15.4.2008, 9:13
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, нужна срочно помощь!
Купил литье, поехал ставить, спереди стало норм, а сзади поц начал ставить, диск не налазит, оказалось, что барабан шире внутр. диам. диска, начал прикручивать, думали сильнее затянем, налезит, и тут лопнул барабан, точнее 2 мы угробили, купил 2 новых, поставили диски, не так сильно затягивая, машина ездит, но теперь между диском и барабаном расстояние 3-4мм, страшно ездить. Подскажите, чем уплотнить эту дыру? барабаны обрезать это варинат самый последний, батю попросил, он на заводе сказал попробует из металла круг сделать с дырками как на барабане, другого варианта не вижу пока, вы что скажите? |
15.4.2008, 11:10
Дистанционное кольцо от передних тормозных дисков одно или два. Ставили все работало.
15.4.2008, 12:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
поменяй литьё и не эксперементируй со своей безопасностью.
15.4.2008, 12:44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Беспечный Ангел +100
Nosferatu Умышленно ездить с недокрученными болтами, это вообще жесть. Проставки нужны. Надо думать о безопасности себя и окружающих! |
15.4.2008, 13:30
Я тоже думаю что тебе диски не для классики продали, лучше заменить. Будут отказываться нужно сослаться на статью 10 закона о защите прав потребителей (продавец обязан предоставить полную и достоверную инфу о товаре), если тебя информировали не верно ты смело можешь требовать замены товара или возврата денег, а также возмещения убытков нанесенных таким товаром и неверной консультацией (статья 18). Расколотый барабан конечно сюда не пришьешь, а вот шиномотаж запросто.
ЗЫ. Если конечно не с рук брал. Сообщение отредактировал Spok - 15.4.2008, 13:32 |
15.4.2008, 15:11
Да, это все верно, но это надо было сразу везти, а я тут затупил, а теперь что везти, они б/у, думаю проставки спасут, почаще буду проверять затянутость болтов.
Кстати о кольцах с передних тормозных дисков это вариант! Они отдельно продаются, по каталогу смотрю, они в сборе со ступицей идут только Сообщение отредактировал Nosferatu - 15.4.2008, 15:16 |
18.4.2008, 14:26
Проблема была решена так:
отдал отцу на завод барабан старый, из него вырезали круг с отверстиями под болты и направляющие (середину), потом его пополам разрезали, получилась толщина 2-3мм, как раз на 2 колеса! Может кому эта тема поможет. |
19.4.2008, 0:03
Проблема была решена так: отдал отцу на завод барабан старый, из него вырезали круг с отверстиями под болты и направляющие (середину), потом его пополам разрезали, получилась толщина 2-3мм, как раз на 2 колеса! Может кому эта тема поможет. Эта тема стара как мир. Классическая проставка из барабана. |
21.4.2008, 8:51
может и стара, но один федор что-то дельное посоветовал, ноя этих дисков хрен нашел, они тока в сборе с дисками по-ходу идут
21.4.2008, 23:23
22.4.2008, 2:36
может и стара, но один федор что-то дельное посоветовал, ноя этих дисков хрен нашел, они тока в сборе с дисками по-ходу идут Они какраз отдельно идут от тормозных дисков. Да и вообще такую деталь можно на любой разборке найти в ассортименте. У меня на 21013 стояли двойные реактивные тяги. Покрышки по ним терли. Выклянчил у другана на сервисе дистанционные кольца-вот и счастье! |
23.4.2008, 12:49
1. У нас в Брянске нет разборок Жигулей
2. Друганов на сервисе нету тоже Хотя спор ни о чем, проблема решена, это главное |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 17:27 |
