2 страниц V   1 2 >
> Бензины со спиртом Е или Супер до 30%, Как настроить систему впуска под бензины со спиртом до 30%
alex_shkut
сообщение 29.4.2013, 23:13
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Езжу на спиртовом бензине больше 2-х месяцев. Впечатление двоякое. В общем - как в интернете пессимистично. Мощность снизилась. Расход больше. Причины известны. Смесь стандартная 1:14,5, для спирта - 1:10,5. Вот и вопрос: как бу модифицировать карб, чтобы переключаться с нормального бензина на спиртовой хоть механически, хоть электрически. Какие есть у кого мысли?
Мысль первая - установить бОльшие топливные жиклеры и меньше давить на газ.
Мысль вторая - ввернуть трубки с меньшими воздушными жиклерами и открывать эти трубки на стандартном бензине.
Кто понял о чем я, пишите идеи - проверю.
сообщение 30.4.2013, 1:44
Спасибо сказали: 2232 раза
И так... А де это вы нашли 30% бензин. Вроде как на украине только есть Е-40, т.е 40%.
Есть рекомендации от производителя данного топлива, на память..., увеличить жиклеры х.х на 20%. Ну а самый лучший способ, проверен на своем двигателе-каждому индивидуально, смешивать с низко октановым бензином 50/50. Я на своей 20л А-80 на 5-10л Е-40 и едет и тянет и детонации нет...
alex_shkut
сообщение 30.4.2013, 10:39
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
На Украине есть бензин А-92 Турбо, который реализует компания ТНК. Так вот делов том, что я не смог добиться от них процент содержания спирта. Заправщик ляпнул вроде 30%.
Я думаю, что жиклер ХХ менять не нужно, эту часть можно отрегулировать воздухом. А вот как уменьшить количество воздуха?
Если немного вытянуть подсос, то показатели восстанавливаются, ощущение как от 95-го. Тапку приходится меньше давить, мощность радует.
Только ведь ХХ нет, точнее обороты высоковаты smile3.gif. Как для трассы, можно подсос и убрать, а вот по городу замучивает подсос дергать.
Ну и наконец охота иногда и нормальный бензин залить. Или не будет спиртового под рукой.
Не перекручивать же карб снова. Есть идеи у кого?
s_scout
сообщение 30.4.2013, 17:41
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(alex_shkut @ 30.4.2013, 11:39) *
... Есть идеи у кого?
Идеи есть, но не применительно к карбам типа ДААЗ, увы... Надо или изобретать регулируемый ГТЖ, или, если Солекс, жертвовать экономайзером пневматическим... Ну или ездить все время на одном и том-же топливе... ТНК говорите? Может ANP все-же? Интересно, заеду, спрошу..
Сообщение отредактировал s_scout - 30.4.2013, 17:42
сообщение 30.4.2013, 17:42
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ого, я вообще не знал что есть такой бензин...
сообщение 30.4.2013, 19:08
Сообщение #6
Ага, да еще и на ТНК, не видел вообще...
сообщение 30.4.2013, 21:15
Сообщение #7
АНПи и ТНК одна фигня.
s_scout
сообщение 30.4.2013, 21:27
Сообщение #8
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
За сейчас не скажу, но год назад бенз был неплохой, и соляр приемлемый вполне. (кстати, мне было известно, что они бенз из западно-украинской нефти гнали... из чего щас - не знаю...)
сообщение 30.4.2013, 21:32
Сообщение #9
заправил на анп 95 тый, выставил зажигание при тапке в пол несколько звонков пальцами (детонация), после заправился на окко 92-рым, так и детонации не стало...
alex_shkut
сообщение 24.5.2013, 11:52
Сообщение #10
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Два месяца проездил на спиртовом бензине. На одной частной заправке выяснил, что спирта там всего 10%. Однако впечатления не очень. Потеря мощности (субъективно) процентов до 30%, плохой разгон, повышеный расход. Без переделки системы впуска не годится. Кстати, у меня стоит Вебер 32, самый первый.
Есть еще один точно такой-же для экпериментов smile3.gif. Вот сделать двухкарбовый вариант со шторкой-заслонкой? На два положения Норм-Спирт. По типу регулятора печки. Один карб настроеный на спирт, а второй - на обчные бензины.
сообщение 24.5.2013, 15:30
Сообщение #11
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
ГазПром рулит, заправляю 92-й и работа двигателя работает стабильно ровно, чётко свечи в норме. clapping.gif
Sancho_SP
сообщение 25.5.2013, 18:10
Сообщение #12
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Хм, в России не встречал спиртового бензина. Что там за спирт, обычный этиловый? Знаю что метиловый очень вреден для алюминия, окисляет сильно.
Если добавлять спирт в объеме до трети в бензин - принципиальных изменений в работе двигателя быть не должно. На пропане же ездят машины, хотя у пропана, даже у чистого, и октановое число выше, и воздуха ему надо больше. Моё мнение - спиртом разбавляют самый говёный бензин, отчего итоговые свойства топлива хуже обычного бензина.
Да, и нафига его вообще лить? Он значительно дешевле?
сообщение 25.5.2013, 18:23
Сообщение #13
у нас вот такие заправки открылись...
так на них несколько видов 95-того, с разным процентом спирта...
сообщение 26.5.2013, 7:54
Сообщение #14
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Роман, а у вас ещё 76 бензин есть? У нас давно 76-й заменили на 80-й.
сообщение 26.5.2013, 8:03
Сообщение #15
ага, он не на всех заправках, да и 80-тый уже редкость, на загородних только...
alpavlov
сообщение 2.7.2013, 22:18
Сообщение #16
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
А кто-нибудь пробовал добавлять в бензин вершки и корешки от самогонки? Я вот хочу попробовать, но думаю, лучше посоветоваться.
Mad_Doc
сообщение 3.7.2013, 13:00
Сообщение #17
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
катаюсь на "водочном" бензине с октября 2012 года.
наблюдения:
мотру пох какой бензин. чистый или со спиртом.
мощность, субьективно, меньше. Разъясняю почему. Потому что этанол горит медленее, чем безн. Тепла выделяет почти столько же. Октановое число у бензо-этанольной смеси около 97. Исходя из этого:
-детонации нет ВООБЩЕ (это плюс)
-тепловой режим двигателя не изменился (это плюс)
-расход увеличился в среднем на 0,25-0,4 л на 100 при цене на 2,1 грн ниже, чем нормальны 95 на том же ОККО, например.
-выкручивал свечи и лазил зеркальцем в КС. Нагара как такового почти нет. Объясняется стилем езды (стрелка таха ниже 3700 редко опускается) и моющими свойствами топлива.
-топливо нестабильно. при простое в 5-7 дней, да ещё на морозе оно теряет свои свойства. как следствие, машину тяжелее завести. особенно в сильный мороз. вкупе с посаженным АКБ это влечёт за собой пешую прогулку к маршрутке. (это большой минус)
- насчёт мощности - она никуда не делась, просто в силу особенностей сгорания этанола, кривая мощности и момента сгладилась во всём диапазоне. Поэтому внизу есть приход, а наверху тухлее. но не сильно. Да и наф оно надо в городе? Мы ведь не на треке. Для покатух всё равно буду лить 98-й со свинцовой присадкой - у меня ведь катализатора нет, а лямбде побоку - проверено за 3 года активных сракингов и заездов на тайм аттак.
вкратце всё. не так страшен чёрт, как его малюют :crazy:
ах, да. при прогреве утром в сильный мороз из трубы шмонит не бензой, а вчерашним перегаром. кроме шуток :-D
З.Ы. на каждый день на турбомотре планирую ездить именно на 95 эко.
alex_shkut
сообщение 18.3.2015, 18:59
Сообщение #18
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Привет всем!
Поскольку дельных идей не появилось - заправляюсь обычными бензинами.
А насчет спирта - действительно надо что-то делать. Иначе нормальных характеристик не поднять.
На бензине < 8, на спирте - примерно 11
jager31
сообщение 22.3.2015, 18:52
Сообщение #19
Пользователь №: 92001
Цвет:Черный
Цитата(alex_shkut @ 18.3.2015, 20:59) *
Привет всем!
Ну а если смешать 50 на 50 ?
сообщение 22.3.2015, 20:01
Сообщение #20
Спасибо сказали: 1274 раза
Зимой на таком не заведешься. У спирта высокая температура испарения.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:13
