10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Нестабильная работа двигателя, все вопросы
сообщение 1.5.2013, 13:06
Сообщение #141
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(yrikk @ 1.5.2013, 13:48) *
выкинь шланчик и забей. от того регулятора в принципе толку никакого. у тебя видимо стала слишком мягкая мембрана в регуляторе и далеко стало уводить зажигание
так он же пишет новое БСЗ... как она успела стать мягкой...?
yrikk
сообщение 1.5.2013, 13:18
Сообщение #142
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
varvar-sсейчас новое, не значит хорошее. сидел читал и че-то не нашел связи между регулятором и пропусками зажигания. мембрана в принципе ни на чо сама по себе не влияет.далеко может уводить зажигание только если пружина сдохла, что маловероятно. думатся мне что проблема в другом месте, а со шлангом просто совпало так.
как машина ведет себя выше 3000об?
у меня трамблер контактный вообще без ваккума. имхо ваккуум-реально лишняя деталь
GhostFace
сообщение 1.5.2013, 14:27
Сообщение #143
Из: Стрежевой
Пользователь №: 54390
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
сейчас проверил - в диапазане от 2500 до 3100 такое явление, и только если на нейтрали газовать. Под нагрузкой такое не чувствуется
yrikk
сообщение 1.5.2013, 14:39
Сообщение #144
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
а какие у тебя жиклеры стоят? мож смесь бедновата?
попробуй дать газу на подсосе
GhostFace
сообщение 1.5.2013, 14:59
Сообщение #145
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
жиклеры не знаю, карбюратором занимался мастер, регулировал на стенде
завтра по газую с подсосом, да и цвет свечей посмотрю, мож действительно бедновата, хотя очень наврятли
GhostFace
сообщение 2.5.2013, 14:29
Сообщение #146
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Вообщем на подсосе я забыл проехаться umnik2.gif зато обнаружил что если двигаться на постоянной скорости на 3 передаче, в диапазоне тех же оборотов (что указывал выше) машина дергается. Малозаметно, но не приятно. Свечки выкрутил 2 3 4 как на фото, а 1 изолятор светлее, белый короче.
yrikk
сообщение 2.5.2013, 14:53
Сообщение #147
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
свеловаты свечи, нужно чуть обогатить
GhostFace
сообщение 2.5.2013, 15:05
Сообщение #148
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Чуть уменьшить расстояние от поплавка до крышки???? (у меня положенные 6.5 мм) Так же вроде?
yrikk
сообщение 2.5.2013, 20:21
Сообщение #149
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
не, на карбе есть два винта- качества и количества. тебе нужно отвернуть винт качества на 0,5-1 оборот. если не знаеш где какой- посмори в книге по своему карбу
GhostFace
сообщение 3.5.2013, 5:47
Сообщение #150
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
обогощал уже) думаю поднять чуть уровень в камере, будь что будет) ничего не изменится - так и оставлю
yrikk
сообщение 3.5.2013, 8:52
Сообщение #151
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
уровень не нада, будет жрать. лучше жиклеры посмотри, мож он тебе супер эконом вкрутил
сообщение 3.5.2013, 9:10
Сообщение #152
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(GhostFace @ 1.5.2013, 12:57) *
Выкинуть всегда успею) Попробую шланг поменять, да может и регулятор.
тряска двигателя, слабые хлопки в глушак,
бензонасос новый, прокладки стоят как надо, вылет штока правильный, фильтры новые, уровень как надо стоит, не думаю что нехватка - скорость держит, разгон нормальный dntknw.gif
вот не поверишь...
По такому симптому у людей умирал датчик холла. А игрушка как пылью налетом не описывается по бокам как будто она мокрая а ее пылью при сыпало? У меня буквально на неделе умерла катушка, месяц с такими симптомами, правда по тихоньку все хуже и хуже становилась...правда она два года отработала. А так менял все и коммутатор и трамблер. И без шланги ездил неделю-потом перестало помогать.
Кстати как зажигание настраивал? Если по стробоскопу, или меткам то гуд, т.к на слух по детонации в движении для БСЗ не очень подходит.
Да и что бы изолятор поменял свой цвет нужно не меньше 200км пройти ... У меня на новых из упаковки еле обозначался налет после ста км.
yrikk
сообщение 3.5.2013, 9:45
Сообщение #153
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
у меня киломеров после 15-20 уже видно. если богати- чернеют моментально, вот светлеют дольше
GhostFace
сообщение 3.5.2013, 11:10
Сообщение #154
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Цитата(1300SL @ 3.5.2013, 14:10) *
вот не поверишь...
Датчик если что запасной есть) Катушка чистенькая (тоже есть запасная) Зажигание по стробоскопу выставлено, а потом на дороге просто проверил - на 4 передаче на 50 км/ч тапку в пол - 2-3 дзынька и поперла, все как надо значит.
У меня тоже секас был недавно, машина вообще еле заводилась и не ехала вовсе - что только не делал, оказался трамблер(( Поэтому думаю забить на эту мелочь и ездить спокойно, надоело возиться boredom.gif
yrikk
он жиклеры не менял, просто чистка. а уровень все равно поднял чуть))) машинка вроде пободрей стала) и дергается меньше на 3 передаче)
вообщем все так и оставлю, ездит и ездит, спасибо за ответы)
frstar
сообщение 21.5.2013, 12:52
Сообщение #155
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
Ребят,кто с подобным сталкивался?
суть проблемы:
-при утреннем запуске или после несколько часов простоя на прогреве начинают резко падать и возвращаться с исходным значениям обороты.чтоб было понятней-снял видео.
такая ситуация длиться до прогрева двигателя,в дороге подобного поведения нет,хотя иногда тоже бывают резкие скачки...
заранее благодарен за помощь и советы!
карб солекс 083
зажигание контактное!
ccылочка на видео! http://rghost.ru/private/46150722/da6af6c4...f1fcadacbd67225
сообщение 21.5.2013, 16:15
Сообщение #156
да, видать с этой проблемой никто не разберется...
по крайней мере, я на нее решения не нашел...
я думал это только на озоне бывает, а тут и солекс тебе...
yrikk
сообщение 21.5.2013, 20:48
Сообщение #157
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ага, у этой болезни один обширный диагноз- жигули
dron51rus
сообщение 21.5.2013, 23:13
Сообщение #158
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
ого, как то резко у тя скачет..
чето больше на зажигание нежели на карб похоже.
обычно оно плавно начиает понижатся, и потом либо глохнет(например при сильно влажности) либо опять обороты возрастают к нормальным(при сухой теплой погоде или морозной но тоже сухой).
было когда то выдвинуто предположение(в какой теме и кем уже не помню) что это из за конденсата, типо при прогреве, сначала охлаждающая жидкость холодная но затем нагревается и начинает нагревать впускной коллектор, и из за перепада температур начинает образовыватся конденсат и обороты поэтому падают, потом нагревается колектор и конденсат уходит и обороты повышаются.
Сержик
сообщение 22.5.2013, 0:33
Сообщение #159
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(frstar @ 21.5.2013, 14:52) *
Идут пропуски искрообразования на свечах. Замени зажигание на безконтактное и избавишься от многих болячек. А по сути, могу сказать, для начала, скидавай крышку распределителя, да смотри пятаки контактов, их зазор, далее проверь - нет ли слива низковольтного плюса на массу, жив ли резистор в крышке бегунка......и.т.д.
P.S. что ж ты, панель от ВАЗ 2107 юзаешь, а на зажигании экономишь?
frstar
сообщение 22.5.2013, 21:30
Сообщение #160
Машина:06
Цвет:зеленый
ну это ж натураsmile3.gif))
вопрос в том,что на озоне такой чепухи не было...и почему тогда при прогреве мотора пропуски пропадают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:28
