158 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 28.5.2013, 9:24
Сообщение #1981
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ruslan2 @ 28.5.2013, 9:16) *
...т.е. все 4 передние фары..
Это только дальний.
Попробуй так - вытащи 3 и 4 предохранители, если свет потухнет, то ставь назад и иди в подкапотку к реле ДС, на нем отсоедини черный провод.
Если свет потух - проблема в подрулевом или голубом с белой полоской проводе, который идет с 86-го вывода реле ДС на разъем подрулевого переключателя. Он например мог сплавиться в жгуте с розовым или коричневым проводом, на которых есть постоянный плюс.
Если свет не потух - отсоединяй розовый провод от реле (контакт 30-ть). Если свет потух - проблема в реле, если нет в проводах в жгуте, как и говорил выше.
Сержик
сообщение 28.5.2013, 9:27
Сообщение #1982
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(ruslan2 @ 28.5.2013, 10:19) *
Сбрасываю клему тоже не отключаются.
Если не секрет, про какую клему идёт речь?
ruslan2
сообщение 28.5.2013, 10:29
Сообщение #1983
Пользователь №: 80477
Цвет:Гранат
про аккумуляторную. т.е. фары гаснут при скидывании клемы, но когда обратно ставишь опять загораются
Цитата(payalnikk @ 28.5.2013, 11:24) *
Это только дальний.
пошел сейчас к машине, клему одел. Завел. Фары выключены. Включаю кнопкой габариты (крайняя левая кнопка), подрулевым включаю передние фары, не включаются, даю газу, загорается дальний свет и все, дальше не выключить никак ДС. Скинул 3 и 4 предохранитель (блок нового образца) потухли левые фары, правые так и остались гореть
сообщение 28.5.2013, 12:20
Сообщение #1984
___«Carabinieri»___
Цитата(ruslan2 @ 28.5.2013, 10:29) *
... Скинул 3 и 4 предохранитель (блок нового образца) потухли левые фары, правые так и остались гореть
Ну что же, нужно снять блок предохранителей и подключить все провода и перемычки в соответствии с цветами и расположением.
Вот в этой теме, все подробно расписано с картинками в первом посту.
Tom Lepski
сообщение 28.5.2013, 21:07
Сообщение #1985
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
народ,подскажите чё за фигня :
заново подключал старую проводку, после покраски : (особа женского рода лёгкого поведения) не могу понять)), подключил ближний и дальний, но ближний работает на " ближнем" , а дальний - тупо говорят дальние, без ближних. Когда моргаю - горят все. в Чём причина ? откуда копать ?
сообщение 28.5.2013, 21:14
Сообщение #1986
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Tom Lepski
Сообщение от модератора кобзев
пред за мат.
semm0717
сообщение 28.5.2013, 23:29
Сообщение #1987
Пользователь №: 80478
Цвет:черный
Здравствуйте! Ближний свет горит на обеих фарах, а дальний свет на левой вообще не горит, по проводам вроде одинаково, предохранители целые, что же еще может быть? Спасибо!
сообщение 28.5.2013, 23:35
Сообщение #1988
лампочка то хоть живая?
tvmaster
сообщение 29.5.2013, 1:40
Сообщение #1989
Пользователь №: 78339
Машина:ВАЗ21065
Цвет:ярко-белый
Контакт в патроне.
Проверьте другой лампочкой напряжение в разъеме патрона.
сообщение 29.5.2013, 10:39
Сообщение #1990
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не гаснет дальний-думаю реле залипает. и ближний не загораеться млин. раз пять шеть тренькнешь рычагом заробит. или может тож реле...
сообщение 29.5.2013, 10:43
Сообщение #1991
___«Carabinieri»___
Может и реле, надо проверять, так на сто процентов не скажешь.
сообщение 29.5.2013, 12:59
Сообщение #1992
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык поменял уже. дальний однозначно-гас только при снятии силы с реле. ближний не парясь следом. все вроде стало корректно. далее посмотрим.
Гундиган
сообщение 5.6.2013, 12:11
Сообщение #1993
Пользователь №: 80867
ребята не подскажите пропадает дальний свет,раз меняли трёх рычажник,щас опять пропал......спасибо!
Сообщение отредактировал Гундиган - 5.6.2013, 12:12
РазДва
сообщение 19.6.2013, 16:53
Сообщение #1994
Пользователь №: 81202
Машина:Ваз 21061
Такая проблемка
Когда включаю ближний свет датчики начинают показывать черти что: Температура подскакивает, датчик давления тоже начинает показывать больше, с бензином так же, тахометр наооборот начинает показывать меньше оборотов. Отключаешь ближний все стрелки возвращаются назад на места. Что за фокусы такие?Точно начинают тупить датчики так как горит лампа низкого давления а стрелка показывает на 2 и тогда бы лампа низкого давления гасла).
сообщение 19.6.2013, 17:23
Сообщение #1995
___«Carabinieri»___
Цитата(РазДва @ 19.6.2013, 16:53) *
Когда включаю ближний свет...
Именно ближний? А если просто габариты?
Нужно сделать нормальную массу на приборы.
РазДва
сообщение 19.6.2013, 19:29
Сообщение #1996
Машина:Ваз 21061
Посмотрел при габаритах та же тема просто дергаются слабже не замечал этого. Посмотрю массу завтра надюсь это решит проблему. Спасибо за совет.
kal454
сообщение 21.6.2013, 21:25
Сообщение #1997
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Танцы с бубном smirk2.gif Первым делом предохранители, хотя врядли, у меня штатно на каждую фару свой, а так стучу монтировкой по релюхе и дёргаю контакты, помагает!!! (Раз в пол-года профилактика)
Antoha09
сообщение 23.6.2013, 12:29
Сообщение #1998
Пользователь №: 81282
При включенном зажигании перестает работать дворники и свет фар отключаю зажигание все работает помогите советом
сообщение 23.6.2013, 12:31
Сообщение #1999
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Antoha09
предохранители посмотри, и проводку.
Antoha09
сообщение 23.6.2013, 12:34
Сообщение #2000
Цитата(кобзев @ 23.6.2013, 13:31) *
Antoha09
предохранители все поменял еще проблема с дальним моргаешь горит а так не горит думаю надо руль снимать
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:16
