37 страниц V  « < 34 35 36 37 >
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
сообщение 6.12.2012, 12:02
Сообщение #701
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
подходит
greenkaluga
сообщение 6.12.2012, 12:04
Сообщение #702
Из: КАЛУГА
Пользователь №: 72867
Машина:Vaz 21061
Цвет:Коричневый
9 пред за что отвечает на штатном блоке пред.?
сообщение 6.12.2012, 12:10
Сообщение #703
___«Carabinieri»___
Цитата(greenkaluga @ 6.12.2012, 11:04) *
9 пред
Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора.
Запорный клапан карбюратора (электро-клапан ХХ)
Обмотка реле обогрева заднего стекла.
Тахометр.
Лампы света заднего хода.
Лампа освещения вещевого ящика.
greenkaluga
сообщение 6.12.2012, 12:18
Сообщение #704
Из: КАЛУГА
Машина:Vaz 21061
Цвет:Коричневый
большое спасибо всем кто объяснил и парился над моей проблемой.
VazGTI
сообщение 26.12.2012, 21:29
Сообщение #705
Пользователь №: 36286
Машина:Жигули
Год Выпуска: 1977
всем привет,у меня тоже евроблок предохранителей от волги, как я понял + на кнопку можно взять с 9 или 10 предохранителя (в моём случае мне кажется 10ый более свободен) получается 11,12,13 свободны под + для реле(30 или 87 контакт) но ведь надо их( какой то из: 11,12,13) подпитать на + с 1го предохранителя так я понял.. или есть возможность по другому их подпитать?
miliax1
сообщение 12.3.2013, 23:53
Сообщение #706
Пользователь №: 77972
Цвет:бержевый
Всем привет. Очень хочется поблагодарить всех, кто помогал нам чайникам, советами в столь нелегком вопросе.
Однако пролистав всю тему, потеряв на то чтобы разобраться 3 вечера, я так и не нашел полного ответа на вопрос – «как с нуля подключить заднее стекло с обогревом на Ваз 2106». Именно это и побудило меня написать этот пост…. Может кому и пригодиться…..
Итак начнем.
Будем собирать схему при которой обогрев стекла будет работать только при включенном зажигании – тем самым предотвратим возможность забыть выключить обогрев и посадить аккумулятор. Сделаем все по уму с подсветкой на кнопке – будет работать синхронно с обогревом, отдельным предохранителем и все это через реле, чтоб наша кнопка включения обогрева не расплавилась от большого тока.
Нам понадобиться:
1. Установленное на машину заднее стекло с обогревом (как устанавливать думаю найдете сами)
2. Кнопка включения обогрева заднего стекла с подсветкой – далее «кнопка»
3. Реле ближнего света фар (от ваз 2106) типа - РС 527 (в магазине так и спросить)- далее «реле»
4. Метров 7 хорошего провода (протянуть проводку к стеклу)
5. Штук 15 клемм - типа «мама»
6. Предохранитель.
Вот и весь список необходимого. Приступим к работе.
Собирать все будем вот по этой схеме (схема проверена лично – если все сделаете правильно будет работать как часики).
Первоначально схема вызвала у меня недоумение…. Однако все просто.
1. Возьмите реле и посмотрите на него со стороны клемм типа «папа». Все клеммы подписаны цифрами – 86, 85, 30/51, 87. Эти цифры на реле соответствуют цифрам на схеме.
2. Тоже самое и с кнопкой…. Все клеммы кнопки подписаны буквами – L, V, H, U.
Дальше все просто собрать по схеме
1. От одной клеммы на стекле – не важно какой, тянем провод на массу (например под болт замка задней двери).
2. От второй клеммы тянем провод до приборки.
3. В районе приборки ставим реле.
4. Ставим кнопку для включения подогрева.
5. Подключаем вывод 85 на массу, вывод 86 - на кнопку, далее кнопку на 9й предохранитель – на этот предохранитель напруга подается только при включенном зажигании.
6. Вывод 87 реле - на 14 предохранитель в нижнем (малом) блоке, вывод 30/51 - к проводу от стекла.
7. Тянем провод от первого предохранителя к 14 чтобы запитать его.
8. Вставляем предохранитель на новое место.
Если все правильно сделать – будет работать!
Сообщение отредактировал miliax1 - 13.3.2013, 7:30
artempetrov
сообщение 16.3.2013, 19:31
Сообщение #707
Из: Томск
Пользователь №: 48897
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
miliax1, всё отлично. Сам был на Вашем месте, с той же проблемой...все сделал и расписал по-своему, с фото и т.д.
С Вашего позволения, дополнил бы своей информацией, вот ссылка на мой блог:
Как подключить обогрев заднего стекла на ваз 2106
Сообщение отредактировал artempetrov - 16.3.2013, 19:32
_Эдик_
сообщение 29.4.2013, 14:47
Сообщение #708
Пользователь №: 79873
Цвет:синий перламутр
Год Выпуска: 2002
Ребят не давно столкнулся с такой проблемой-обогрев работает,только из всех полосок на стекле работает только пять штук(с верху 3 и по центру 2).Что делать?кто сталкивался? dntknw.gif
klm1609
сообщение 29.4.2013, 18:22
Сообщение #709
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 63121
Машина:ваз 21063 (21011 сток)
Цвет:зеленый
тема конечно полезная, но чтобы на 36 страниц boredom.gif Есть ведь штатная схема - все подключается довольно легко (сам по ней подключал, и хотя я филолог по образованию - на все ушло 2 часа - делал зимой вне гаража). Действительно нет ничего сложного, просто нужно быть внимательным когда делаешь это впервые.
Сообщение отредактировал klm1609 - 29.4.2013, 18:22
artempetrov
сообщение 29.4.2013, 19:35
Сообщение #710
Из: Томск
Машина:21060
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2001
Обрыв линий у вас произошел. 2 варианта, либо колхозить восстановление: пайка\токопроводящие клеи и т.п., либо купить новое \ Б.У.
Второй вариант предпочительней.
mustaman
сообщение 26.9.2013, 16:28
Сообщение #711
Пользователь №: 70323
у меня реле 75.3777-10, смущает что на картинке нарисованной на реле 86 масса, 85 на выключатель
или их можно без риска местами менять?
vintertur
сообщение 27.9.2013, 17:58
Сообщение #712
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
менять местами можно
lemures
сообщение 13.10.2013, 18:21
Сообщение #713
Из: Ставрополь
Пользователь №: 70122
Цвет:светло зелёный
Мужики, подскажите, купил включатель, а там клеммы немного не так подписаны: вместо описанных выше VULH, UVDT. Как подключить правильно кнопку по схеме? T и V звенят в положении "выкл", U и D когда "вкл", остальные никак. Заранее спасибо.
sifon45
сообщение 13.10.2013, 19:24
Сообщение #714
Пользователь №: 83667
Цвет:черный
а вот если минуя релюху подрубить.....т е тупо плюс пустить на обогрев, он будет работать ???
сообщение 13.10.2013, 20:59
Сообщение #715
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В смысле, только через кнопку? Без реле контакты кнопки выгорят...
Обычно, два контакта - это сам включатель (возможно U и D), два других - это контрольная лампочка (возможно T и V).
sifon45
сообщение 13.10.2013, 21:02
Сообщение #716
Цвет:черный
просто старый хозяин подрубил без реле...вот я и думаю почему он не фурычит...контролькой проверял задий контакт + есть масса впорядке....но при этом ни одна нить не греет!
сообщение 13.10.2013, 21:33
Сообщение #717
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно нити оборваны, попробуй тестером в Омном режиме проверить сопротивление обогревателя (отключив контакты на стекле), должно что-то показывать.
lemures
сообщение 13.10.2013, 22:37
Сообщение #718
Из: Ставрополь
Цвет:светло зелёный
Лампочки нет... сам включатель без неё. Но это не важно. Я просто не понимаю, как подключать, что на реле, что на массу.
Сообщение отредактировал lemures - 13.10.2013, 22:38
сообщение 13.10.2013, 23:42
Сообщение #719
Mitka прав. Без реле задний обогрев проблемным будет. Сам знаю. Только контакты на кнопке не сгорят , а нагреются и опустятся в пластик. Так я две кнопки похерил. Перестает работать и пипец. Кто не в курсе пипеца? Это полная неработоспособность.
сообщение 14.10.2013, 23:07
Сообщение #720
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Выше есть схема, подключай по ней с небольшими изменениями - выкинуть контакты на лампочку.
- контакт U на выключателе - к выходу 9 предохранителя;
- контакт D на выключателе - к 86 контакту реле;
- 85 контакт реле - на массу;
- 87 контакт реле - например, к выходу 14 предохранителя (не забыть проверить, запитан ли он - обычно от соседнего 15-го).
- 30 контакт реле - к "+" обогревателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:17
