19.5.2013, 14:35
#2561
Масло меняется вместе с фильтром. Это истина.
Фильтр можно поменять не сливая масло. На заглушеном двигателе масло все сливается в поддон, поэтому открутив фильтр, немного капнет из фильтра и все. На будущее процедура замены масла: 1) Слить старое желательно после поездки, или прогрева. 2) В новый фильтр залить свежего масла и установить фильтр. 3) Залить новое масло. 4) При пуске двигателя секунду -две может гореть лампочка аварийного давления масла. 5) Фсе. |
19.5.2013, 14:36
#2562
Поменял масло в дв. проездил 3 дня накатал 150 км. и с удивлением обнаружил новый фильтр в багажнике. Теперь надо слить масло и менять фильтр или пожно поменять несливая масло? И сколько масла вытечет если менять фильтр несливая его. А может оставить все как есть? не очень понятно,как можно фильтр обнаружить в багажнике..или меняли без тебя?либо был запасной? в случае если много выпили,и просто забыли поменять,ставим машину на бугре,чтоб вправо опрокидывалась,откручиваем фильтр и меняем |
19.5.2013, 14:39
#2563
в фильтр желательно залить столько масла, пока оно не перестанет впитываться. Так же необходимо не забыть смазать уплотнительную резинку на фильтре маслом
19.5.2013, 14:46
#2564
да это уже все знают
19.5.2013, 14:53
#2565
20.5.2013, 7:42
#2566
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
не очень понятно,как можно фильтр обнаружить в багажнике..или меняли без тебя?либо был запасной? в случае если много выпили,и просто забыли поменять,ставим машину на бугре,чтоб вправо опрокидывалась,откручиваем фильтр и меняем Была ноч начиналась гроза, вспешке забыл поменять. |
20.5.2013, 12:17
#2567
24.5.2013, 9:16
#2568
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 267 Регистрация: 20.5.2013 Из: Тайшет Пользователь №: 80476 Машина:21060 Цвет:Черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
В субботу только бандитку себе купил. Сегодня масло сменил. На халяву Равенол залил. В жигули что лей что не лей, один черт масло темное на щупе показывает.
24.5.2013, 9:35
#2569
5-ку что ли?
24.5.2013, 10:07
#2570
24.5.2013, 10:08
#2571
А кто-нибудь кто на газу, заливает себе масло для двигателей на газу? Я себе в этот раз залил такое
![]() http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...0Extra%2010W-40 Сообщение отредактировал Smeliys - 24.5.2013, 10:31 |
24.5.2013, 18:47
#2572
А кто-нибудь кто на газу, заливает себе масло для двигателей на газу? Я себе в этот раз залил такое ![]() http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...0Extra%2010W-40 Главное отличие двигателя на бензине от двигателя на газу- то что при сгорании газа образуется очень малое количество отложений ну и остальные позитивные моменты,которых на бензине нет. С бензином масло надо будет менять раз в 800-1000км,либо последствия пнчальные будут Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.5.2013, 18:47 |
24.5.2013, 18:58
#2573
да не стоит заморачиваться особо с газовым маслом, движок чище будет..под бензин больше присадок-лучше для мотора
24.5.2013, 19:21
#2574
да не стоит заморачиваться особо с газовым маслом, движок чище будет..под бензин больше присадок-лучше для мотора масло для газа можно смело раз в 20тысяч менять,там большой запас компонентов из за низкого загрязнения масла, оно должно в конце срока службы коричневым,но не черным,если конечно не засрат двигатель |
2.6.2013, 21:59
#2575
2.6.2013, 22:26
#2576
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 19.4.2011 Из: Харьков Пользователь №: 50203 Машина:Ваз 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Bp 10w40 , на 8тыс. км хватает остатка канистры на долив. Почти не угарает и мотор устойчиво работает весь год. Цена средненькая.
Шелл минералка в красной канистре не понравилось - громко "тарахтит" двигатель. С маркой фильтра не заморачиваюсь... |
2.6.2013, 23:23
#2577
Ты хоть раз, настоящий Кастрол видел? А разве про кастрол речь сейчас? Речь шла о масле для двигателя на газе. И то что кастрол поставляют к нам из Турции как для страны "третьего мира" тоже знаю, настоящий мне попадался два раза- масло для скутера и смазка, и то и другое ждал 3недели, там была поставка со склада в Германии, больше не заказывал, но обычно то,что редко берут- идет из германии, что популярно- из турции. Кстати надо будет созвониться с родственником в Германии, что бы он канистру обычного магнатека оттуда привез,если этим летом сюда собирается и сравнить с тем,что в магазине у нас |
3.6.2013, 11:04
#2578
А разве про кастрол речь сейчас? Речь шла о масле для двигателя на газе. И то что кастрол поставляют к нам из Турции как для страны "третьего мира" тоже знаю, настоящий мне попадался два раза- масло для скутера и смазка, и то и другое ждал 3недели, там была поставка со склада в Германии, больше не заказывал, но обычно то,что редко берут- идет из германии, что популярно- из турции. Кстати надо будет созвониться с родственником в Германии, что бы он канистру обычного магнатека оттуда привез,если этим летом сюда собирается и сравнить с тем,что в магазине у нас Дело в том, что Кастрол коричневого цвета |
3.6.2013, 11:13
#2579
3.6.2013, 12:15
#2580
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:36 |
