2.2.2008, 11:56
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.2.2008 Пользователь №: 2235 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумал сделать капиталку, задумал сделал, все собрал, работает.Проехал 400 км и заметил что машины дымит сизым облаком как сволочь, до капиталки такого не было!Дело было в маслосъемных колпачках, как то я их по косячному поставил!Щас меняю!Хочу узнать кто сам менял, какой фирмы были колпачки и что из этого вышло?
Student Маслосъемные колпачки 2.2.2008, 11:56
Talos http://www.nvs-stroy.ru/catalogue/index.ph...564... 17.1.2013, 20:42
YaJAROFF Не то, нужен анаэробный клей. 17.1.2013, 20:54
Talos хз я на морозе после намазал шлепками чтоб решетк... 17.1.2013, 21:02
pizec666 Цитата(Talos @ 17.1.2013, 23:02) хз я на ... 17.1.2013, 21:10
Talos от ты даешь))а мы тут наноклей развиваем)) чубайса... 17.1.2013, 21:20
pizec666 Цитата(Talos @ 17.1.2013, 23:20) от ты да... 17.1.2013, 22:45
Lyzhenkov Цитата(pizec666 @ 17.1.2013, 23:45) Цитат... 17.1.2013, 23:04
pizec666 Цитата(Lyzhenkov @ 18.1.2013, 1:04) Цитат... 17.1.2013, 23:57
pizec666 Цитата(pizec666 @ 18.1.2013, 1:57) Цитата... 18.1.2013, 22:30
YaJAROFF См. выше п.287 18.1.2013, 22:59
Iskander921 Здравствуйте ВСЕ!
Хороший у Вас форум,часто ег... 26.1.2013, 17:36
pizec666 Цитата(Iskander921 @ 26.1.2013, 19:36) Зд... 26.1.2013, 17:53
Lim Lolka Привет! купил колпачки не посмотрел на 2108 (р... 18.3.2013, 16:17
YaJAROFF Да, но резерв не есть хороший вариант. 18.3.2013, 18:56
Сержик Чё, прям таки захерела их продукция??? 18.3.2013, 22:44
Lim Lolka Цитата(YaJAROFF @ 18.3.2013, 20:56) Да, н... 19.3.2013, 9:21
YaJAROFF ИМХО, их ни один завод не ставит. 20.3.2013, 8:56
sanika Как засухарить клапана подручным способом? без съе... 18.4.2013, 9:56
segeta69 Как засухарить клапана подручным способом? без съе... 18.4.2013, 18:58
nskot Здравствуйте, сегодня менял маслоотражательные кол... 29.4.2013, 18:04
YaJAROFF Читай ТУТ, все расписано. 29.4.2013, 20:06
nskot Цитата(YaJAROFF @ 30.4.2013, 1:06) Читай ... 30.4.2013, 5:26
YaJAROFF См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1... 30.4.2013, 9:32
Francuz0707 вопрос такой машина масло ест примерно 1 литр на 1... 7.6.2013, 20:14
yrikk когда не держат колпачки- обычно на свече на резьб... 7.6.2013, 20:42
Bogdan281989 Ставил сальники Corteco вроде мотористы отзывались... 8.6.2013, 9:57
yrikk от сальников тоже постоянно дымит. масло оно и ест... 8.6.2013, 13:00
OPTIMUS PRIME [quote name='yrikk' date='8.6.2013, 15... 8.6.2013, 13:52
yrikk Цитата(yrikk @ 8.6.2013, 14:00) под нагру... 8.6.2013, 17:02
Vadim153 Всем привет! Поставил колпачки victor reinz, т... 12.8.2013, 20:37
Mad_Doc Цитата(Vadim153 @ 12.8.2013, 21:37) Всем ... 26.8.2013, 23:07
vaz206nsk Привет всем! Пришло время заменить маслосъемны... 23.8.2013, 17:21
Knjaz Цитата(vaz206nsk @ 23.8.2013, 16:21) Прив... 23.8.2013, 20:05
Сергей из Забайкалья Может кому интересео бедет- поставил я себе маслос... 21.9.2013, 2:55
Ekvalayzer Какие колпачки на данный момент посоветуете? И что... 21.10.2013, 5:55
Warrior Цитата(Ekvalayzer @ 21.10.2013, 10:55) Ка... 21.10.2013, 5:59
Mr.Smit Цитата(Ekvalayzer @ 21.10.2013, 8:55) Как... 21.10.2013, 6:58
YaJAROFF При кап.ремонтах или ремонтах головок отечеств. ав... 21.10.2013, 9:17
Сержик Оригинал не всегда выпускается заводом изготовител... 21.10.2013, 9:28
dikobrazzoff "Резерв" - я считаю тоже отличные колпач... 21.10.2013, 9:48
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 21.10.2013, 10:48) ... 22.10.2013, 8:12
YaJAROFF За Резерв, ничего хорошего не скажу, на год, полто... 21.10.2013, 13:22
ustin2106 Вот что вывдает Экзист по колпачкам. http://www.ex... 22.10.2013, 15:05
filipp Это наверное для бентли 22.10.2013, 20:10
Warrior Цитата(filipp @ 23.10.2013, 1:10) Это нав... 23.10.2013, 4:35
Mr.Smit Цитата(filipp @ 22.10.2013, 23:10) Это на... 23.10.2013, 5:08
Warrior Цитата(Mr.Smit @ 23.10.2013, 10:08) )))))... 23.10.2013, 9:17
ustin2106 Я показывал не ценник, а производителя и артикул. ... 23.10.2013, 11:48
Warrior Цитата(ustin2106 @ 23.10.2013, 16:48) Я п... 23.10.2013, 11:56
NeonKIR а как проверить колпачки не снимая их ? пробег на ... 25.10.2013, 16:36
ExL Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 17:36) а как... 25.10.2013, 17:57
User114 Цитата(ExL @ 25.10.2013, 19:57) ну дык зн... 25.10.2013, 19:40
NeonKIR то есть надо педаль в пол и смотреть ? единственн... 25.10.2013, 19:59
ritchi Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 21:59) то ес... 25.10.2013, 20:03
Ekvalayzer Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 19:59) то ес... 26.10.2013, 3:04
Lyzhenkov Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 20:59) единс... 26.10.2013, 3:17
NeonKIR ну вот, значит можно пока не лазить в двиг, спс па... 27.10.2013, 22:07
lTolyanl Подскажите при замене маслосъемных колпачков нужно... 11.11.2013, 20:40
ritchi конечно,ты же распред. вал будешь снимать! 11.11.2013, 20:43
Chaos92 Здраствуйте всем!!!
Пишу сдесь, так ка... 27.11.2013, 14:41
NeonKIR Цитата(Chaos92 @ 27.11.2013, 16:41) Здрас... 28.11.2013, 10:18
Chaos92 Цитата(NeonKIR @ 28.11.2013, 12:18) ч0рны... 29.11.2013, 10:54
NeonKIR Цитата(Chaos92 @ 29.11.2013, 12:54) 4to H... 29.11.2013, 18:27
Chaos92 Цитата(NeonKIR @ 28.11.2013, 12:18) ч0рны... 30.11.2013, 18:49
NeonKIR Цитата(Chaos92 @ 30.11.2013, 20:49) А как... 30.11.2013, 21:00
Этруск Летом поменял движок на откапиталеный ,компрессию ... 22.2.2014, 11:10
1300SL похоже на колпачки 22.2.2014, 11:18
User114 Цитата(1300SL @ 22.2.2014, 13:18) похоже ... 22.2.2014, 18:30
Этруск В продаже увидел колпачки "Самара-резерв... 22.2.2014, 20:07
Oldsmobile Ребят помогите!
Жрёт масло, грешу на колпачки... 2.12.2014, 20:04
mixa84 летом менял их,за замену 1000р отдал,в среднем от ... 2.12.2014, 21:59
ExL Цитата(Этруск @ 22.2.2014, 21:07) "2... 2.12.2014, 22:15
Oldsmobile Цитата(mixa84 @ 2.12.2014, 23:59) летом м... 2.12.2014, 22:38
mixa84 зачем гбц снимать?всё делается без снятия,а рассух... 3.12.2014, 7:47
Warrior Так потом еще и клапана регулировать надо. И собир... 3.12.2014, 7:57
ExL Дык один фиг по времени это 1-3 часа от силы, тоже... 3.12.2014, 8:45
mixa84 так естественно и клапана отрегулировали,без ентог... 3.12.2014, 8:45
1300SL ну вот сымаем распред.
снимаем рокера, ну и пружин... 3.12.2014, 11:17
Warrior Сам-то пробовал? Никак и никаким образом не собере... 3.12.2014, 11:28
1300SL Warrior да не раз, и ленейку даже брал...вот тольк... 3.12.2014, 11:36
ИванычЪ Вот и не поверю , что зазор может уйти..Он может и... 3.12.2014, 11:39
Warrior А линейка тут при чем? 3.12.2014, 11:40
1300SL как при чем линейка, ну приспособа для выставления... 3.12.2014, 11:48
pizec666 Цитата(1300SL @ 3.12.2014, 12:48) как при... 3.12.2014, 16:00
Rubanok Я так понимаю если искать по нашим размерам , то ... 3.1.2015, 15:00
Changeling Доброго всем времени суток товарищи форумчане... 12.1.2015, 16:46
ExL Стоп "не дымит но коптит" это как? Дым ч... 13.1.2015, 8:42
Сержик В большинстве случаев, при если при прогреве, под ... 13.1.2015, 11:55
Changeling Доброго времени
ЦитатаЕсли в "коптить" ... 13.1.2015, 14:34
Сержик Changeling, меняй сальники клапанов им хана настал... 13.1.2015, 16:26
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 13.1.2015, 16:26) Changel... 13.1.2015, 16:37
Changeling Спасибо вам большое, в ближайшие выходные займусь... 13.1.2015, 18:33
Rubanok Подскажите, стоит ли менять заодно пружины клапано... 14.1.2015, 15:24
vintertur Пружины оставь в покое,их менять не надо. 14.1.2015, 18:37
Санек Лучшие колпачкки это Goetze!!!
SM гумн... 14.1.2015, 21:03
ВАЗилиН Мужики,дело такое,машинка подъедает масло,грешу на... 3.2.2015, 17:27
1300SL о-о-о-ооооо типа"чемпион", сам себе таки... 3.2.2015, 18:11
ВАЗилиН Колпачки сухие,буду брать новые) 3.2.2015, 19:07
1300SL кстати, я то про то что есть такого ж типа в прода... 4.2.2015, 5:30
Changeling доброго вам времени суток, любители "классики... 16.2.2015, 15:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 14:49 |
