15.4.2008, 6:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 2803 Машина:Шоха Цвет:Червоный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=...icle&id=197
Вдохновила статья на установку инжектора Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список): ГБЦ 21214 Бензонасос Bosch Волга Мозги Январь 5.1.1 Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления) Шкив 21214 распределенный впрыск Крышка двигателя передняя с ДПКВ Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем) Модуль зажигания 2112 Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги» ДМРВ Датчик детонации Датчих ОЖ Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный) Педаль газа 21214 топливная магистраль Заглушка бензонасоса и трамблера Инжекторный топливный фильтр Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический) Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя Кронштейн МЗ 21214 Кронштейн Эл. бензонасоса Волга Подскажите что еше сразу докупить или может на оборот не докупать... Ну конечно от советов по установки не откажусь http://www.mr-sport.ru/zap-4.htm или может вобше такую штуку себе поставить!:?:?? коробка 5ст от сиата Сообщение отредактировал Кольт - 15.4.2008, 7:04 |
15.4.2008, 8:24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО - геморойно очень, я уже такую статью видел, думал......
но отказался (пока) |
15.4.2008, 9:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочешь инжекторную классику, купи новую 2105-07.
15.4.2008, 11:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
кажись около 18000 тыщ стоит "переход" с карба на инжектор(обсуждали на лада.цц)но могу ошибаться
15.4.2008, 18:49
denis-21061,
хочешь инжекторную шестерку...сайт о шохах другие модели забыли....и вобше зачем мне покупать если уже есть...дай денег-куплю.. vaz21063, меньше 1000....доларов.это уже гуд...+коробочка от сиата..поставить сзади дисковые.намного удобнее ездить...будет... Ребята давайте советы ...по запчастям пожалуйста... Дилллема вот в чем 2карба VS ИНжектор VS 4 дроссельный впуск топлива просто 2 карба синхронизировать тяжело..а если регулировть их на быструюю езду..то топливо дешевле просто выливать из окна подороге... Жду советов и пожелайни...(( Сообщение отредактировал Кольт - 15.4.2008, 18:50 |
15.4.2008, 19:07
насчёт дилеммы,два карба
15.4.2008, 19:59
насчёт дилеммы,два карба могли забыть что-то...а инжектор походу покруче чем 4ех дроссельный впуск.ктомуже инжектор катит и на средних и на высоких и на низких...А ГБЦ переставлять вобше как сильно много "секСА" с машиной!? |
15.4.2008, 20:15
инжектор "круче" в "универсальности" а не в отдаче в отлиичии от дросселей,по перечню деталей - вроде все!а гбц переставлять никакой проблемы нет,она ж такая же как и "классическая",разница у них просто в форме впускных окон
15.4.2008, 20:25
инжектор "круче" в "универсальности" а не в отдаче в отлиичии от дросселей,по перечню деталей - вроде все!а гбц переставлять никакой проблемы нет,она ж такая же как и "классическая",разница у них просто в форме впускных окон к томуже под инжектор можно сделать злой чип тюн...и даже присобачить турбинку...причем так чтобы она действительно была нужна |
15.4.2008, 20:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Если машина работает каждый день то лучше инжектор, потому что 2 карба или многодросель разорят. Как пример моя рабочая инжекторная четверка, на разгон чуть хуже шахи с большими жиклерами, зато расход очень маленький и ей как то по баробану груженая она или нет.
15.4.2008, 21:06
Если машина работает каждый день то лучше инжектор, потому что 2 карба или многодросель разорят. Как пример моя рабочая инжекторная четверка, на разгон чуть хуже шахи с большими жиклерами, зато расход очень маленький и ей как то по баробану груженая она или нет. я за месяц минимум полторы тысячи накатываю....я разгон подправлю чипом...там уже подыскали нащаху хороший там есть режим эконом для города...и есть спорт...который беспощадно истребляет ресурс двигателя...ну за счет его будет тоже самое при разгоне что и многодросель...ну это так если надо будет повыеживатся..где-то...хотя я этим соверщено не страдаю...просто я хочу сделать так чтобы она не уступала иномаркам в своих дорожных качествах...хочу как можно больше заделать под сегоднишний стандарт... конечно Гари давать иногда надо..это полюбому а 2 карба отпадают я так думаю потому что их нето что поставить их отрегулировать надо уметь.правильно..... а это довольно таки тяжело |
15.4.2008, 21:34
Мне кажется что оптимальным будет вариант прошивки чтото среднее между эконом и спорт, чуть ближе к спорту (что бы ехала хорошо).
Как вариант где взять запчасти, можно попробовать найти инжекторную классику-перевертыша у которой кузов под замену и с нее все снять |
15.4.2008, 22:00
Мне кажется что оптимальным будет вариант прошивки чтото среднее между эконом и спорт, чуть ближе к спорту (что бы ехала хорошо). Как вариант где взять запчасти, можно попробовать найти инжекторную классику-перевертыша у которой кузов под замену и с нее все снять даже искать не надо.продается готовый набор для установки инжектора на классику...идет все в идеале просто перекручиваются детальки на свое место... А Да.МОжет кто-то поделится что такое чип тюнинг КПП а то я себе смутно представляю...миф или реальность!? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4690 вот зацините мою любоу Сообщение отредактировал Кольт - 15.4.2008, 22:02 |
15.4.2008, 22:29
А Да.МОжет кто-то поделится что такое чип тюнинг КПП а то я себе смутно представляю...миф или реальность!? это когда чипуется автоматическая коробка передач после доводки двигателя, чтобы переключалась и работала в том же диапазоне оборотов когда двигатель выдает наибольшуу мощность |
15.4.2008, 23:31
Повеселили вы конечно старого меня!!!! Спасибо вам!
Многодроссельный впуск это одна из разновидностей, как вы называете ИНЖЕКТОРА. На инжевом моторе обычно стоит 1 дроссельная заслонка, а тут много. Следавательна апсалютна фсе прелести инжекторного мотора можно приплюсовать к мотору с многодроссельной системкой, но будут некоторые косяки естественно.... Очень будет чуток мотор к изменению влажности и атмосферного давления. А это в какой-то степени можно подкорректить настройкой ЭБУ. И ищо - для городской тачки многодроссель это очень не гут!!! Цитата МОжет кто-то поделится что такое чип тюнинг КПП а то я себе смутно представляю...миф или реальность!? На Жыгулях это ФАНТАСТИКА. По поводу целесообразности перевода карба в инж: Если вы не планируете когда-либо продавать это авто, у вас много свободного времени (или денег), вы готовы вложить в мотор больше денег чем стоимость данной машины, вы нииПаццый уличный гонщик срывающий раз в месяц "банк"(т.е. тачко приносит бабло), вы больны тюнингом - тогда да!!! стоит замутить инжектор. Если просто тупо хочется впрысковый мотор, то тогда целесообразнее загнать свой ТАЗ, прибавить бабло отложенное на тюнинги (инжектор), возможно подкопить или занять И ПРОСТО НАПРОСТО КУПИТЬ ДРУГОЙ АВТО УЖЕ С ВПРЫСКОМ. |
16.4.2008, 6:53
Повеселили вы конечно старого меня!!!! Спасибо вам! Многодроссельный впуск это одна из разновидностей, как вы называете ИНЖЕКТОРА. На инжевом моторе обычно стоит 1 дроссельная заслонка, а тут много. Следавательна апсалютна фсе прелести инжекторного мотора можно приплюсовать к мотору с многодроссельной системкой, но будут некоторые косяки естественно.... Очень будет чуток мотор к изменению влажности и атмосферного давления. А это в какой-то степени можно подкорректить настройкой ЭБУ. И ищо - для городской тачки многодроссель это очень не гут!!! Цитата МОжет кто-то поделится что такое чип тюнинг КПП а то я себе смутно представляю...миф или реальность!? На Жыгулях это ФАНТАСТИКА. По поводу целесообразности перевода карба в инж: Если вы не планируете когда-либо продавать это авто, у вас много свободного времени (или денег), вы готовы вложить в мотор больше денег чем стоимость данной машины, вы нииПаццый уличный гонщик срывающий раз в месяц "банк"(т.е. тачко приносит бабло), вы больны тюнингом - тогда да!!! стоит замутить инжектор. Если просто тупо хочется впрысковый мотор, то тогда целесообразнее загнать свой ТАЗ, прибавить бабло отложенное на тюнинги (инжектор), возможно подкопить или занять И ПРОСТО НАПРОСТО КУПИТЬ ДРУГОЙ АВТО УЖЕ С ВПРЫСКОМ. разница между многодросселем и обычным инжектором в разгоне будет сильно отличатся!?? вариант с другой машиной отпадает...я уже сказал по этому поводу... и под многодросссель тоже надо менять проводку и системы подачи топлива??? |
16.4.2008, 17:07
Цитата По поводу целесообразности перевода карба в инж: Если вы не планируете когда-либо продавать это авто, у вас много свободного времени (или денег), вы готовы вложить в мотор больше денег чем стоимость данной машины, вы нииПаццый уличный гонщик срывающий раз в месяц "банк"(т.е. тачко приносит бабло), вы больны тюнингом - тогда да!!! стоит замутить инжектор. Если просто тупо хочется впрысковый мотор, то тогда целесообразнее загнать свой ТАЗ, прибавить бабло отложенное на тюнинги (инжектор), возможно подкопить или занять И ПРОСТО НАПРОСТО КУПИТЬ ДРУГОЙ АВТО УЖЕ С ВПРЫСКОМ. думаю не надо быть ниипацо крутым гонщиком что б "прикрутить" инжектор,дело тут не в гонках,тем более что данная переделка не стоит денег,которые привышают стоимость машины!и скока это ж надо подкопить что б купить впрысковое авто,ну хотя бы таз,если бюджет на данную переделку составляет 18 тыщ? Цитата и под многодросссель тоже надо менять проводку и системы подачи топлива??? при установке дросселей проводятся те же самые работы что и при установке инжектора (назовём это так,хотя многодроссельный впуск это и есть инжектор,тут Шахид Магамедов прав)(проводка с датчиками,замена бензонасоса на электро и т.д.)разница в том,что на обычном инже ставится ресивер на впуске,а на дросселях - дросселя |
16.4.2008, 17:27
Цитата По поводу целесообразности перевода карба в инж: Если вы не планируете когда-либо продавать это авто, у вас много свободного времени (или денег), вы готовы вложить в мотор больше денег чем стоимость данной машины, вы нииПаццый уличный гонщик срывающий раз в месяц "банк"(т.е. тачко приносит бабло), вы больны тюнингом - тогда да!!! стоит замутить инжектор. Если просто тупо хочется впрысковый мотор, то тогда целесообразнее загнать свой ТАЗ, прибавить бабло отложенное на тюнинги (инжектор), возможно подкопить или занять И ПРОСТО НАПРОСТО КУПИТЬ ДРУГОЙ АВТО УЖЕ С ВПРЫСКОМ. думаю не надо быть ниипацо крутым гонщиком что б "прикрутить" инжектор,дело тут не в гонках,тем более что данная переделка не стоит денег,которые привышают стоимость машины!и скока это ж надо подкопить что б купить впрысковое авто,ну хотя бы таз,если бюджет на данную переделку составляет 18 тыщ? Цитата и под многодросссель тоже надо менять проводку и системы подачи топлива??? при установке дросселей проводятся те же самые работы что и при установке инжектора (назовём это так,хотя многодроссельный впуск это и есть инжектор,тут Шахид Магамедов прав)(проводка с датчиками,замена бензонасоса на электро и т.д.)разница в том,что на обычном инже ставится ресивер на впуске,а на дросселях - дросселя Дросселя заманчивая штука....я правда немного не понимаю принцип работы ихней((( а вот целисобразно оно будет в городе для обычной повседневной езды!??? походу эта штуковина дорогая дето баксов 300 стоит.... инжектор+5ступка+недорогой чип... хочется сделать что-то чтобы иногда сильно разогнать это ведро...чтобы еше туда впихнуть приэтом хочется чтобы можно было ездить экономно по городу... Диллема осталась Все перемешалось в голове |
16.4.2008, 22:28
Цитата и скока это ж надо подкопить что б купить впрысковое авто,ну хотя бы таз,если бюджет на данную переделку составляет 18 тыщ? Ну к примеру: Гольф 2 1.6 инж - ценник начинается от 35000руб , за 60-90круб можно взять уже 1.8 ЖыТиаЙ со всеми прелестями например ЗДТ и прикольными сидушками Рекаро. Даже тухлый 1.6 моно валить будет круче чем шоха с инжем Я уж молчу про опили кадетты GSI о 16 клапанах с 2.0л причем их можно и до 30 тыс взять, но там кузовня гуамно |
17.10.2013, 6:33
Тут закрыто. Переходим на http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=656
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:11 |
