157 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 28.4.2013, 10:33
Сообщение #2281
в пружину если упрется, виток можно монтировкой, а лучше что-то типа лома, прижать, приподнять...
сообщение 28.4.2013, 10:45
Сообщение #2282
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 28.4.2013, 3:20) *
. кстати, там болт я посмотрел будет упираться в пружину (с правой стороны), как быть ? раскручивать его полностью и шатать машину что бы пружина сжималась, и быстренько его доставать ?
в яме кстати проблем не нахожу менять вообще. если низко, просто на колесо встаю и тогда башкой в днище упираюсь как рас)
подставляешь домкрат под порог и чуточку приподнимаешь пока болт между витками непролезет hi.gif
Цитата(Ekvalayzer @ 26.4.2013, 2:54) *
да какой отпуск...я безработный..где я деньги на дорогу возьму)))
ты мне лучше скажи, как мне втулку ту загнать ?
да работу шас найти проблема read.gif ,а втулку в тисках загоняют!
сообщение 28.4.2013, 22:57
Сообщение #2283
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Всё, доделали сегодня с дружаней последние две тяги которые можно было открутить. На данный момент осталось 2 закисших гайки...левая тяга нижняя гайка, та что возле колеса...там не домкратом не подлесть, никак...сломал ключ об неё сегодня facepalmm.gif . и правая косточка, верхняя гайка...сам болт с гайкой прокручивается если просто крутить. если держать одним ключем болт, а вторым крутить гайку - 0 эмоций....не шевелится...побрызгал их сегодня ёдом и пошел домой...если не поможет, то фиг знает что делать..пилить наверное придётся...мужык один хочет 50 за замену 2х этих штанг... facepalm2.gif
если боковую, еще можно как то спилить попробовать ручной болгаркой через металлическую втулку и потом выбить болт...то с косточкой я не знаю что делать...у кого какие идеи ?
сообщение 28.4.2013, 23:04
Сообщение #2284
все правильно мыслишь, замочил, должно откиснуть, хорошие ключи, усилие-должно открутиться, не идет, режим болгарином...
сообщение 28.4.2013, 23:07
Сообщение #2285
да уж задолбался замачивать...до этого ведешкой брызгал то. сегодня на йод перешел smirk2.gif
болгарином ссыкотно...и неудобно до жути....искры прям в лицо...+вибрация от самой болгарки. +топливный бак по той стороне.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 28.4.2013, 23:07
сообщение 28.4.2013, 23:11
Сообщение #2286
очки защитные, маска еще лучше, бензин не течет-ничего страшного...
вэдэшкой на сутки нет смысла замачивать, высыхает она, вот минут на 15-30 то что надо.
трубы на ключи накидывай для большего усилия, я таким болтам бошки сворачивал.
сообщение 28.4.2013, 23:39
Сообщение #2287
ну одна гайка откисла всё таки..сорвал сегодня. так что помогла всё таки ведешка.
доделаю тяги, и поеду к бабушке искать..там металла полно..уже некоторые запреметил.
сообщение 29.4.2013, 6:45
Сообщение #2288
без трубы тяжко...
сообщение 30.4.2013, 3:15
Сообщение #2289
Ну вот собственно. Сгонял сегодня на гаражи, там знакомый мужичек мне и сорвал 2 закисших гайки обычным ключем без трубы...видать откисли за ночь..либо я каши мало ем...в гараж вернулся без косточки и с наполовину раскрученной боковй тягой))) в ближайшие дни поменяю их, и по плану менять трапецию дворников. мужык один что ремонтами занимается 50 гривен хотел взять за срывание 2х гаек и установки 2х штанг facepalm2.gif ...хорошо что он сегодня отказался от работы...и мне за спасибо сорвал их знакомый.
сообщение 30.4.2013, 8:03
Сообщение #2290
да, каша всему виной.)
сообщение 11.5.2013, 0:38
Сообщение #2291
Ездил сегодня опять в Кривой Рог, подготовил вчера по мелочи машинку перед поездкой. Долил тосол, не хватало таки прилично...грамм 700 влил в радиатор. Остальное в расширительный долил. Вот такой покупал, залит зеленый..но в магазине зеленого не было...продавец сказал что они типо все идут сине зеленые, а зеленые это антифриз для иномарок. Ну нет так нету, пришлось покупать что было...Открыл бутылку, а он даже без запаха оказался boredom.gif
так же воздушный фильтр махнул, т.к. старому уже 2 года...такой поставил..
единственное, тяги не успел проверить (писал уже ранее, что при трогании бывает звук сзади как будто метал отрывает...) поехали значит мы...и не доезжая километров 20-30 до пункта назначения, лошадка начала выёпыватся...не далеко от села радужное или как то так, загорелась лампочка зарядки АКБ...остановились, сразу подумал что шкив оборвало...хотя звука не слышал (ехал с музыкой), открыл капот значит, смотрим с батей, шкиф на месте..ремень в натяжке...смотрю, фишка с генератора которая желтенькая болтается..сгорем пополам одели её кое как...проверяю, збс. лампа не горит...трогаемся едим..дорога ушатанная..проехал пару киллометров опять лампа загорелась...торможу...опять давай ковырять фишку эту, и мама сжимал и плоскогубцами зажимал пластмаску..всё тщетно...руки пообжигали только с батьком об термостат и паук (или как там хрень называется) смотрю, встали в 100-200 метрах от СТО...ну думаю, так дело не пойдёт..пошел разузнал всё, заехал на эстакаду...паренек молодой один на работе (я так понял за всех, т.к. написано на щитке рекламном типо покраска, сварка, электрик и бла бла бла). Ну и давай он колдовать с геной этим...сначала так пытались обойтись малой кровью зажав маму с папой плотно...но не чего не выходило..лампа горела..уже и генку сняли, разобрали. провод удлинили этот жолтенький...не чего не получается..мы с батей расстроены...паренек тоже не знает как помочь, инструментов нету что бы прозвонить геннадия...говорю типо, есть электрики у вас еще в селе? ну он там назвонил знакомому своему...отвёз нас к нему на гараж, по пути кстати купил щетки в их местном магазе, так как когда паренек вскрывал гену, одна щетка была покромсана жестка...кусок оторван...подождали электрика значит, тот пришел, прозвонил всё...сразу говорит - якорь! по ходу менять надо...я расстроен...денег голяк остался..ну говорит что возможно не придётся менять..-что делаем? снимаем генку?. я говорю снимаем...снял он значит гену...разобрал...оказалось щетки стёрли провода которые от якоря идут...и я ехал в кривбасс без заряда акума хоть лампа и не горела...причина была в щетках, которые утопились во внутрь и стирали провода...ну он запаял всё...поставил я новые щетки что купил у них в селе...за пол часа всё он мне сделал...и мы довольные поехали дальше....ах да...на эстакаде, когда генку паренек их снимал, заметили что цилиндрик передний потёк...так что теперь нужно будет заниматься им...
в общем щетки мне обошлись в 15 гривен
работа электрика 70
и 15 гривен дал пареньку с СТО..он правда не чего не просил, т.к. по сути не решил проблемы, из вежливости спросил у него, что мы ему должны, так как реально возились часа 1.5-2 с геной...да и если бы не он, не знаю, как бы я вообще от туда уехал без заряда...он червонец попросил...
так что потратил я на сегодняшнюю поездку лишних 100 гривен...ну, всё хорошо, что хорошо заканчивается...благо домой вернулся сегодня и своим ходом...хоть и выбился из графика часа на 3...
первый рас ласточка меня так подставила жестко...дороги кстати там ахтунг..как после бомбежки....мосты криворожские на въезде, это вообще что то с чем то...хотя половину уже сделали...ремонтные работы ведутся...сочувствую Сане Паяльнику, как он там только ездит)
аааа забыл, на обратном пути еще и датчик температуры походу глючить стал...топил по трассе 90-100..электро крыльчатка включена, а температура не падает..стрелка около красной зоны...уже и печку пробовал включать..не помогало..ну думаю, ладно, дотяну, до дома оставалось киллометров 50-60...потом на кочке какой то бац..и стрелка на 89 скакнула...сразу вздохнул с облегчением..
вот так вот я сегодня покатался...неспавши ночь перед поездкой и голодный...и ласточка вот так вот подвела...назад ехал уже на автопилоте...проезжая криворожский мост на выезде, на красный проскачил на перекрестке...пронесло...машин не ехало...так бы мог в дтп попасть..в марьинское приехали, сразу кофея напился...
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 11.5.2013, 0:44
сообщение 11.5.2013, 0:57
Сообщение #2292
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
мдя, ну и поездочка)))
сообщение 11.5.2013, 1:49
Сообщение #2293
да жестик вообще...дороги Сань, это ппц facepalm2.gif жаль регика нету, я бы наснимал вам кина...) рас 10 думал что подвеску там оставлю)))) в никополе тоже кстати атас..назад ехал, полегче было, так как запомнил проблемные участки...а туда летел 90км\ч и ловил жестко ямы)
сообщение 11.5.2013, 8:05
Сообщение #2294
Да,когда в дороге машина подводит,хуже не бывает
спрашивается-ну че ты в городе не завыепывалась?
сообщение 11.5.2013, 9:11
Сообщение #2295
А я думаю, куда этоты пропал?
Дороги везде пипец, только возле администрации президента и верховной рады норм.
сообщение 11.5.2013, 10:11
Сообщение #2296
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
И у меня такая же ситуация часто рпоисходит, я менял два раза эти датчики указателя ОЖ и всё бестолку, пришёл к выводу, что сам указатель будто бы "подклинивает", не механически только. И самый действенный способ - это постучать слегка пальцем по указателю, и стрелка потом отпрыгивает на свои законные 90°С.
сообщение 11.5.2013, 14:52
Сообщение #2297
а у меня в позатом году датчик тем-ры начал быстро смыкать туда сюда,думал неконтакт,однако пляски не помогали..на массу замкнул-все норм,от мин до макс показует..пришлось поменять датчик-восстановилось,вот токо гад на 2-3° больше стал показывать чем надо,надо было с тестером итти на рынок)
сообщение 11.5.2013, 14:57
Сообщение #2298
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Никогда не доверял етим датчикам с ними машыну перегреть на раз можно
сообщение 11.5.2013, 15:00
Сообщение #2299
а как контролируеш,по компьютеру?
сообщение 11.5.2013, 15:02
Сообщение #2300
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я о том что в радиаторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:19
