11.3.2013, 15:30
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
так-КАК мне поступить?
с Б/У машины-Б/У шток!-поэтому-это не вариант! |
11.3.2013, 15:56
#22
У меня шток на машине 86 года родной. С торцов еще видно следы отрезного резца - износа нету.
Брать штангель или даже линейку и замерять на бу машине. Тут один критерий - длинна. А сколько ему лет - пофик. Длинна нового 82.5 мм . Допускается износ в пол милиметра, естественно путем подбора/убирания прокладок. Сообщение отредактировал jeniok - 11.3.2013, 16:19 |
26.4.2013, 16:13
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 22.3.2013 Из: Курганская обл. Пользователь №: 78633 Машина:ваз 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите последовательность регулировки выхода штока что к чему, а то уже второй шток плющит на конце до такой степени что нехватает для работы насоса
26.4.2013, 17:22
#24
Подскажите , а то уже второй шток плющит http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html |
26.4.2013, 17:25
#25
26.4.2013, 17:28
#26
26.4.2013, 17:34
#27
26.4.2013, 19:04
#28
Да у меня и был советский родной 75 года, 2 года ездил без проблем и тут вот на днях капиталку сделал, толи поросенок от того что новый, толи прокладки не так поставил, у меня через 10 км первой поездки расплющило его, я же незнал что его регулировать надо, купил с дуру топливный новый сразу, шток и две самые тонкие прокладки, поставил, хватило на пол часа холостого хода и 5 км поездки, уже хотел карбик разбирать) вот неужели эти пол милиметра играют такую огромную роль?
26.4.2013, 19:09
#29
вот неужели эти пол милиметра играют такую огромную роль? конечно даже 0.25мм имеют роль,если штоку деваться некуда)) |
26.4.2013, 20:05
#30
Т.е у меня шток выходил более чем на допустимые 1.3 так?
26.4.2013, 22:18
#31
наверно существенно больше,раз на 5 км хватило
25.5.2013, 19:47
#32
парни,вот у меня шток торчит, максимально вынут когда,миллиметров на 5 вместо положенных 1.3.при этом. шток не сплющен,мембрану в насосе не рвет.но в тоже время получается что насос толком не качает,мембрана ведь делает не полныйрабочий ход,а лиш немного сжимается/разжимается,и в целом некачает добром.правильно?
25.5.2013, 20:03
#33
парни,вот у меня шток торчит, максимально вынут когда,миллиметров на 5 вместо положенных 1.3.при этом. шток не сплющен,мембрану в насосе не рвет.но в тоже время получается что насос толком не качает,мембрана ведь делает не полныйрабочий ход,а лиш немного сжимается/разжимается,и в целом некачает добром.правильно? то просто ты спутал мин. и макс.вылет штока 1.3-минимальный..если б мин был 5 мм,насос бы пробило,шток согнуло,капец вобщем) |
25.5.2013, 21:34
#34
25.5.2013, 21:45
#35
nikoSS, Устанавливаем новый насос в порядке, обратном снятию. При этом прокладки устанавливаем каждую на свое место.
Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину. После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм. ![]() http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html |
25.5.2013, 23:18
#36
все равно не очень понятно откуда мерить. на фотке видно что чел мерит как бы выступание штока из текстолитовой проставки,тогда непонятно зачем сказано что замер производится с обеими прокладками...если только шток должен выступать на 1.3 мм за последнюю прокладку,которая между насососом и т.проставкой ...откуда замер производить?
26.5.2013, 8:00
#37
вот от прокладок и меряй.
26.5.2013, 8:08
#38
замер производится с обеими прокладками...если только шток должен выступать на 1.3 мм за последнюю прокладку,которая между насососом и т.проставкой ...откуда замер производить? правильно,с двумя прокладками и надо мерять,второй (наружной) прокладкой,ты как рас и добиваешся необходимого вылета в мм. |
26.5.2013, 8:18
#39
все равно не очень понятно откуда мерить. на фотке видно что чел мерит как бы выступание штока из текстолитовой проставки,тогда непонятно зачем сказано что замер производится с обеими прокладками...если только шток должен выступать на 1.3 мм за последнюю прокладку,которая между насососом и т.проставкой ...откуда замер производить? На моей 2 толстых прокладки установлено, я и немерил там ни чего. Лапка и шток даже не сносились. |
16.7.2013, 3:52
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2012 Из: украина донецк Пользователь №: 74725 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день подскажите пожалуйста что может быть машина нагревается и перестает качать насос пекар глохнет на скорости заметны рывки после того как глохнет вышел подкачал и можно ехать дальше карбюратор солекс стоит обратка перед насос что может быть за причина подскажите может кто сталкивался с такой проблемой буду очень благодарен за советы
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:47 |
