23.4.2013, 17:03
#741
ну тогда надо конечно,или на разборе найди за полтос)
а вобще 1300 должны с электро итти,видать хозяин снял его электро милое дело,даже летом всего один-два раза включается правда пробок то у нас нету,это если минут 10-15 неподвижно стоит,токо тогда. |
23.4.2013, 17:35
#742
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
хз хз... судя по виду крыльчатки и помпы... они оба были родные)))))))) или оооооооооооочень давно ставились)
23.4.2013, 19:42
#743
ну тогда надо конечно,или на разборе найди за полтос) а вобще 1300 должны с электро итти,видать хозяин снял его электро милое дело,даже летом всего один-два раза включается правда пробок то у нас нету,это если минут 10-15 неподвижно стоит,токо тогда. У меня электро за поездку 37 км включается раз 5, и все эти разы за последние 15 км - город)) За городом температура при любой скорости 80-85, а в городе по пробкам 90-95, вентиль молотит)) |
1.5.2013, 14:51
#744
Новая проблемка... Сел на пузо тут во Владимире... короче после этого стал обо что-то греметь глушак... и это именно он... т.к. на ХХ на холодную он стучит... при прогреве на ХХ его не слышно... но если дать газу до 3000 об/мин то откуда то сзади в районе сиденья или багажника доносится грохочащий гул... Тоже самое и на скорости... В районе 3000 об/мин грохочет как будто задувает сильный ветер или что-то подобное... Лазил под машину... вроде нигде не цепляет... но резонатор слегка погнут после банки... в районе гуся... но опять же вмятина не очень большая... и вряд-ли это из-за нее...
Резинки все впрядке... стремянки на месте... по кузовне тут поковырял чуток... вобщем пороги родные - живее живых... сгнили стыки крыльев... есть ли рем вставки задних арок где переход в порог? Чуть позже будут фотки... ща поеду терзать глушитель... но эт уже будет вторая попытка... исправить грохот и гул... первая не увенчалась успехом... вобщем под замену правое переднее крыло, 4 двери, передний фартук, ремонт левого крыла, обоих задних и новый багажник нужен, ну и подварить капот с одной стороны дырочка вылезла... В целом думаю уложиться своими силами до 10 тыров... с краской... красить хз либо в гараже либо на улице под пленкой... а дальше полировкой вытаскивать мусор... идеального покрытия в зеркало не добьюсь полюбому (опыта не особо уж много) да и это ж таз))) главнео чтоб блестело прост... а мелкие пылинки на чёрном всё-равно не увидать будет)))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2013, 14:57 |
1.5.2013, 18:21
#745
Короче нашёл... гусь об кузов стучался... видать от удара всё перекосило... подбил молотком где надобно.. и для подстраховки под банку глушителя всунул старый воздушный фильтр) Вобщем тишина и покой)
1.5.2013, 18:50
#746
1.5.2013, 19:23
#747
по полю ехал в другое село...
1.5.2013, 19:26
#748
1.5.2013, 19:30
#749
ну там полевая дорога.. колея короче...
а тазик почти уазик))) у меня до сих пор зимняя резина ишо шипов почти нету, но протектор то злой тама)))))))))))) 185-ая... так шо лазит будь здоров... но тут лужа и жижа сделали своё дело))) повис на пузе))))))))) я тут прульками заболел... поэтому хз канеш о судьбе тазика... скорее всего буду собирать на прульку, а тазик прозапас. Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2013, 19:31 |
1.5.2013, 19:40
#750
Глушак смотри прежде всего заднюю часть на предмет долбежки банки об днище и гуся о правый амортизатор.
1.5.2013, 19:40
#751
а у нас на прульках вечно разбиваются мать,тк не видят справа нифига,мож от недостатка опыта..
1.5.2013, 19:43
#752
гусь стучал об днище где проходит трубка на колдун... я там заплющил молотком его чтоб не доставал... а под банку засунул фильтр)))
Ну на прульке одно тяжко... когда дорога узкая на обгон идти... но опять же... есь зеркальца)))) ![]() ![]() |
1.5.2013, 19:46
#753
придумалиж фигню,я и не знал)))
а вобще осталось у нас их уже по пальцам перещитать,ищезают. |
1.5.2013, 19:58
#754
Прост блин... тут ничо не хочу сказать, но когда за 140 к ~ 4 тыс $ живая абсолютно Тойота Королла 95 года... С люком, кондеем, полным электропакетом, автоматом и вдобавок ишо и полный привод... Ну грех не заглядеться?))))
грубо вот такая))) ![]() какие там тазики???? ))) А заболел после Toyota Noah))) ![]() летал на ней в Иваново 200 км туда обратно))) одни эмоции тока)))) притом исключительно положительные) Больше всего меня убила цена на з/ч... На Короллу комплект сцепления стоит аж даже на 150 рэ дешевле чем на таз)))))))))) И так со многими деталями... есь канеш и дорогие детальки... но и ломаются они редко... а если и сломаются... то стоит поменять и лет на 5 можно забыть)))))))) а так расходники как на классику) Тока ломается машина от силы раз в год и то... если прям уж совсем насиловать... соседи на подобной королле таксуют... так она ишо карбюраторная блин)))) а бегает получше чем таз) и живее на внешний вид в разы)))) хотя старше моего таза на 2 года) з.ы. Жена категорически против)))) из за внешнего вида))) а я бы вот одного из этих купил б))) Toyota Crown ![]() Nissan Cedric
Сообщение отредактировал NightSurfer - 1.5.2013, 19:59 |
1.5.2013, 21:23
#755
но опять же... есь зеркальца)))) С этой системой зеркал ты будеш ТАК ЖЕ уверен при обгоне, как и при случае с левым рулём? Я думаю нет, потому что на леворукой машине можно просто визуально оценить обстановку и незамедлительно принять решение, в то же время на праворукой, оценивая встречный поток по зеркалу никогда не опредлиш с необходимой точностью расстояние до авто одним взглядом, а пока присматриваешся и выезжаеш на встречку проходят те считанные секунды, которые решают всё. Эти зеркала есть конечно решение проблемы, но не полноценное, хорошо когда глянл в зеркало и до встречной машины ещё "километр". |
1.5.2013, 21:47
#756
Из этого всего лучше всего помоему TOYOTA MARK 2
1.5.2013, 21:58
#757
1.5.2013, 22:11
#758
Toyota Crown - вообще своим видом смахивает на настоящего американца тех же годов. Те же формы, размеры (ну примерно), фары (особенно задние - сплошные).
1.5.2013, 22:13
#759
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
ну это уже совсем чересчур,уверовать что Тазик=Уазик Берите пример с меня, экстремала х...ева. Сильно спешил, полевая грунтовка от трассы М-4 до деревни Даниловское (Тульская область). 120 км/ч... Правда был одной ямкой таки наказан, за что имею эксклюзивную форму поддона |
1.5.2013, 22:32
#760
Toyota Crown - вообще своим видом смахивает на настоящего американца тех же годов. Те же формы, размеры (ну примерно), фары (особенно задние - сплошные). Мне честно сказать- нравиться классический дизайн, к современному отношусь с отвращением Берите пример с меня, экстремала х...ева. Сильно спешил, полевая грунтовка от трассы М-4 до деревни Даниловское (Тульская область). 120 км/ч... Правда был одной ямкой таки наказан, за что имею эксклюзивную форму поддона легко отделался, видел как старый WV штурмовал одну дорожку около парка,он отделался оторванным с корнями глушителем на скорости в 40км\ч |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:48 |
