2.6.2013, 20:13
#381
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: МК Сообщений: 3 Регистрация: 26.5.2013 Пользователь №: 80651 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил на днях руль вот такой:
![]() Начал сегодня устанавливать, а он кверх ногами только ставится. Это брак или фишка такая? |
2.6.2013, 20:36
#382
да нет, должен нормально ставиться.
2.6.2013, 20:51
#383
2.6.2013, 22:24
#384
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Значит надо открутить рулевой вал от рулевого редуктора и повернуть на 180градусов.На моей машине 96 года такой с завода.очень удобный,хваткий и вмеру большой,рулить не трудно на месте
3.6.2013, 0:01
#385
Значит надо открутить рулевой вал от рулевого редуктора и повернуть на 180градусов.На моей машине 96 года такой с завода.очень удобный,хваткий и вмеру большой,рулить не трудно на месте почитал как это делать.. не уверен, что справлюсь.. есть ли другие варианты? или руль нужно менять? |
3.6.2013, 8:31
#386
socketerror , поспрашивай у торгашей, может есть такой под твою конфигурацию шлицов.
3.6.2013, 14:28
#387
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 34 Регистрация: 6.5.2013 Из: Карелия Пользователь №: 80092 Машина:2106 Цвет:красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
а чего сложного вал перевернуть ? там работы на 10 минут
3.6.2013, 21:20
#388
4.6.2013, 1:27
#389
само проще,прально Паш
болгара все проблемы почти решает)) |
16.6.2013, 16:37
#390
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 80998 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
12.10.2013, 13:59
#391
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Юрий Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2013 Пользователь №: 83857 Машина:bmw e39 Цвет:черный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Деревянный руль Nardi Classic 360 мм и деревянная ручка КПП Nardi Prestige. Отлично, не так ли? Сообщение отредактировал Clifford - 12.10.2013, 14:02 |
12.10.2013, 16:00
#392
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
23.1.2014, 10:42
#393
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.12.2013 Пользователь №: 85116 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит такой...
![]() Ездить нормально, но какой-то он здоровый, хочется что-то более аккуратное и НЕ спортивное... |
19.4.2014, 15:20
#394
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот мой новый руль. До этого ездил со стоковым, как выразились из 70х. В принципе разницы особой не заметил. Единственное что - так он чуть меньше, но в силу того что толще, разница теряется. [attachment=19329:SDC10276.JPG] Доверие вызывает, т.к крепится абсолютно так же, как и стоковый и весь литой, на пополам не развалится))) у меня таких 2 в руках осталось.. |
23.8.2014, 12:48
#395
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 22 Регистрация: 23.3.2014 Из: Новосибирск Пользователь №: 87316 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристо-серо-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста нумерацию болтов крепления крышки руля от семерки. По глупости для замены подрулевого переключателя снимал саму крышку для снятия руля, а потом поперепутал крепления на руле, теперь крышка немного отходит, не приятно. Хочу купить болты и сделать нормально.
23.8.2014, 12:59
#396
Подскажите пожалуйста нумерацию болтов крепления крышки руля от семерки. По глупости для замены подрулевого переключателя снимал саму крышку для снятия руля, а потом поперепутал крепления на руле, теперь крышка немного отходит, не приятно. Хочу купить болты и сделать нормально. Не совсем понял о какой крышке идет речь: кожух колонки или крышка\кнопка звукового сигнала Посмотреть можно здесь |
23.8.2014, 13:10
#397
Не совсем понял о какой крышке идет речь: кожух колонки или крышка\кнопка звукового сигнала Посмотреть можно здесь Большое спасибо, речь шла о крышке звукового сигнала. |
23.8.2014, 20:24
#398
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
руль от БМВ ...шлицы мелкие,по ним совсем не подходит,но сел плотно на конус вала,шлицы тоже зажимают немного,затянул сильно его достаточно,пробовал руками сорвать на заштопорённом противоугонкой валу,не срывается,намертво прилип,посмотрим как будет держать,пока проехал с ним не больше 200 км
![]() Он чуть меньше руля 2107 в диаметре примерно 1,5-2см С подключением сигнала особых проблем не возникло,на 1 см с помощью дистанционной проставки,сместил контактное кольцо ближе к язычку,но пока подгонял родной язычок к кольцу,то отломал его нечаяно,проблему решил просто,взял от старого реле РС кусок пластины с контактом и припаял её к выводу язычка.Всё работает,пока ставил,набаибикался вдоволь. Сообщение отредактировал @~steRRoid - 23.8.2014, 20:32 |
23.8.2014, 22:24
#399
Стоят на двух моих вазоверах рульки с названием Вираж. Это штатный рулик Оки.. Начальной выкидки.. Шлицы штатные вазовские. Размер реально меньше стоковых. Мне нравится. Руляю уж почти 10 лет..
15.6.2015, 17:18
#400
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем прюветы! Стоял на моей G-6 руль Пилот мастер оч нравился и когда купил другую то руль переставил туда вместо родного что по заводу, да вот беда недавно развалилась подушка звукового сигнала точнее крепление пластмассовые защёлки и теперь нет сигнала да видок уже не тот... руль менять придётся вот думаю искать опять Пилот или что другое?
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 16:30 |
