18.9.2009, 7:23
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят всем привет .!! такая ситуация . хочу купить в гараж тепловую пушку ! стоимостью
до 5к . вот подскажите есть ли от нее вообще толк или нету зимой в гараже -20 сможет ли эта конструкция прогревать помещение или все же не стоит заморачиваться ? подскажите кто знает у кого есть любая пушка тепловая ... вот пример пушки . Мощность ступеней 0/1.5/3.0 КВт Напряжение 220 B Частота 50 Гц Ток 13.6 А Повышение температур 26 °С Производительность по воздуху 230 м3/час Нагревательный элемент ТЭН Размер (высота) 410 мм Размер (ширина) 350 мм Размер (глубина) 290 мм Вес 7.5 кг
18.9.2009, 7:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12291 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
по мне, - напрасная затея. гараж долго тепло держать не будет, надо дверь утеплять, крышу. да и для крактовременный прогревов не подойдет, а долго в такой мороз ремонтироваться - отмерзнет чего нить. проще денежку отдать и в теплом СТО отремонтироваться.
считаю, что данное устройство нужно для больших помещение, на 3-4 машины. меньше площадь - нет смысла ее ставить. |
18.9.2009, 7:44
за чем то я сам все ремонтирую ... тут просто ситуация какая .. я хочу ее на ночь оставлять .. нагреть гараж до +20 включить эту приблуду и пусть термостат на ней работает температура упадет на 2 гр она включится на час допустим нагреет и обратно выключится .. просто меня интересует сможет ли она прогреть холодный гараж ?
кстати на выходе у этих приборах температура 90 - 95 градусов .. |
18.9.2009, 7:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Электричество тебе влетит в копеечку. Сперва утепли гараж а потом можешь ставить.
18.9.2009, 7:55
1. если нет счетчика электроэнергии то можно подумать.
2. если такая температура на выходе, то ничего не подпалишь? у многих в гаражах масло, бензин, ветошь ими пропитанная и много чего еще. 3. расчет на термостат я бы не брал. тут много факторов надо учесть, опять же, дверь металлическая - очень быстро отдаст тепло, а если еще и ветер - то и подавно. крыша, угловой ли гараж. и еще, проводка выдержит постоянных таких нагрузок? не имеется ввиду твой гараж, где ты хозяин и все сделаешь по уму, а проводка до твоего гаража. если бы я задался целью подогревать гараж, использую электричество - то купил бы несколько небольших тепловентиляторов (пушка в миниатюре). чтобы со всех сторон теплый воздух шел. Сообщение отредактировал electro - 18.9.2009, 8:01 |
18.9.2009, 8:38
за электричество не плачу .. так как гаражи не оформлены .. в месяц по 50рублей сибирают и все .. так что с этим проблем нету ...
ну утеплить это само собой надо ... а то остывает быстро .. а так как вам нормальная идея поставить этот аппарат ? и еще жду мнений и .. и пользователей этой штуки . 1. если нет счетчика электроэнергии то можно подумать. 2. если такая температура на выходе, то ничего не подпалишь? у многих в гаражах масло, бензин, ветошь ими пропитанная и много чего еще. 3. расчет на термостат я бы не брал. тут много факторов надо учесть, опять же, дверь металлическая - очень быстро отдаст тепло, а если еще и ветер - то и подавно. крыша, угловой ли гараж. и еще, проводка выдержит постоянных таких нагрузок? не имеется ввиду твой гараж, где ты хозяин и все сделаешь по уму, а проводка до твоего гаража. если бы я задался целью подогревать гараж, использую электричество - то купил бы несколько небольших тепловентиляторов (пушка в миниатюре). чтобы со всех сторон теплый воздух шел. 1. счетчика нет вернее он есть но ни кому не нужен .. горят на 1300w света и ни че .. 2. с температурой на выходе естественно буду аккуратней тем более зима .. врятли такая температура будет . и там 2 режима мощный и не очень .. 3. проводка вроде нормальная .. ставил электрик ... все провода новые и толстые .. ворота варились сварочноком подключенным из этого гаража .. так что на мой взгляд проблем не должно быть ... |
18.9.2009, 11:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят всем привет .!! такая ситуация . хочу купить в гараж тепловую пушку ! стоимостью до 5к . вот подскажите есть ли от нее вообще толк или нету зимой в гараже -20 сможет ли эта конструкция прогревать помещение или все же не стоит заморачиваться ? подскажите кто знает у кого есть любая пушка тепловая ... А как на счёт системы тепло-светового ИК-нагрева, типа UFO? рассматривал такой вариант?
Кол-во скачиваний: 19http://www.ufo.net.ua/catalog/c17 Сообщение отредактировал vasenik - 18.9.2009, 11:23 |
18.9.2009, 11:32
Пушка пригодится, когда ты сам в гараже работать будешь. Нафига тебе ночью в гараже +20? Плохо заводится? Поставь под капот на ночь небольшой тэновый нагреватель ...или под поддон. Я сам так делал...на улице даже, без гаража
18.9.2009, 11:35
с ветерком ночевать хорошо -проверенно морозами
18.9.2009, 14:05
vasenik ща глянем ) да мне просто что бы печь не топить .. чтоб пришел в гараж прогрел и тепло было .
интересная штука =)) а как она работае т? |
27.1.2010, 13:11
тему закрываем пушку купил
27.1.2010, 13:28
27.1.2010, 15:18
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
в гараже стоит газовая, 15-ти киловатка! расход газа 3-7 литра/час!
плюс печка на дровах! за 15 минут обогрева пушкой гараж прогревается гдето до +8...+12 далее можно и ей греть но можно и на дровах :) минус газовой печки это то что воздух выжигает |
2.5.2013, 5:06
кстати только сейчас решил написать .. от этой пятикиловатки толку вообще 0 еденственный плюс в салон ее ставишь там нагреваешь и в салоне греешься в гараже она вообще ни чего не дает ..
2.5.2013, 5:51
У меня 10квт пушка. Толку зимой мало - тупо обмерзает баллон и в нем давление почти до атмосферного падает - как итог не греет ни хера, только первые 10 минут.
2.5.2013, 19:48
поэтому надо брать 30 квт на дизеле или бензине .. а потом буржуйкой поддерживать .
2.5.2013, 23:09
скоро зима...
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 19:53 |
