3.5.2013, 12:29
#621
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
А на сколько должны быть отверстия в голове с завода?
3.5.2013, 14:03
#622
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
3.5.2013, 16:00
#623
спорт )))
нужно было на гибкий шланг намотать наждачку и прошуровать колектор. )))) |
3.5.2013, 16:06
#624
Кстати видел твой бывший Р.В болтается как болт...в...ведре нано видать не помогло, он и стучал у тебя здорово видать...
3.5.2013, 16:11
#625
спорт ))) нужно было на гибкий шланг намотать наждачку и прошуровать колектор. )))) ещё не закончили) полирнем полюбому Кстати видел твой бывший Р.В болтается как болт...в...ведре нано видать не помогло, он и стучал у тебя здорово видать... хз) он у меня не стучал |
3.5.2013, 16:13
#626
Странно, как раз он и должен стучать..., говоря же в постели болтается...
3.5.2013, 16:19
#627
я же писал в теме в прошлом году когда менял р.в.)
поставил другой, а стучит также грешил что другой рв стучит тоже как и мой старый а при потрошении моторы выявили стук итог: оба распредвала не стучат. но так как нашел замену (тайговский) решили его поставить на 2101 звезду Сообщение отредактировал abcorpse - 3.5.2013, 16:19 |
3.5.2013, 23:33
#628
Доделали коллектор)
![]() полирнули ![]() ну и почти собрали мотор ![]() ![]() на завтра по плану карбюратор) пересыпка, промывка, прочистка_) |
3.5.2013, 23:35
#629
Быстро у тебя дела идут,в отпуске наверно?)
крышку задуй а чем колектор полировал? |
3.5.2013, 23:42
#630
И сколько серега сдерет за расточку коллектора?
4.5.2013, 8:13
#631
Быстро у тебя дела идут,в отпуске наверно?) не) каждый день после работы и до ночи. И сколько серега сдерет за расточку коллектора? хз, у нас пока одна шарожка, вот как скинемся на комплект, тогда можно и говорить. расточка одного коллектора ничего не даст. нужно ещё голову точить, для начала хотяб впуск. крышку задуй а чем колектор полировал? крышку потом задую) когда капиталку делать буду. зимой) с пистолета, с баллончика не хочу. коллектор полировали наждаком на тряпке. Сообщение отредактировал abcorpse - 4.5.2013, 8:45 |
4.5.2013, 14:11
#632
Есть баллоны классные,стоЯт хорошо..св.серый,серый,серебро,серебро с мет.эффектом..могу по почте отправить
на колесах 5-й год стоит)) цена будет оч.недорого. |
4.5.2013, 23:36
#633
Есть баллоны классные,стоЯт хорошо..св.серый,серый,серебро,серебро с мет.эффектом..могу по почте отправить на колесах 5-й год стоит)) цена будет оч.недорого. баллончики? у нас компрессор есть, просто потом когда красить машину буду, буду краску покупать. а блок и всё остальное буду красить когда капиталку буду конкретную делать. Сегодня забыл фотик дома( поэтому без фотоотчета сегодня. разобрал полностью карбюратор, до винтика). диффузоры замерял ещё раз 24*25,5 не порядок, чуть точнул, теперь норма 24*26 потом намотал на сверло тряпку, натер пастой гои, и в зеркало диффузоры заполировал. подровнял напильником центральную часть, и поменял диафрагму УН вымыл растворителем полностью, всё что можно проверил и продул компрессором. установил карб на коллектор, подсоединил подогрев) всё мотор готов) осталось покрасить машину и вставлять. пока под тряпочкой мотор покоится.)) Сообщение отредактировал abcorpse - 4.5.2013, 23:37 |
4.5.2013, 23:51
#634
на круге не шлифовал? не гнутый?
4.5.2013, 23:53
#635
5.5.2013, 0:13
#636
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 3.9.2011 Из: Липецк Пользователь №: 56208 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ярко-голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
мдя,у самого откапиталенный двиг в разобранном состоянии лежит,расточен на 76.4(рем.размер) но на скалке,бошка тоже оасточенная,и к этому всему гидры с валом от 21214.собирал собирал а теперь собиру и вынимать)
Удачи,мотор 03 наиболее сбалансирован в серии классики,но всегда есть куча но,это гуляющие высоты блока,не забудь притереть головку к блоку когда ставить будешь)я брал огромный шлиф круг и в путь все размеры не ушли,а вот плоскость блока стала ровной,поймешь о чем я когда хоть раз по плоскости блока пройдешь увидишь места зацепления их будет крайне мало)а это говорит о том что со временем головка вытягивает блок и наоборот) |
6.5.2013, 2:56
#637
я головку не снимал)
поверху все сделал. там пока все норм, в голове и внутри блока ещё поездит) и блок у меня 06, а не 03, хотя они почти одинаковы. в дальнейшем хочу сж поднимать, но вот голову стачивать нет желания. может колено и поршня другие, а там посмотрим) на что денег хватит. |
7.5.2013, 15:56
#638
Подскажите, реально ли купить гдето железочку под плафон салонный)
она от одного угла стойки ко второму углу идёт. функция декоративная, чтоб край потолка закрыть) нужно 2 шт. может есть у кого?) |
7.5.2013, 16:01
#639
она?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry413031 с начала 90-х ее перестали ставить,у меня есть |
7.5.2013, 16:10
#640
она? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry413031 с начала 90-х ее перестали ставить,у меня есть да да да) именно она) Сейчас на складе, где всё скупляю на свою, дал задиние, ищют) сказали если найдут то отзвонятся. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:55 |
