1.5.2013, 20:33
#361
1.5.2013, 20:35
#362
1.5.2013, 20:40
#363
1.5.2013, 20:44
#364
1.5.2013, 20:47
#365
2.5.2013, 7:35
#366
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Эх, у меня вот тоже руль ходит вврех-вниз и стучит. Опять нужно подтягивать. Осенью только затягивал и опять. Самое фиговое - ВУТ снимать придется с ГТЦ, потом тормоза прокачивать. А у Меня на ВУТ две шпильки уже прокручиваются, тяжко его снимать. Видимо нужно будет ставить рулевую колонку 2105. Наверное потому, что лонжерон левый был треснут, от того и откручивается.
2.5.2013, 18:08
#367
Эх, у меня вот тоже руль ходит вврех-вниз и стучит. Опять нужно подтягивать. Осенью только затягивал и опять. Самое фиговое - ВУТ снимать придется с ГТЦ, потом тормоза прокачивать. А у Меня на ВУТ две шпильки уже прокручиваются, тяжко его снимать. Видимо нужно будет ставить рулевую колонку 2105. Наверное потому, что лонжерон левый был треснут, от того и откручивается. Почему ВУТ снимать то? нестандарт чтоли стоит? Несколько раз снимал/ставил рулевой, ничегоне разбирал, не считая подкрылка. |
2.5.2013, 18:35
#368
Почему ВУТ снимать то? нестандарт чтоли стоит? Несколько раз снимал/ставил рулевой, ничегоне разбирал, не считая подкрылка. Ну а как ты к нему (болту этому) подлезешь-то. Уже и свержу и снизу пробывал, ни в какую.. Не могу зацепить и все. В прошлый раз снял ВУТ, и закрутил от души. Ну вот опять. Сообщение отредактировал Warrior - 2.5.2013, 18:36 |
2.5.2013, 19:37
#369
Ну а как ты к нему (болту этому) подлезешь-то. Уже и свержу и снизу пробывал, ни в какую.. Не могу зацепить и все. В прошлый раз снял ВУТ, и закрутил от души. Ну вот опять. ты что смеешся? головка,удлинитель 15см и трещетка (необяз.но очень желательно) сверху в одном единственном положении,насмерть за 1...2 мин затягивается удобнее если кто то за рулем сидит а ты командуеш..,но мне и этого не надо. |
2.5.2013, 19:42
#370
ты что смеешся? головка,удлинитель 15см и трещетка (необяз.но очень желательно) сверху в одном единственном положении,насмерть за 1...2 мин затягивается удобнее если кто то за рулем сидит а ты командуеш..,но мне и этого не надо. Миш, ну вот нифига не получается.. Не могу Я болт поймать и невидно его ниоткуда. Задрал меня прям. Уже новый даже купил, но что-то как вспомню.. так плохо становится. Там бы удлинитель потоньше, может бы и влезла голова. |
2.5.2013, 19:51
#371
Миш, ну вот нифига не получается.. Не могу Я болт поймать и невидно его ниоткуда. Задрал меня прям. Уже новый даже купил, но что-то как вспомню.. так плохо становится. Там бы удлинитель потоньше, может бы и влезла голова. Вот Седой даже благодаря моему совету,моментально научился затягивать))) ну возьми фонарь подсвети,или съезди к знакомому какому нить,Вут сымать это вобще не дело,делов чес говоря дольше струмент найти, чем затянуть) яж говорю,посади кого нить за руль,пусть крутит потихоньку а ты с фонарем смотриш..дальше уже по месту.. удлинитель никакой не тонкий у меня,обычный,мм 10-12 толщиной..
3.5.2013, 7:40
#372
Вот Седой даже благодаря моему совету,моментально научился затягивать))) ну возьми фонарь подсвети,или съезди к знакомому какому нить,Вут сымать это вобще не дело,делов чес говоря дольше струмент найти, чем затянуть) яж говорю,посади кого нить за руль,пусть крутит потихоньку а ты с фонарем смотриш..дальше уже по месту.. удлинитель никакой не тонкий у меня,обычный,мм 10-12 толщиной.. ![]() Да не видно там ничего, ни с лампой, ни с фонарем. И сьездить тоже не к кому. В сервисе помнится механик снизу как-то затягивал, то я никак не могу головку постаивить. Не цепляет |
3.5.2013, 7:56
#373
Да не видно там ничего, ни с лампой, ни с фонарем. И сьездить тоже не к кому. В сервисе помнится механик снизу как-то затягивал, то я никак не могу головку постаивить. Не цепляет ну как не видно,яж вижу..вот фота,токо они тут снизу тянут что не есть прально.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg мысленно добавь ВУТ и проверни вал по часовой на 90°..отличный обзор остается удлинитель 15см хватает с головой..карданчик кстати,тоже не помешает если есть. |
3.5.2013, 8:03
#374
ну как не видно,яж вижу..вот фота,токо они тут снизу тянут что не есть прально.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg мысленно добавь ВУТ и проверни вал по часовой на 90°..отличный обзор остается удлинитель 15см хватает с головой..карданчик кстати,тоже не помешает если есть. Ну вот я так и пробывал, не могу поставить в одну линию. Сверзу - вообще только на ощупь, туда моя голова не входит. Один раз ка-то накидным ключем зацепил. Чуть затянул. |
3.5.2013, 8:07
#375
не не,накидным там вобще делать нех
вот именно в таком порядке сможеш затянуть,токо после карданчика головка на 13 и все получится прекрасно
3.5.2013, 8:12
#376
не не,накидным там вобще делать нех вот именно в таком порядке сможеш затянуть,токо после карданчика головка на 13 и все получится прекрасно Ну вот у меня и кардан есть и пару удлинителей. Только один слишком длинный, а второй слишком короткий.. Видимо. Ладно. Пошел с сыном ГБЦ протягивать, заодно может и до рулевого доберусь... Сообщение отредактировал Warrior - 3.5.2013, 8:14 |
3.5.2013, 8:15
#377
Ну вот у меня и кардан есть и пару удлинителей. Только один слишком длинный, а второй слишком короткий.. Видимо. Ладно. Пошел с сыном ГБЦ протягивать, заодно может и до рулевого доберусь... пробуй тем и тем..сына за руль,пусть баранку крутит чтоб было макс.удобно! а ты гляди тем временем. |
4.5.2013, 12:22
#378
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Обьездил весь город не нашел вал рулевого, на стоянке тупо затянул сколько смог (раз в полгода почемуто ослабляется крепление, походу болт бод замену) все нормально стук пропал. Протягивал сверху, в салоне крутили руль куда надо, все нормально видно, если нужно можно фонариком посветить. Люфта на руле нет, только стук был и ходил туда сюда.И еще вопрос вал один вал заменить или вместе с редуктором (это если шлицы слизаны) ?
4.5.2013, 13:27
#379
шлицы не слизаны, ьолт менять надо, продается специальный , каленый ...
4.5.2013, 17:21
#380
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:44 |
