27.4.2013, 14:20
#2541
Кто мешает построить гараж? Главное желание и финансы
27.4.2013, 14:23
#2542
В финансах то и дело.
27.4.2013, 14:42
#2543
да у всех такая проблема,но без гаража очень туго
27.4.2013, 15:18
#2544
27.4.2013, 16:19
#2545
это да
28.4.2013, 20:44
#2546
1.5.2013, 16:16
#2547
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виктор Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2013 Пользователь №: 79947 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
можно вопрос. Купил машину. В ней масло не известно какое и когда заливалось. Уже темное но не совсем.. Буду менять . купил полусинтетику шел. Как лучше сделать?-промывку? 5минутку? или дешевое масло а потом хорошее? или может просто слить и залить новое? Движек отходил около 170тыщ. Спасибо Промыть однозначно. При смешании разных типов масла может произойти хим реакция (спенится). |
1.5.2013, 16:24
#2548
1.5.2013, 16:35
#2549
если машина только куплена- обязательно надо промыть,хз что там было и чем разбавляли,уж лучше пусть в двигателе часть промывочной жижи останется чем остатки не пойми чего
1.5.2013, 16:42
#2550
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Вообщето надо интересоваться был ли ремонт двигателя,если недавно делали то мыть желательно,если 170т прошел ,то думаю замены достаточно,надо готовиться к ремонту ну и т д
1.5.2013, 19:08
#2551
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
кстати по маслу- жаль что у нас нет на пробке поддона магнитика- хорошо так продукты износа отслеживаются на нем
1.5.2013, 19:10
#2552
У нас продаются пробки с магнитиком- всего 10грн!
1.5.2013, 20:28
#2553
у нас тоже, только они одноразовые. по принципу туда дуй, отуда-х"й
1.5.2013, 20:30
#2554
С кпп пробка подойдет,только под внутренний шестигранник,а так один в один и следи себе на здоровье.
1.5.2013, 20:34
#2555
а на пробке кпп есть магнит?
1.5.2013, 20:39
#2556
на девятке стоит отдельно а на 06 и др.незнаю
1.5.2013, 20:56
#2557
а на пробке кпп есть магнит? Так а я про что,есть конечно. http://www.avtoall.ru/probka_vaz_2101_07_s...nitnaya-010113/ |
1.5.2013, 21:13
#2558
че-то ниразу не замечал....нада глянуть
2.5.2013, 14:03
#2559
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Шанин Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79973 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
батя последний раз в шестерочку заливал mannol и фильтр man так и оставил его. Заливаю каждые 8-10т.
Сравнивать с другими не могу, т.к не лил не чего больше. |
19.5.2013, 13:15
#2560
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Поменял масло в дв. проездил 3 дня накатал 150 км. и с удивлением обнаружил новый фильтр в багажнике. Теперь надо слить масло и менять фильтр или пожно поменять несливая масло? И сколько масла вытечет если менять фильтр несливая его. А может оставить все как есть?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:09 |
