27.4.2013, 4:27
#1301
Вопрос такой, У соседа на копейдосе откапиталили движок, на холодную заводиться, а на горячию не вкакую, в чём дело?
27.4.2013, 18:25
#1302
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 60123 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
бензином в салоне пахнет только когда машина постояла. когда заводишь и едешь - запах пропадает У тебя карб льет сильно обогащённую смесь, на холодную смесь не может воспламенится по этому двиг глохнет, а воняет бензом - во впускном коллекторе есть трубочка для слива лишнего бензина из коллектора, от сюда и запах. Решение проблемы со смесью - нужно заменить воздушный жиклёр на больший размер, например(150-на170) смесь получается более бедной, возможно придётся подрегулировать зажигание.
выйдя из машины чувствуется запах бензина извне |
12.5.2013, 15:07
#1303
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
С чего начать осмотр в подкапотном хоз-ве, если имеет место такая проблема: машина заводится туго, если крутить только ключом зажигания? Т.е около секунд десяти можно крутить, но при этом не завестись, разве что педаль газа практически в пол или вытягивать подсос.
30.5.2013, 23:10
#1304
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: sasa Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80767 Машина:21011 Цвет:оранж Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
С чего начать осмотр в подкапотном хоз-ве, если имеет место такая проблема: машина заводится туго, если крутить только ключом зажигания? Т.е около секунд десяти можно крутить, но при этом не завестись, разве что педаль газа практически в пол или вытягивать подсос. Начинай с карбюратора - почисти, настрой-ка его, а дальше от малого к великому, зажигание раннее/позднее, свечи, масло, АКБ итд итп...) |
6.6.2013, 21:48
#1305
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 80869 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята выручайте. Дедуля отдал машину Ласточку свою
я в машине не разбираюсь совсем поставил музыку поменял прикуриватель починил гудок все было в норме но сегодня выйхав из гаража выключил движок потом завелся покатался заглушил, поробывал завестись и ничего не заводится... если с толкоча завести проехать немного заглушить потом хоть раз 25 заводи заводится но в какой то момент непонятный мне перестает и опять только с толкача в чем может быть проблема???? помогитее!!!! |
7.6.2013, 6:15
#1306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2013 Пользователь №: 80354 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята выручайте. Дедуля отдал машину Ласточку свою я в машине не разбираюсь совсем поставил музыку поменял прикуриватель починил гудок все было в норме но сегодня выйхав из гаража выключил движок потом завелся покатался заглушил, поробывал завестись и ничего не заводится... если с толкоча завести проехать немного заглушить потом хоть раз 25 заводи заводится но в какой то момент непонятный мне перестает и опять только с толкача в чем может быть проблема???? помогитее!!!! у меня была точно такая же фигня - на горячую не заводилась. она когда не заводится, что происходит? стартер крутит вообще? или только шлёпает? вероятнее всего надо смотреть стартер - скорее всего, кирдык втягивающему реле. выкинуть реле и поставить новое. цена железки в районе рублей 800. возможно, разбиты втулки в самом стартере.. но это разбирать надо его и менять. но, в принципе, варианты всякие могут быть. может, венец съеден вообще. может, АКБ дохлый, недозаряд и т.д. |
7.6.2013, 6:39
#1307
у меня была точно такая же фигня - на горячую не заводилась. она когда не заводится, что происходит? стартер крутит вообще? или только шлёпает? вероятнее всего надо смотреть стартер - скорее всего, кирдык втягивающему реле. выкинуть реле и поставить новое. цена железки в районе рублей 800. возможно, разбиты втулки в самом стартере.. но это разбирать надо его и менять. но, в принципе, варианты всякие могут быть. может, венец съеден вообще. может, АКБ дохлый, недозаряд и т.д. стартер крутит, акум заряжен... дак смотрите после толкача все спокойно заводится хоть раз 25 |
7.6.2013, 6:49
#1308
стартер крутит, акум заряжен... дак смотрите после толкача все спокойно заводится хоть раз 25 ну так когда с толчкача заводишь, стартер не участвует в процессе ) всё же я склонен грешить на стартер. точнее - его втягивающее. а вообще, надо снять его и посмотреть венец, зубчики на его валу. может, выработка уже |
7.6.2013, 7:23
#1309
ну так когда с толчкача заводишь, стартер не участвует в процессе ) всё же я склонен грешить на стартер. точнее - его втягивающее. а вообще, надо снять его и посмотреть венец, зубчики на его валу. может, выработка уже не мне кажется это не стартер звук такой что вот вот схватит |
7.6.2013, 7:25
#1310
7.6.2013, 7:55
#1311
7.6.2013, 8:07
#1312
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
hallik смотри зажигание
Цитата не мне кажется это не стартер звук такой что вот вот схватит чуток зажигание на опережение поверни трамблер. да и проверь карбюратор на перелив. и самый главный вопрос на горячую как заводишь? нажимаешь педаль газа или нет? если да-то зря, заливаешь свечи. p.s. на холодную двигатель должен заводиться с вытянутым подсосом, на горячую без. и в обоих случаях без нажатия на педаль газа. ну по крайней мере у меня так..... |
7.6.2013, 8:20
#1313
hallik смотри зажигание чуток зажигание на опережение поверни трамблер. да и проверь карбюратор на перелив. и самый главный вопрос на горячую как заводишь? нажимаешь педаль газа или нет? если да-то зря, заливаешь свечи. p.s. на холодную двигатель должен заводиться с вытянутым подсосом, на горячую без. и в обоих случаях без нажатия на педаль газа. ну по крайней мере у меня так..... спасибо за совет а смотрите еще одно помоему перестает заводится если после езды заглушил потом я опять потсосом поиграл и перестал заводится может ли как то это связанно ??? |
7.6.2013, 8:23
#1314
7.6.2013, 8:27
#1315
да может..../вопрос а зачем тебе вообще на горячую подсос то он от +15 и до -30 -(ну я так эксплуатирую его)/.
при вытягивании подсоса, срабатывает пусковой механизм который дает порцию бензина в коллектор, а ты им играешься....-просто заливаешь свечи. кстати выкрути свечи посмотри на их состояние-цвет. |
7.6.2013, 8:41
#1316
да может..../вопрос а зачем тебе вообще на горячую подсос то он от +15 и до -30 -(ну я так эксплуатирую его)/. при вытягивании подсоса, срабатывает пусковой механизм который дает порцию бензина в коллектор, а ты им играешься....-просто заливаешь свечи. кстати выкрути свечи посмотри на их состояние-цвет. да сам дурак машина в пользовании 5 дней сам на реношке учусь ездить 26 сдача в ГИБДД незнал я про потсос просто теперь знаю но ребят без потсоса глохнет когда машинку завожу из гаража |
7.6.2013, 8:53
#1317
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
да сам дурак машина в пользовании 5 дней сам на реношке учусь ездить 26 сдача в ГИБДД незнал я про потсос просто теперь знаю но ребят без потсоса глохнет когда машинку завожу из гаража Машина прогрета, когда выезжаешь? Если нет - не задвигай совсем подсос, пока не прогреется. Если прогрета - значит не работает система ХХ. |
7.6.2013, 9:21
#1318
7.6.2013, 9:23
#1319
7.6.2013, 10:02
#1320
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80747 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Имхо тут верно про зажигание заметили.Дедок ездил на другом бензе,посему оно "ушло".
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:39 |
