14.11.2012, 20:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи! и САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ НА ДРУГИЕ ТЕМЫ И НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ИСКАТЬ В ПОЙСКЕ (ВСЕ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛ).
Проблема с тормозами уже 2 год, почему-то я не могу их ремонтировать, раньше для меня ремонт связанный с тормозной системой проблем не создавал. Автомобилей у меня не сколько пару штук, так что проблемы с тормозами встречаются разные и по-этому хочется решать их быстро. Также создаваемую тему хочу сделать обширной так сказать от кожуха резинки на педали тормоза до протектора автошины. Итак что касается педали тормоза. Тормоза не очень хорошие (схватывают в середине хода педали) При остановке на светофоре т.е. машина остановилась, продолжая с усилием жать на педаль тормоза, сама педаль потихоньку уходит в пол. ДИАГНОЗ 1. возможна утечка тормоз. жидкости. 2. воздух в системе. Осмотрев тормоз систему утечек нигде не нашел. вопрос к бывалым где я мог просмотреть утечку?(ГТЦ к ВУТ, соединение трубок,шлангов, супортов, тормозн цилиндр.все сухо) |
14.11.2012, 21:07
ГТЦ может перепускать. Или перепускает
14.11.2012, 21:14
14.11.2012, 21:24
14.11.2012, 21:58
спасибо за ссылки, узнал много нового, но проблема в том что ГТЦ уже третий стоит(один из которых с рабочей машины,т.е. точно рабочий.) |
15.11.2012, 8:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если утечку не нашли и уровень тормозной жидкости не уменьшается - попробуйте немного сильнее прижимать на педаль. Если при этом педаль перестанет проваливаться - главный тормозной цилиндр под замену. Не покупайте всякое фуфло в виде "Базальт", "Фенокс" и т.д, а возмите родной, производства АвтоВАЗ и проблема Ваша исчезнет.
15.11.2012, 20:24
пробывал опять прокачивать тормоза, без результата, так что думаю грешить на воздух, причем теперь и гтц под подозрением (когда прокачивал по педали казалось что все прокачено, но через некоторое время бывает что поевляеться второй качек на педали, на счет гтц если сильно жать на педаль, то она опускается на некоторое растояние не совсем до полика)
На грунте разгоняюсь и резко на тормоз, стопор всех(кропе перед правого, точнее стопор,но тормозной путь 15-20 см. по сравнению с переднем левым 1-1,5м) |
21.11.2012, 15:04
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 74568 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи! и САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ НА ДРУГИЕ ТЕМЫ И НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ИСКАТЬ В ПОЙСКЕ (ВСЕ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛ). Проблема с тормозами уже 2 год, почему-то я не могу их ремонтировать, раньше для меня ремонт связанный с тормозной системой проблем не создавал. Автомобилей у меня не сколько пару штук, так что проблемы с тормозами встречаются разные и по-этому хочется решать их быстро. Также создаваемую тему хочу сделать обширной так сказать от кожуха резинки на педали тормоза до протектора автошины. Итак что касается педали тормоза. Тормоза не очень хорошие (схватывают в середине хода педали) При остановке на светофоре т.е. машина остановилась, продолжая с усилием жать на педаль тормоза, сама педаль потихоньку уходит в пол. ДИАГНОЗ 1. возможна утечка тормоз. жидкости. 2. воздух в системе. Осмотрев тормоз систему утечек нигде не нашел. вопрос к бывалым где я мог просмотреть утечку?(ГТЦ к ВУТ, соединение трубок,шлангов, супортов, тормозн цилиндр.все сухо) все правильно где то утечка - ищите по контурам |
30.11.2012, 12:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 74877 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема точно такая же как и у Рудика. Тормозов нет. ГТЦ Автоваз Вакуум работает, барабаны новые, колодки тоже, утечек нет, педаль мягкая, устал прокачивать?
2.12.2012, 9:27
Sensor1110, Вы не первый, покатайтесь аккуратно недельку-другую, затем тормоза придут в норму.
2.12.2012, 19:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Косяк такой появился, при нажатии на тормоз может с самого начала хорошо тормозить, а можно до середины вдавить и начнет нормально тормозить. Плюс сопение слышно при нажатии на педаль, если несколько раз подряд надавить - то положение где педаль до упора выжимается будет выше и сопение вроде как пропадет. Что это может быть? Менялись задние тормозные цилиндры, передние тормозные шланги. Сопение после замены шлангов появилось. Жидкость не уходит, проверяю перед каждым выездом. Тормоза после замены шлангов прокачали.
3.12.2012, 9:19
Если шипит при нажатии на педаль - вакуумный усилитель под замену.
26.4.2013, 17:45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.5.2011 Из: Владимир Пользователь №: 52005 Машина:ВаЗ - 21061 Цвет:Пицунда 417 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Косяк такой появился, при нажатии на тормоз может с самого начала хорошо тормозить, а можно до середины вдавить и начнет нормально тормозить. Плюс сопение слышно при нажатии на педаль, если несколько раз подряд надавить - то положение где педаль до упора выжимается будет выше и сопение вроде как пропадет. Что это может быть? Менялись задние тормозные цилиндры, передние тормозные шланги. Сопение после замены шлангов появилось. Жидкость не уходит, проверяю перед каждым выездом. Тормоза после замены шлангов прокачали. Вот. Так же с педалью стало. Недавно совсем появилось, с приходом тепла. |
28.4.2013, 10:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.2.2009 Из: Voronezh Пользователь №: 9219 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже проблема - педаль схватывает в середине, такое чувство, что колодки маслом смазаны. Все это появилось после того, как машина месяц простояла на ручнике(еще и на улице все таяло, в гараже сырость была от перепада температур). Я поменял ГТЦ, систему прокачивал два раза, подтянул ручник, заменил колодки передние, и все равно только в середине хода педали тормоза схватывают. Я вот думаю, может трос ручника, который длинный, вытянулся не равномерно....
28.4.2013, 10:38
ручник если на 3-4 щелчка отрегулировал то норм., новым колодкам притереться надо, тормоза пока не будут эфективными, ну и в самом верху педаль брать не должна, вакуумник то работает.
28.4.2013, 10:59
ручник если на 3-4 щелчка отрегулировал то норм., новым колодкам притереться надо, тормоза пока не будут эфективными, ну и в самом верху педаль брать не должна, вакуумник то работает. У меня ВУТ 2108, педаль была мягкая(работает вут), при этом эффективно работали тормоза. А сейчас - на педаль надо нажимать с усилием, чтобы затормозить, т.е., там где раньше вступал в работу ВУТ, тормоза на этом участке хода педали, еще даже не схватывают. |
28.4.2013, 16:51
ну вот ты и ответил на свой вопрос, вут не работает.
30.4.2013, 14:04
ну вот ты и ответил на свой вопрос, вут не работает. если бы ВУТ не работал, педаль схватывала бы выше, а у меня большой ход педали тормоза, даже трос ручника длинный сменил, пока не помогло, буду ждать когда колодки новые притрутся, потом буду дальше думать... |
21.9.2013, 1:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 19.4.2011 Из: Харьков Пользователь №: 50203 Машина:Ваз 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Некоректно работают тормоза.Тоже примерно с пол хода вытормаживать начинает...Раздражает что задние вступают в процесс позже чем хочется (тыс.55км назад такого не наблюдалось).Заменил торм.диски и передние колодки - нет результата. Потёк ГТЦ и РабТЦ, заменил, прокачал, нет результата. Заменил трос ручника, заберял барабаны диаметр, новые задние колодки - нет результата. Прокачал раз 5!(проехал 5тыс.км). Биения барабана не замечаю.Уже думал заменить "колдун" и..или ВУТ. И вот переобул заднюю ось на зимние шины пораньше (+12-18С) - зад сразу начал работать как и 2,5 года назад, т.е. почти на уровни с передними.! Конечно есть валкость в поворотах. Вопрос! Что же настолько зимние шины изменили поведение тормозных процессов? Может ВУТ плохо работает временами?
Шипения нет,педаль при запуске уходит. |
23.9.2013, 23:00
а задние тормозные цылиндры какие?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:51 |
