56 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
GOODMAN
сообщение 1.5.2013, 15:02
Сообщение #781
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Да за форсу много чего слышал, у нас у мужиков на работе у многих стоят все довольны. У брата на семерке старой стоял при покупке, он на ней 6сть лет откатал вместе с ним и продал.
abcorpse
сообщение 1.5.2013, 15:08
Сообщение #782
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
еще А-мега хорошие
планирую купить
сообщение 1.5.2013, 15:09
Сообщение #783
Амега тоже норм,наши Констаховские.
Boesha
сообщение 1.5.2013, 15:15
Сообщение #784
Из: Бутурлиновка
Пользователь №: 36022
Раньше стоял аккумулятор MUTLU, очень хороший был, 6 лет проработал. В прошлом году поставил новый, Dominator, почти год уже, вроде тоже не плохой.
kreshkastet
сообщение 1.5.2013, 15:41
Сообщение #785
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
я себе взял VARTA германия 62 амп ч разрядный ток 600амп.крутит что черт
fanat_vaz
сообщение 1.5.2013, 21:55
Сообщение #786
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
С потеплением начал кипеть акум, уже два раза воды доливал. на 3 тысяч гена может выдовать 14,7 (стоит электронный вольтметр вместо часов). Рэле регулятор менял 3 раза, все без изминений. Гдето читал если мафон подсойденен на 10 пред. может быть из заэтого-это так? Какие будут предложения.
сообщение 1.5.2013, 22:42
Сообщение #787
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Убрать всю нагрузку с 10-го предохранителя и оставить РН, как должно по схеме.
Проверить, чтобы при вкл зажигании на 15-м выводе РН было тоже напряжение что и на + клемме АКБ. Если оно отличается, чистить контакты замка 30/1 и 15, 10-й предохранитель. Или сразу все переделать по такой схеме
fanat_vaz
сообщение 2.5.2013, 18:16
Сообщение #788
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Доп. реле-это что за реле?
сообщение 2.5.2013, 20:44
Сообщение #789
обыкновенное черное квадратное,(надо купить)
сообщение 2.5.2013, 20:49
Сообщение #790
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
fanat_vaz
сообщение 4.5.2013, 19:01
Сообщение #791
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Я имел ввиду что штатно оно непридусмотрено его нужно ставить самаму и какая у него маркировка?
сообщение 4.5.2013, 19:04
Сообщение #792
ну конечно,выше написано-надо купить
маркировка-идеш на рынок и береш на 30А такое,их там валом(на 4 контакта)
fanat_vaz
сообщение 4.5.2013, 21:25
Сообщение #793
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
30-контакт доп реле подключается отдельным проводом напрямую от акумулятора?
сообщение 4.5.2013, 21:35
Сообщение #794
ну судя схемы-да..можно к силовой колодке,если она есть на крыле.
sergey_sin_igory...
сообщение 5.5.2013, 6:35
Сообщение #795
Из: с. Родино Алтайский край
Пользователь №: 42262
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Спасибо сказали: 17 раз
что то я понять не могу, для чего оно нужно? объясните пожалуйста
сообщение 5.5.2013, 10:20
Сообщение #796
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
разгрузить контакт замка зажигания...
Smeliys
сообщение 5.5.2013, 11:29
Сообщение #797
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Я бы даже сказал чтобы реле регулятор знал какое точно напряжение на клеммах акб, чтобы поддерживать 14,2 вольта
fanat_vaz
сообщение 6.5.2013, 0:22
Сообщение #798
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Очень сильно разачеровался от ответов на форуме-этот форум технический где незнающие люди спрашивают а знающие дают полный и конструктивный ответ, но ответы больше похожи на бологан где люди пишут неочем лижбы что то написать! Когда я спрашивал-"Что такое доп рэле?" Мне ответили "Такое чёрненькое"-это конструктивный ответ? Я сам знаю что оно чёрненькое!!! Только после вопроса " sergey_sin_igorya " и ответа на его вопрос стало понятно для чего оно нужно, чтобы разгрузить замок зажигания. Те люди которые хотят попустозвонить пусть-это делоют на тех сайтах и форумах которые созданы для этого, такие как контакт или одноклассники и др.
ЕСЛИ Я ВЧЕМТО НЕПРАВ МОДЕРАТОРЫ САЙТА ОБОСНУЙТЕ МОЮ НЕПРАВОТУ!!!
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 6.5.2013, 0:26
сообщение 6.5.2013, 8:47
Сообщение #799
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(fanat_vaz @ 6.5.2013, 1:22) *
............... ОБОСНУЙТЕ МОЮ НЕПРАВОТУ!!!
а чем ты не доволен..? что не разжевали как малому дитя? так есть для этого детсад. а не тех.форум. читай и все тебе станет ясно.есть масса паралельных тем про электричество и там есть ВСЕ. нужно только почитать... и пошевелить извилинами.
все уже делалось и спрашивалось до вас... нового не происходит ничего. если и случаеться то это сродни нобелевскому открытию.
модеру-пожете выписать мне письменное предупреждение. за реплику не по теме.
lokchin
сообщение 7.5.2013, 16:31
Сообщение #800
Из: Казахстан
Пользователь №: 78566
Цвет:темно-бежевый
Добрый день/вечер/утро!Появилась проблема,АКБ разряжается даже на заведенном двигателе.Зарядка есть 14,5-15В.Ток утечуи 20мА(0.02 А).Не могу найти причину.Заранее спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:52
