3 страниц V  < 1 2 3 >
> Топливный насос, толкатель, прокладки, мембраны....
swede
сообщение 11.3.2013, 15:30
Сообщение #21
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
так-КАК мне поступить?
с Б/У машины-Б/У шток!-поэтому-это не вариант!
jeniok
сообщение 11.3.2013, 15:56
Сообщение #22
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
У меня шток на машине 86 года родной. С торцов еще видно следы отрезного резца - износа нету.
Брать штангель или даже линейку и замерять на бу машине.
Тут один критерий - длинна. А сколько ему лет - пофик.
Длинна нового 82.5 мм . Допускается износ в пол милиметра, естественно путем подбора/убирания прокладок.
Сообщение отредактировал jeniok - 11.3.2013, 16:19
sermann45
сообщение 26.4.2013, 16:13
Сообщение #23
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
Подскажите последовательность регулировки выхода штока что к чему, а то уже второй шток плющит на конце до такой степени что нехватает для работы насоса
сообщение 26.4.2013, 17:22
Сообщение #24
Цитата(sermann45 @ 26.4.2013, 16:13) *
Подскажите , а то уже второй шток плющит
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
сообщение 26.4.2013, 17:25
Сообщение #25
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Купите нормальный шток,(б/у ссср) который сплющить нереально
сообщение 26.4.2013, 17:28
Сообщение #26
не Лех,даже если и совецкий,все равно надо выставить зазор,а то разобьет б/насос наф))
сообщение 26.4.2013, 17:34
Сообщение #27
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Зазор выставлять конечно нужно,я о штоках которые за 50км стачиваются на 1-2 мм
sermann45
сообщение 26.4.2013, 19:04
Сообщение #28
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Да у меня и был советский родной 75 года, 2 года ездил без проблем и тут вот на днях капиталку сделал, толи поросенок от того что новый, толи прокладки не так поставил, у меня через 10 км первой поездки расплющило его, я же незнал что его регулировать надо, купил с дуру топливный новый сразу, шток и две самые тонкие прокладки, поставил, хватило на пол часа холостого хода и 5 км поездки, уже хотел карбик разбирать) вот неужели эти пол милиметра играют такую огромную роль?
сообщение 26.4.2013, 19:09
Сообщение #29
конечно
даже 0.25мм имеют роль,если штоку деваться некуда))
sermann45
сообщение 26.4.2013, 20:05
Сообщение #30
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Т.е у меня шток выходил более чем на допустимые 1.3 так?
сообщение 26.4.2013, 22:18
Сообщение #31
наверно существенно больше,раз на 5 км хватило
nikoSS
сообщение 25.5.2013, 19:47
Сообщение #32
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,вот у меня шток торчит, максимально вынут когда,миллиметров на 5 вместо положенных 1.3.при этом. шток не сплющен,мембрану в насосе не рвет.но в тоже время получается что насос толком не качает,мембрана ведь делает не полныйрабочий ход,а лиш немного сжимается/разжимается,и в целом некачает добром.правильно?
сообщение 25.5.2013, 20:03
Сообщение #33
то просто ты спутал мин. и макс.вылет штока
1.3-минимальный..если б мин был 5 мм,насос бы пробило,шток согнуло,капец вобщем)
nikoSS
сообщение 25.5.2013, 21:34
Сообщение #34
Цвет:красный
походу попутал...тоесть когда шток максимально утоплен, наруже должно торчать не менее 1.3 мм,так?
сообщение 25.5.2013, 21:45
Сообщение #35
nikoSS, Устанавливаем новый насос в порядке, обратном снятию. При этом прокладки устанавливаем каждую на свое место.
Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину.
После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.
nikoSS
сообщение 25.5.2013, 23:18
Сообщение #36
Цвет:красный
все равно не очень понятно откуда мерить. на фотке видно что чел мерит как бы выступание штока из текстолитовой проставки,тогда непонятно зачем сказано что замер производится с обеими прокладками...если только шток должен выступать на 1.3 мм за последнюю прокладку,которая между насососом и т.проставкой ...откуда замер производить?
сообщение 26.5.2013, 8:00
Сообщение #37
вот от прокладок и меряй.
сообщение 26.5.2013, 8:08
Сообщение #38
правильно,с двумя прокладками и надо мерять,второй (наружной) прокладкой,ты как рас и добиваешся необходимого вылета в мм.
сообщение 26.5.2013, 8:18
Сообщение #39
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
На моей 2 толстых прокладки установлено, я и немерил там ни чего. Лапка и шток даже не сносились.
Bumerang777
сообщение 16.7.2013, 3:52
Сообщение #40
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
Добрый день подскажите пожалуйста что может быть машина нагревается и перестает качать насос пекар глохнет на скорости заметны рывки после того как глохнет вышел подкачал и можно ехать дальше карбюратор солекс стоит обратка перед насос что может быть за причина подскажите может кто сталкивался с такой проблемой буду очень благодарен за советы
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 10:54
