29.4.2013, 20:06
#321
Читай ТУТ, все расписано.
30.4.2013, 5:26
#322
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.9.2011 Пользователь №: 57185 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
30.4.2013, 9:32
#323
См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18738, предпоследняя ссылка еще работает.
МОДЕРАТОРАМ! просьба открыть тему, залью Мурзилку от Росс Твег в Word`e. |
7.6.2013, 20:14
#324
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 20 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 79330 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос такой машина масло ест примерно 1 литр на 1000 км на свечах масла нет тянет тоже норм, поможет ли мне замена колпачков? не хотелось бы точить двигло( и еще мне на станции могут сказать не разбирая колпочки это вышли из строя или нет?
7.6.2013, 20:42
#325
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
когда не держат колпачки- обычно на свече на резьбовой части масло появляется. колпачки можно и самому поменять, не обязательно кучу бабла отдавать
8.6.2013, 9:57
#326
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 15223 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил сальники Corteco вроде мотористы отзывались положительно. Проверить откуда попадает масло в цилиндр можно без разбора.
По выхлопу - от поршневых колец дымит постоянно, не зависимо от оборотов, цвет дыма - синий, от маслосъемных колпачков при перегазовках, переходу с холостых на рабочие обороты. На холостых зачастую дым минимален. Если что не так - исправьте. |
8.6.2013, 13:00
#327
от сальников тоже постоянно дымит. масло оно и есть масло и пофиг как оно попадает в цилиндр. разница если и будет видна по выхлопу- то только на горягем двигателе под нагрузкой, а не просто погазовать на месте
8.6.2013, 13:52
#328
[quote name='yrikk' date='8.6.2013, 15:00' post='685695']
на горягем двигателе под нагрузкой [/quotе] А вот как раз под нагрузкой не дымит из-за колпачков,только при сбросе газа. |
8.6.2013, 17:02
#329
под нагрузкой, а не просто погазовать на месте + немного неясно написал, поправлюсь- при смене оборотов под нагрузкой. если стоять во дворе и др@чить газ - может и не показать ничего, а вот в движении при переключении передач к примеру будет видно...хотя если колпачки сильно уставшие будет коптить и на стоячей |
12.8.2013, 20:37
#330
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 77337 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Поставил колпачки victor reinz, теперь в интернете нашел то что они не оригинальные, кто нибудь ставил, на сколько хватает, или лучше сразу поменять??
23.8.2013, 17:21
#331
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2012 Пользователь №: 74934 Машина:ваз 2106 Цвет:коричневый баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Пришло время заменить маслосъемные колпачки на моей 6. Купил Beru ks 290, когда подошло время ставить их поматрел что на коробочке написано 8 мм а на самом сальнике нарисаванно диаметра 7 мм. Собственно вот озадачился их ставить или покупать другие. Помогите советом.
Зарение спасибо Сообщение отредактировал vaz206nsk - 23.8.2013, 17:23 |
23.8.2013, 20:05
#332
Привет всем! Пришло время заменить маслосъемные колпачки на моей 6. Купил Beru ks 290, когда подошло время ставить их поматрел что на коробочке написано 8 мм а на самом сальнике нарисаванно диаметра 7 мм. Собственно вот озадачился их ставить или покупать другие. Помогите советом. Зарение спасибо А может оно и лучше ,плотнее будет ! Хотя нужно брать по размеру. |
26.8.2013, 23:07
#333
21.9.2013, 2:55
#334
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.4.2012 Из: Забайкальский край Пользователь №: 66796 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому интересео бедет- поставил я себе маслосъёмные колпачки ерлинг для форд эскорт, фиеста 80- х годов . Ставятся под пружину и могут помочь когда есть проблемы с направляющими клапана .
Подробнее как я их ставил - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5472&st=120 ![]() |
21.10.2013, 5:55
#335
Какие колпачки на данный момент посоветуете? И что еще к ним надо докупать? В наличии есть:
Герцог Goetze Кременчуг АТ Elring Corteco LSA SM Victor Reinz |
21.10.2013, 5:59
#336
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Какие колпачки на данный момент посоветуете? И что еще к ним надо докупать? В наличии есть: Герцог Goetze Кременчуг АТ Elring Corteco LSA SM Victor Reinz Мне больше всего понравились немецкие Erling. |
21.10.2013, 6:58
#337
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Какие колпачки на данный момент посоветуете? И что еще к ним надо докупать? В наличии есть: Герцог Goetze Кременчуг АТ Elring Corteco LSA SM Victor Reinz Из всех, говорят очень хорошие Victor Reinz, если не подделка конечно. Я бы ставил именно их. Сам буду покупать Victor Reinz, только с БМВ М10 Если Elring, то нужно брать производства франция. Немецкие говорят очень плохого качества, долго не ходят Сообщение отредактировал Mr.Smit - 21.10.2013, 6:59 |
21.10.2013, 9:17
#338
При кап.ремонтах или ремонтах головок отечеств. авто, ставлю Goetze, SM, Elring. Особой разницы в ходимости этих колпачков не замечал, по принципу - поставил и забыл. На иномарки, желательно ставить колпачки из оригинальных ремкомплектов.
Хочу заметить, что ходимость колпачков, во многом зависит от качества и состояния моторного масла. Т.е. на грязном Лукойле (и засратой системе вентиляции картера) долго не будут работать ни одни колпачки. Аналогично, на раздолбанных направляющих и изношенных/задратых (по стержню) клапанах. |
21.10.2013, 9:28
#339
Оригинал не всегда выпускается заводом изготовителем автомобиля. Вот к примеру, взять DME Motronic - это Бош с надписью BMW. Оригинальные сальники клапанов BMW - это Corteco. Ну и так далее.
21.10.2013, 9:48
#340
"Резерв" - я считаю тоже отличные колпачки, при кап.ремонте поставил себе именно такие и не жалуюсь, отлично.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:49 |
