеем. Мы ножовкой да нипильником такие кренделя накрутить могём, все обзавидуються.
ирония |
1.5.2013, 12:47
#182
Вобщем кожух еще и узковатый в диаметре. Переключатели освещения и поворотов еле ерзают в нём - отсюда делаем вывод, что ненадо выпендриваться и покупаем новый кожух для 2106.
Ребят, предложили прикупить аккумулятор Sada Standart Plus 62A, пусковой 510, гарантия 18 месяцев. Цена 530грн. Кто-то имел дело с этими аккумуляторами? |
1.5.2013, 13:04
#183
Сада не очень АКБ,Иста и то лудше
1.5.2013, 13:06
#184
Да вот и я отзывов о них не нашел. Производят наши в Херсоне.
1.5.2013, 13:13
#185
Сколько видел таких батарей общий косяк,течет корпус.А так вроди ходят неплохо
1.5.2013, 13:58
#186
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
лучше халк, или еще лучше -бош
2.5.2013, 20:38
#187
Всем привет. Появились новые косячки: Не влазит магнитола, при чем она не длинная. Бар стандартный. У кого то было такое?
2.5.2013, 20:41
#188
Всем привет. Появились новые косячки: Не влазит магнитола, при чем она не длинная. Бар стандартный. У кого то было такое? все влазит,и даже прекрасно..сгусток проводов не дает просто.. сымай табличку аварийки,суй мафон и руками расправляй провода..можно сверху на мафон их закинуть. |
2.5.2013, 20:59
#189
Эх, попробую.
2.5.2013, 21:00
#190
2.5.2013, 22:46
#191
Купил еще сегодня пару соледноидов Celsior синего цвета. На мой вопрос продавцу"А на сколько они кг", продавец ответил "ходовые, все берут". Взял по 20тке. В 25тый раз забыл купить круглый хромированные оправки на фары дальнего света
2.5.2013, 22:48
#192
И для чего эта пара?
2.5.2013, 22:56
#193
4.5.2013, 9:36
#194
Вчера кой чего сделал. Установил приводы на передние двери. Настроил все концевики, из за того, что двери стоят как попало один концевик не срабатывал. ТЕперь всё отлично открывает-закрывает. Привезли новый аккумулятор - поставил. Поменял крышку карбюратора, выставил поплавок. Начал выставлять капот, но это оказалось настолько трудным ибо работаю сам и одна петля имеет вертикальный люфт 7мм, из за этого правая нижняя сторона капота ниже крыла на 7 мм
Сегодня должны подвезти кучку тормозных дисков и суппортов на выбор. Может быть уже поставлю новые подшипники в ступицы, заменю одну ступицу(сорван колёсный болт) накину диски, суппорта и прокачаю передний контур. |
4.5.2013, 14:37
#195
4.5.2013, 15:38
#196
5.5.2013, 10:24
#197
Да корректирвоал вчера всё равно херня, заменю насос там посмотрим. Качает кое как и обратный клапан не держит.
5.5.2013, 10:33
#198
насос родной стоит?если да,ставь с десятки бачок и моторчик,дует обалденно.
6.5.2013, 9:59
#199
Да родной да еще не в лучшем как видишь состоянии.
6.5.2013, 11:53
#200
бачок 2101 и 2110 насос качает шо дурной, я пока настроил свои 2 бачка ушло воды.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:41 |
