3.6.2013, 23:44
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
От чего нашел)
4.6.2013, 10:35
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 18.12.2011 Из: Украина Днепр Пользователь №: 61555 Машина:ваз 2103 Цвет:охра Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
4.6.2013, 11:40
#223
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
кондюк в ручном управлении. поставить сцыкунец и ванну принимать можно будет
4.6.2013, 11:46
#224
4.6.2013, 14:42
#225
а вобще удивительно конечно..........
кондей на шоху сделали 22!! года назад а на форуме один!! чел ездит всего..... вот что значит ваз.. |
4.6.2013, 15:42
#226
4.6.2013, 16:33
#227
та шото не особо видно шох с заводскими кондюками
4.6.2013, 16:38
#228
4.6.2013, 16:46
#229
у меня на ваз 21063 исполнение 05-37-70 был штатно установлен кондиционер компрессор крепился под трамблером шкив коленвала был двух ручейный это даже отражено в официальном каталоге запчастей ваз 2106 да и про это свежеустановленный, который "прохлада" человек пишет что даже в инструкции написано "автомобильный кондиционер "ПРОХЛАДА" предназначен для установки на автомобили ваз 2106." получается кондюк этот выпускался но никуда не устанавливался? |
4.6.2013, 17:05
#230
да и про это свежеустановленный, который "прохлада" человек пишет что даже в инструкции написано "автомобильный кондиционер "ПРОХЛАДА" предназначен для установки на автомобили ваз 2106." получается кондюк этот выпускался но никуда не устанавливался? Он ставился уже потом, в мастерских. |
4.6.2013, 17:16
#231
Ну че сколько мощности сжирает у движка этот кондиционер?
Компрессор маленький такой)) |
23.6.2013, 21:39
#232
1.7.2013, 22:14
#233
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 6 Регистрация: 29.5.2013 Из: Харьков Пользователь №: 80735 Машина:2109 Цвет:Серенькая Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел бы выразить благодарность Дмитрию за консультации при установке комплекта кондиционера на мою девяточку! Реально молодец!
Вопрос: насос при работе немного шумит- так и должно быть? |
2.7.2013, 20:27
#234
Хотел бы выразить благодарность Дмитрию за консультации при установке комплекта кондиционера на мою девяточку! Реально молодец! Вопрос: насос при работе немного шумит- так и должно быть? Незачто. Шума у меня практически не слышно, слабый шум как будто работает компрессор бытовой. Нукак холодит????? Как патрубки подходящие к испарителю, подводящий- гарячий, а отводящий холодный??? Какое давление в контурах???? И просим фото для народа))))))))) Сообщение отредактировал d9mon - 2.7.2013, 20:29 |
7.7.2013, 22:12
#235
Незачто. Шума у меня практически не слышно, слабый шум как будто работает компрессор бытовой. Нукак холодит????? Как патрубки подходящие к испарителю, подводящий- гарячий, а отводящий холодный??? Какое давление в контурах???? И просим фото для народа))))))))) Лишний шум издавал генератор)) был куплен новый, пришлось заново переделывать его под 2 шкива- один ручейковый от к-вала на гену и второй клиновой- от гены на насос кондеяПока занимался генератором- сбежал фреон ( редуктор в масле, где-то там пропускает). Но все-таки день "Прохладой" наслаждался- холодил исправно Фоткать буду уже после устранения всех косяков . и еще: Хотел всех предупредить- Фреон в литровых емкостях не храните при температуре свыше 50 градусов!! Тем более не оставляйте в машине!! взрывается баллончик и неслабо Сообщение отредактировал Yurec 9 - 7.7.2013, 22:13 |
7.7.2013, 22:30
#236
7.7.2013, 23:20
#237
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 15 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 81617 Машина:2101 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемый D9mon, установил себе на ваз 2101 Прохладу, появилась масса вопросов.
-сколько масла нужно было залить в компрессор (залил 200грам) -сколько фреона нужно для нормальной работы. -какие должны быть параметры манометров на стороне нагнетания и на стороне всасывания. Мне его заправил кондиционерщик, но он хорошо холодит когда на улице не жарко, как только жарко то холода нет, машина страшно тупит, и отключаеться муфта компрессора по тепловой защите которая стаит на компрессоре. Вентилятор включаеться сразу с компрессором, мощность 110вт. Кондиционерщик сказал что слабенький конденсор мол не успевает в жару охлаждать фреон. Не знаю что делать помогите П.Л.З. |
8.7.2013, 8:41
#238
8.7.2013, 9:13
#239
Сам то уже проверил...?) к сожалению да. Относительно спас безшумный замок двери, с пластмассовым наконечником. повредило обшивку двери, пришлось покупать новый комплект недешевых обшивок от ваз 2115.Потом уже узнал, что случай не единичный, на "жигуле" у заправщика холодильников высыпало все стекла. Это касается именно литровых китайских баллончиков Уже потом нашел скромную надпись на баллоне- хранить до Т-50 градусов)) Самое замечательное в этой ситуевине, что взорвался только один их двух, находившихся в машине баллончиков. Второй аккуратно достал и поместил в емкость с водой. как мину)) Сообщение отредактировал Yurec 9 - 8.7.2013, 9:23 |
9.7.2013, 9:04
#240
к сожалению да. Относительно спас безшумный замок двери, с пластмассовым наконечником. повредило обшивку двери, пришлось покупать новый комплект недешевых обшивок от ваз 2115.Потом уже узнал, что случай не единичный, на "жигуле" у заправщика холодильников высыпало все стекла. Это касается именно литровых китайских баллончиков Уже потом нашел скромную надпись на баллоне- хранить до Т-50 градусов)) Самое замечательное в этой ситуевине, что взорвался только один их двух, находившихся в машине баллончиков. Второй аккуратно достал и поместил в емкость с водой. как мину)) Ну как работает??? Уважаемый D9mon, установил себе на ваз 2101 Прохладу, появилась масса вопросов. -сколько масла нужно было залить в компрессор (залил 200грам) -сколько фреона нужно для нормальной работы. -какие должны быть параметры манометров на стороне нагнетания и на стороне всасывания. Мне его заправил кондиционерщик, но он хорошо холодит когда на улице не жарко, как только жарко то холода нет, машина страшно тупит, и отключаеться муфта компрессора по тепловой защите которая стаит на компрессоре. Вентилятор включаеться сразу с компрессором, мощность 110вт. Кондиционерщик сказал что слабенький конденсор мол не успевает в жару охлаждать фреон. Не знаю что делать помогите П.Л.З. Выложите пожалуйста фоты. -масла надо 180 + 50 гр. на каждые 5 метров трубопровода, я тоже залил 200грам. -хз сколько нужно фреона, у меня приблизительно 500гр. ушло, так как то дозаправлял то стравливал добиваясь оптимальной работы и растратил 1 кг. - на 2500 оборотов двигателя, всасывание 2,5-3 атм, нагнетание 15-17 атм. Термореле я исключил из цепи потому что оно сначала замкнуло на массу а потом вообще умерло. Да действительно немножко хуже холодит в пекло, но холодит. В свою 2103 буду ставить дополнительно небольшой вентилятор впереди конденсора, поехал на разборку ино и нашел небольшого размера, но за него захотели 100 убитых енотов, в итоге продавец ушел на х*й. теперь рассматриваю такой вариант http://www.detali.zp.ua/catalog/89085-jele...C_s_kond_luzar/ |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:59 |
