88 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
сообщение 27.4.2013, 4:27
Сообщение #1301
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Вопрос такой, У соседа на копейдосе откапиталили движок, на холодную заводиться, а на горячию не вкакую, в чём дело?
poozo
сообщение 27.4.2013, 18:25
Сообщение #1302
Пользователь №: 60123
Машина:2101
Год Выпуска: 1977
Цитата(vitabios @ 19.12.2012, 18:55) *
бензином в салоне пахнет только когда машина постояла. когда заводишь и едешь - запах пропадает
выйдя из машины чувствуется запах бензина извне
У тебя карб льет сильно обогащённую смесь, на холодную смесь не может воспламенится по этому двиг глохнет, а воняет бензом - во впускном коллекторе есть трубочка для слива лишнего бензина из коллектора, от сюда и запах. Решение проблемы со смесью - нужно заменить воздушный жиклёр на больший размер, например(150-на170) смесь получается более бедной, возможно придётся подрегулировать зажигание.
Edgik
сообщение 12.5.2013, 15:07
Сообщение #1303
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
С чего начать осмотр в подкапотном хоз-ве, если имеет место такая проблема: машина заводится туго, если крутить только ключом зажигания? Т.е около секунд десяти можно крутить, но при этом не завестись, разве что педаль газа практически в пол или вытягивать подсос.
sasakot
сообщение 30.5.2013, 23:10
Сообщение #1304
Пользователь №: 80767
Машина:21011
Цвет:оранж
Начинай с карбюратора - почисти, настрой-ка его, а дальше от малого к великому, зажигание раннее/позднее, свечи, масло, АКБ итд итп...)
hallik
сообщение 6.6.2013, 21:48
Сообщение #1305
Пользователь №: 80869
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
ребята выручайте. Дедуля отдал машину Ласточку свою
я в машине не разбираюсь совсем
поставил музыку поменял прикуриватель починил гудок
все было в норме но сегодня выйхав из гаража выключил движок
потом завелся покатался
заглушил, поробывал завестись и ничего не заводится...
если с толкоча завести проехать немного заглушить потом хоть раз 25 заводи заводится
но в какой то момент непонятный мне перестает и опять только с толкача
в чем может быть проблема???? помогитее!!!!
pritsell
сообщение 7.6.2013, 6:15
Сообщение #1306
Пользователь №: 80354
Год Выпуска: 2006
у меня была точно такая же фигня - на горячую не заводилась. она когда не заводится, что происходит? стартер крутит вообще? или только шлёпает? вероятнее всего надо смотреть стартер - скорее всего, кирдык втягивающему реле. выкинуть реле и поставить новое. цена железки в районе рублей 800. возможно, разбиты втулки в самом стартере.. но это разбирать надо его и менять. но, в принципе, варианты всякие могут быть. может, венец съеден вообще. может, АКБ дохлый, недозаряд и т.д.
hallik
сообщение 7.6.2013, 6:39
Сообщение #1307
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
стартер крутит, акум заряжен... дак смотрите после толкача все спокойно заводится хоть раз 25
pritsell
сообщение 7.6.2013, 6:49
Сообщение #1308
Год Выпуска: 2006
ну так когда с толчкача заводишь, стартер не участвует в процессе ) всё же я склонен грешить на стартер. точнее - его втягивающее. а вообще, надо снять его и посмотреть венец, зубчики на его валу. может, выработка уже
hallik
сообщение 7.6.2013, 7:23
Сообщение #1309
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
не мне кажется это не стартер звук такой что вот вот схватит
pritsell
сообщение 7.6.2013, 7:25
Сообщение #1310
Год Выпуска: 2006
свечи/провода смотрели/меняли? может, с искрой косяк?
hallik
сообщение 7.6.2013, 7:55
Сообщение #1311
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
надеюсь что с искрой сегодня новые свечи поставлю
сообщение 7.6.2013, 8:07
Сообщение #1312
Спасибо сказали: 2231 раз
hallik смотри зажигание
чуток зажигание на опережение поверни трамблер.
да и проверь карбюратор на перелив.
и самый главный вопрос на горячую как заводишь? нажимаешь педаль газа или нет?
если да-то зря, заливаешь свечи.
p.s. на холодную двигатель должен заводиться с вытянутым подсосом, на горячую без. и в обоих случаях без нажатия на педаль газа.
ну по крайней мере у меня так.....
hallik
сообщение 7.6.2013, 8:20
Сообщение #1313
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
спасибо за совет
а смотрите еще одно
помоему перестает заводится если после езды заглушил потом я опять потсосом поиграл и перестал заводится может ли как то это связанно ???
сообщение 7.6.2013, 8:23
Сообщение #1314
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(hallik @ 7.6.2013, 8:20) *
потсосом поиграл...
Перелил - свечи мокрые сто пудов.
Сделай эксперимент, перед заводкой (когда долго постоит), открути и почисть свечи, можешь и контакты трамблера в придачу, заведешься с пол тыка.
сообщение 7.6.2013, 8:27
Сообщение #1315
да может..../вопрос а зачем тебе вообще на горячую подсос то он от +15 и до -30 -(ну я так эксплуатирую его)/.
при вытягивании подсоса, срабатывает пусковой механизм который дает порцию бензина в коллектор, а ты им играешься....-просто заливаешь свечи.
кстати выкрути свечи посмотри на их состояние-цвет.
hallik
сообщение 7.6.2013, 8:41
Сообщение #1316
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
да сам дурак машина в пользовании 5 дней
сам на реношке учусь ездить 26 сдача в ГИБДД
незнал я про потсос просто теперь знаю
но ребят без потсоса глохнет когда машинку завожу из гаража
сообщение 7.6.2013, 8:53
Сообщение #1317
Спасибо сказали: 1272 раза
Машина прогрета, когда выезжаешь? Если нет - не задвигай совсем подсос, пока не прогреется. Если прогрета - значит не работает система ХХ.
hallik
сообщение 7.6.2013, 9:21
Сообщение #1318
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
когда выезжаю не прогрета
т.е проблема в заливании свечей у меня ?
из за того что газ давил да подсос на горячую дергал ? верно?
сообщение 7.6.2013, 9:23
Сообщение #1319
Ну если дергаешь на горячую - то да. Свечи выкрути и посмотри какого цвета. Если черные - заливает.
CompFox
сообщение 7.6.2013, 10:02
Сообщение #1320
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
Имхо тут верно про зажигание заметили.Дедок ездил на другом бензе,посему оно "ушло".
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:05
