22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Руль...какой можно поставить, и что для этого нужно
socketerror
сообщение 2.6.2013, 20:13
Сообщение #381
Пользователь №: 80651
Купил на днях руль вот такой:
Начал сегодня устанавливать, а он кверх ногами только ставится.
Это брак или фишка такая?
сообщение 2.6.2013, 20:36
Сообщение #382
да нет, должен нормально ставиться.
socketerror
сообщение 2.6.2013, 20:51
Сообщение #383
хм.. но в нем прорезь только слева, а на родном руле-справа..
SweLF
сообщение 2.6.2013, 22:24
Сообщение #384
Из: Москва,Щербинка,ЮБутово
Пользователь №: 78573
Машина:21065
Цвет:Мурена
Спасибо сказали: 4 раза
Значит надо открутить рулевой вал от рулевого редуктора и повернуть на 180градусов.На моей машине 96 года такой с завода.очень удобный,хваткий и вмеру большой,рулить не трудно на месте
socketerror
сообщение 3.6.2013, 0:01
Сообщение #385
почитал как это делать.. не уверен, что справлюсь..
есть ли другие варианты?
или руль нужно менять?
сообщение 3.6.2013, 8:31
Сообщение #386
socketerror , поспрашивай у торгашей, может есть такой под твою конфигурацию шлицов.
konstantin10ru
сообщение 3.6.2013, 14:28
Сообщение #387
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
а чего сложного вал перевернуть ? там работы на 10 минут
П@ш@
сообщение 3.6.2013, 21:20
Сообщение #388
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
если неохота вал переворачивать, то спили двойной шлиц и ставь как хочешь...
сообщение 4.6.2013, 1:27
Сообщение #389
само проще,прально Паш
болгара все проблемы почти решает))
salien
сообщение 16.6.2013, 16:37
Сообщение #390
Пользователь №: 80998
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Цитата(Wedalmai @ 23.5.2010, 12:38) *
Мой... удобный, качество изготовления на 4+, с установкой пришлось повозиться...
а что за борода у Вас стоит?
Clifford
сообщение 12.10.2013, 13:59
Сообщение #391
Пользователь №: 83857
Машина:bmw e39
Цвет:черный
Год Выпуска: 2001
Деревянный руль Nardi Classic 360 мм и деревянная ручка КПП Nardi Prestige.
Отлично, не так ли?
Сообщение отредактировал Clifford - 12.10.2013, 14:02
Karev
сообщение 12.10.2013, 16:00
Сообщение #392
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Отлично, не так ли?
Такой же руль хочу ой как давно..
Ванек93
сообщение 23.1.2014, 10:42
Сообщение #393
Пользователь №: 85116
Машина:ВАЗ-21065
У меня стоит такой...
Ездить нормально, но какой-то он здоровый, хочется что-то более аккуратное и НЕ спортивное...
dimon67rus
сообщение 19.4.2014, 15:20
Сообщение #394
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
Цитата(VahinSerg @ 18.2.2009, 2:16) *
а вот мой новый руль. До этого ездил со стоковым, как выразились из 70х. В принципе разницы особой не заметил. Единственное что - так он чуть меньше, но в силу того что толще, разница теряется.
[attachment=19329:SDC10276.JPG]
Доверие вызывает, т.к крепится абсолютно так же, как и стоковый и весь литой, на пополам не развалится)))
у меня таких 2 в руках осталось..
Metzies
сообщение 23.8.2014, 12:48
Сообщение #395
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87316
Цвет:Серебристо-серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Подскажите пожалуйста нумерацию болтов крепления крышки руля от семерки. По глупости для замены подрулевого переключателя снимал саму крышку для снятия руля, а потом поперепутал крепления на руле, теперь крышка немного отходит, не приятно. Хочу купить болты и сделать нормально.
Solex
сообщение 23.8.2014, 12:59
Сообщение #396
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Не совсем понял о какой крышке идет речь: кожух колонки или крышка\кнопка звукового сигнала dntknw.gif
Посмотреть можно здесь
Metzies
сообщение 23.8.2014, 13:10
Сообщение #397
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1999
Большое спасибо, речь шла о крышке звукового сигнала.
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 20:24
Сообщение #398
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
руль от БМВ ...шлицы мелкие,по ним совсем не подходит,но сел плотно на конус вала,шлицы тоже зажимают немного,затянул сильно его достаточно,пробовал руками сорвать на заштопорённом противоугонкой валу,не срывается,намертво прилип,посмотрим как будет держать,пока проехал с ним не больше 200 км
Он чуть меньше руля 2107 в диаметре примерно 1,5-2см С подключением сигнала особых проблем не возникло,на 1 см с помощью дистанционной проставки,сместил контактное кольцо ближе к язычку,но пока подгонял родной язычок к кольцу,то отломал его нечаяно,проблему решил просто,взял от старого реле РС кусок пластины с контактом и припаял её к выводу язычка.Всё работает,пока ставил,набаибикался вдоволь.
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 23.8.2014, 20:32
сообщение 23.8.2014, 22:24
Сообщение #399
Стоят на двух моих вазоверах рульки с названием Вираж. Это штатный рулик Оки.. Начальной выкидки.. Шлицы штатные вазовские. Размер реально меньше стоковых. Мне нравится. Руляю уж почти 10 лет..
ving-6
сообщение 15.6.2015, 17:18
Сообщение #400
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Всем прюветы! Стоял на моей G-6 руль Пилот мастер оч нравился и когда купил другую то руль переставил туда вместо родного что по заводу, да вот беда недавно развалилась подушка звукового сигнала точнее крепление пластмассовые защёлки и теперь нет сигнала да видок уже не тот... руль менять придётся вот думаю искать опять Пилот или что другое? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:18
