25 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
YaJAROFF
сообщение 29.4.2013, 20:06
Сообщение #321
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Читай ТУТ, все расписано.
nskot
сообщение 30.4.2013, 5:26
Сообщение #322
Пользователь №: 57185
Цвет:коричневый
ссылка не работает
YaJAROFF
сообщение 30.4.2013, 9:32
Сообщение #323
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18738, предпоследняя ссылка еще работает.
МОДЕРАТОРАМ! просьба открыть тему, залью Мурзилку от Росс Твег в Word`e.
Francuz0707
сообщение 7.6.2013, 20:14
Сообщение #324
Пользователь №: 79330
Цвет:зеленый сад
вопрос такой машина масло ест примерно 1 литр на 1000 км на свечах масла нет тянет тоже норм, поможет ли мне замена колпачков? не хотелось бы точить двигло( и еще мне на станции могут сказать не разбирая колпочки это вышли из строя или нет?
yrikk
сообщение 7.6.2013, 20:42
Сообщение #325
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
когда не держат колпачки- обычно на свече на резьбовой части масло появляется. колпачки можно и самому поменять, не обязательно кучу бабла отдавать
Bogdan281989
сообщение 8.6.2013, 9:57
Сообщение #326
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Ставил сальники Corteco вроде мотористы отзывались положительно. Проверить откуда попадает масло в цилиндр можно без разбора.
По выхлопу - от поршневых колец дымит постоянно, не зависимо от оборотов, цвет дыма - синий, от маслосъемных колпачков при перегазовках, переходу с холостых на рабочие обороты. На холостых зачастую дым минимален. Если что не так - исправьте.
yrikk
сообщение 8.6.2013, 13:00
Сообщение #327
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
от сальников тоже постоянно дымит. масло оно и есть масло и пофиг как оно попадает в цилиндр. разница если и будет видна по выхлопу- то только на горягем двигателе под нагрузкой, а не просто погазовать на месте
сообщение 8.6.2013, 13:52
Сообщение #328
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
[quote name='yrikk' date='8.6.2013, 15:00' post='685695']
[/quotе]
А вот как раз под нагрузкой не дымит из-за колпачков,только при сбросе газа.
yrikk
сообщение 8.6.2013, 17:02
Сообщение #329
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
немного неясно написал, поправлюсь- при смене оборотов под нагрузкой. если стоять во дворе и др@чить газ - может и не показать ничего, а вот в движении при переключении передач к примеру будет видно...хотя если колпачки сильно уставшие будет коптить и на стоячей
Vadim153
сообщение 12.8.2013, 20:37
Сообщение #330
Пользователь №: 77337
Цвет:Зеленый
Всем привет! Поставил колпачки victor reinz, теперь в интернете нашел то что они не оригинальные, кто нибудь ставил, на сколько хватает, или лучше сразу поменять??
vaz206nsk
сообщение 23.8.2013, 17:21
Сообщение #331
Пользователь №: 74934
Цвет:коричневый баклажан
Год Выпуска: 2003
Привет всем! Пришло время заменить маслосъемные колпачки на моей 6. Купил Beru ks 290, когда подошло время ставить их поматрел что на коробочке написано 8 мм а на самом сальнике нарисаванно диаметра 7 мм. Собственно вот озадачился их ставить или покупать другие. Помогите советом.
Зарение спасибо
Сообщение отредактировал vaz206nsk - 23.8.2013, 17:23
Knjaz
сообщение 23.8.2013, 20:05
Сообщение #332
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Зарение спасибо
А может оно и лучше ,плотнее будет !
Mad_Doc
сообщение 26.8.2013, 23:07
Сообщение #333
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
ставил на 16 вэ такие 1,5 года назад. Полёт нормальный.
Сергей из Забайк...
сообщение 21.9.2013, 2:55
Сообщение #334
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Может кому интересео бедет- поставил я себе маслосъёмные колпачки ерлинг для форд эскорт, фиеста 80- х годов . Ставятся под пружину и могут помочь когда есть проблемы с направляющими клапана .
Подробнее как я их ставил - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5472&st=120
сообщение 21.10.2013, 5:55
Сообщение #335
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Какие колпачки на данный момент посоветуете? И что еще к ним надо докупать? В наличии есть:
Герцог
Goetze
Кременчуг
АТ
Elring
Corteco
LSA
SM
Victor Reinz
сообщение 21.10.2013, 5:59
Сообщение #336
Спасибо сказали: 1272 раза
Герцог
Goetze
Кременчуг
АТ
Elring
Corteco
LSA
SM
Victor Reinz
Мне больше всего понравились немецкие Erling.
Mr.Smit
сообщение 21.10.2013, 6:58
Сообщение #337
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Герцог
Goetze
Кременчуг
АТ
Elring
Corteco
LSA
SM
Victor Reinz
Из всех, говорят очень хорошие Victor Reinz, если не подделка конечно. Я бы ставил именно их.
Сам буду покупать Victor Reinz, только с БМВ М10
Если Elring, то нужно брать производства франция. Немецкие говорят очень плохого качества, долго не ходят
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 21.10.2013, 6:59
YaJAROFF
сообщение 21.10.2013, 9:17
Сообщение #338
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
При кап.ремонтах или ремонтах головок отечеств. авто, ставлю Goetze, SM, Elring. Особой разницы в ходимости этих колпачков не замечал, по принципу - поставил и забыл. На иномарки, желательно ставить колпачки из оригинальных ремкомплектов.
Хочу заметить, что ходимость колпачков, во многом зависит от качества и состояния моторного масла.
Т.е. на грязном Лукойле (и засратой системе вентиляции картера) долго не будут работать ни одни колпачки. Аналогично, на раздолбанных направляющих и изношенных/задратых (по стержню) клапанах.
Сержик
сообщение 21.10.2013, 9:28
Сообщение #339
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Оригинал не всегда выпускается заводом изготовителем автомобиля. Вот к примеру, взять DME Motronic - это Бош с надписью BMW. Оригинальные сальники клапанов BMW - это Corteco. Ну и так далее.
сообщение 21.10.2013, 9:48
Сообщение #340
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
"Резерв" - я считаю тоже отличные колпачки, при кап.ремонте поставил себе именно такие и не жалуюсь, отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:01
