26.4.2013, 1:05
#1441
Открою тайну тот компрессометр тоже наш ,российский Можешь не верить всему интернету: раз два три четыре пять Набери "компрессия приора" в поиске и сам увидишь что люди говорят,это не единичный случай! Может поэтому приородвиг такой и шустрый,кто не верит просто раз прокатитесь и дайте ему пенделя,тащит он будь здоров,если конечно исправен.Теперь я понимаю почему на нем катушки летят постоянно,через такую давку свечам тяжко искру пробивать. Только из-за двига наверно приора так популярна.Но блин собирали бы их лучше,потому что 50% пользователей жалуются на стук поршневой и я не исключение(стучит 1-ый поршень),бывало люди разказывают что при разборе обнаруживали что поршня стоят разной группы А,В,В,С и просто поршень в цилиндре болтается,а он и так маленький,его высота намного меньше чем поршня 124-го мотора. я в шоке |
26.4.2013, 10:21
#1442
Проверь конечно и я проверю свой,только нужно знать двиг стоковый ,не переделывался ли он в безвтыковый.
26.4.2013, 13:18
#1443
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.4.2013 Пользователь №: 79690 Машина:Nissan Note Цвет:Белий Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Цитата(IGORYAN @ 26.4.2013, 1:57) Открою тайну тот компрессометр тоже наш ,российский : http://topauto-spb.ru/?cat=catalog/auto/drug/1&key=6 Можешь не верить всему интернету: раз два три четыре пять Набери "компрессия приора" в поиске и сам увидишь что люди говорят,это не единичный случай! Может поэтому приородвиг такой и шустрый,кто не верит просто раз прокатитесь и дайте ему пенделя,тащит он будь здоров,если конечно исправен.Теперь я понимаю почему на нем катушки летят постоянно,через такую давку свечам тяжко искру пробивать. Только из-за двига наверно приора так популярна.Но блин собирали бы их лучше,потому что 50% пользователей жалуются на стук поршневой и я не исключение(стучит 1-ый поршень),бывало люди разказывают что при разборе обнаруживали что поршня стоят разной группы А,В,В,С и просто поршень в цилиндре болтается,а он и так маленький,его высота намного меньше чем поршня 124-го мотора. Это что еще за бред, про давку и что свечам ее тяжко пробивать??? |
26.4.2013, 14:19
#1444
26.4.2013, 14:25
#1445
Опровергни раз думаешь иначе! http://clubturbo.ru/inter/diagnostika_i_re...urbodvigatelej/ http://www.turbobk.ru/index.php/2011-03-21...-03-21-20-04-39 давление наддува и степень сжатия, компрессия не влияют на искру, всмысле не влияют непосредственно на искрообразование. т.е. искра не проходит не из за наддува, а изза других причин. тем более в двигателях с установленным наддувом( турбо или чарджер(компрессор)) обычно степень сжатия ниже чем в атмосферных, а у вазов, да и у других ставят либо толстую прокладку либо плиту для подобного эффекта. Если нагрубил, то сорри, просто что то сэмоционировал) Сообщение отредактировал shigen - 26.4.2013, 14:37 |
26.4.2013, 14:40
#1446
Причем здесь турбо большая компрессия?
26.4.2013, 14:42
#1447
26.4.2013, 16:30
#1448
Теперь я понимаю почему на нем катушки летят постоянно,через такую давку свечам тяжко искру пробивать.??? И что так и будешь за мной цитировать? Я еще раз спрашиваю:Причем здесь турбо и большая компрессия?На турбо наоборот меньше СЖ делают чтоб не развалился мотор. Я выдвинул свое предположение,а ты говоришь то что я сказал это бред.Теперь расскажи почему я заблуждаюсь,а не закидывай темами про турбо. Сообщение отредактировал IGORYAN - 26.4.2013, 16:31 |
29.4.2013, 18:14
#1449
29.4.2013, 18:23
#1450
Фи.
29.4.2013, 18:45
#1451
Чел вообще не шарит)))
На 4 цилинде ота х...ня не терялась, её там не должно быть, экран называется.Поскольку 4 цилиндр тепло разгружен.Хохлы(так сказать)(на этого узкоглазого можно сказать и по другому)никогда на Ланос, двигатель от Таврии 1.3 не ставили,1.4 был, но не прижился.А двигло оочень похож на смол блок от Вектры 1.6)Только с ДМРВ)) С ней невозможно жить, гыыы, таксёры по ляму живут не квакают. Реально клоун, который в тех части авто шарит как я в бубликах. |
29.4.2013, 20:11
#1452
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
проводам свечным там жарковато,да и машина и вправду херовая
29.4.2013, 20:16
#1453
У меня в авто так же провода свечные расположены.Машина отличная.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18947 вот обладатель данного аппарата, можно спросить как она. |
29.4.2013, 21:13
#1454
у меня провода вообщемто тамже поэтому и говорю что жарко.
а так ездил на шансе,убогая машина,все твердое какое-то показалось и пластмассовое как в нексии.метал как пивная банка. ну и у нас их мало очень,запчасти нужно поискать,у нас тазы,нивы и нексии более популярны. лучше уж взять гольф 3 если на то пошло, или ваз. |
29.4.2013, 21:50
#1455
Да согласен чел в тех части не шарит это точно,сколько не смотрю его видео постоянно замечаю,но на то он и антитест-драйв,он тупо обсирает все авто,но этот ланос он конкретно опустил словами.Тоже не считаю ее говном,я даже не катался в ней ни пассажиром ,ни тем более водителем поэтому сказать о ней вообще не чего не могу,но вид у нее никакой конечно.ИМХО
29.4.2013, 21:54
#1456
ну он за свои деньги в общем нормальный.У нас их как грязи.
29.4.2013, 22:07
#1457
ну он за свои деньги в общем нормальный.У нас их как грязи. Опять же не смогу не поддержать и не согласиться)) Вот только приходилось менять ремень ГРМ на том что 1.3 шанс который,так вот я весь исплевался с его натяжкой,бросил короче пришел мастер у которого я был на учебе,вместе поковырялись,собрали все с горем,в итоге через месяц ляснул ремень-и вроде бы как сказали загнуло клапана(не знаю,к нам они на ремонт больше не приезжали)))) )Так вот что хочу сказать,вазовский привод грм смогу поменять закрытыми глазами и все что я менял никто не жаловался и не слышал чтобы он не так работал.А этот такая гадость.Может и не в нас ошибка ,может и ремень такой конечно,это остается тайной. |
30.4.2013, 8:15
#1458
30.4.2013, 16:58
#1459
30.4.2013, 17:02
#1460
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 19:00 |
