8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Машину ведет, то влево то вправо, у кого было, кто знает шо за шут такой???
сообщение 28.3.2013, 1:35
Сообщение #121
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Povisol @ 10.3.2013, 22:50) *
Всем привет) Ситуация в следущем) На зиме стоят 14 колёса все 4ре одинакового размер 175/65, когда отпускаешь руль чуть право подтягивало, но не сильно, даже не замечал.... Резину не жрало всё нормально. Сегодня решил переобуться, но поставил пока только колёса вперед 16 радиуса, резина 205/45 правое подстёртое, а левое меньше стёрто чем правое, так вот когда отпускаешь руль машину на много больше тянуть начало влево...(( Сзади сейчас стоят пока 14е колёса Резина 175/65. Подскажите что может быть? С колёсами связано или с подвеской?)) Заранее благодарен))
для начала перекинь колеса левое на право ,правое на лево,и проедь еслипотянет в другую сторону то проблема в резине,тогда езжай на шиномонтаж и разворачивай колеса на 180*, а если как тянуло и тянет после перекидки колес едь на розвал!
сообщение 28.3.2013, 8:22
Сообщение #122
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
я бы сразу на развал поехал... и до и после замены колес машину же вело...
sav251
сообщение 30.3.2013, 22:18
Сообщение #123
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 78906
Машина:21061
Да и давление в колесах проверь.
temerbaev75
сообщение 11.4.2013, 18:15
Сообщение #124
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
если мотает по дороге, то должна ещё жрать колёса, причём пятнами и какое сожрёт в следующий раз не угадаешь. у меня это было из-за разного усилия амортизаторов. прям в магазине брал по два амортизатора и одновременно растягивал (низ одеваешь на какую-нибудь палку и под ноги, один тянешь - одной рукой, другой соответственно - другой рукой) какой быстрее растягивается и сжимается - в сторону вместо него берёшь другой и повторяешь процедуру... выбрал два похожих из разных коробок. проблема мотаний по дороге пропала.
Иван88
сообщение 24.4.2013, 1:15
Сообщение #125
Пользователь №: 79305
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Всем Привет. Подскажите пожалуйста. Задняя ось была смещена в водительскую сторону. Перебрал полностью и поменял все кроме заднего моста и редуктора, полуоси тоже мениные, все тяги, амортизаторы, пружины, все новое. А смещение осталось, гдето на 5 см. от центра стоит ось. Может это быть от того что крепление поперечной тяги на кузове смещено. Если да, то как это исправить и как определить это искревление (смещение)? Всем зарание Большое спасибо!!!
сообщение 24.4.2013, 5:09
Сообщение #126
Спасибо сказали: 1268 раз
Поди занижал? Вот мост и ушел. При изменении клиренса обрезанием пружин или проставками нужно ставить регулируемую тягу Панара и регулировать смещение моста.
yrikk
сообщение 24.4.2013, 10:43
Сообщение #127
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
тебе треба изготовить от такой агрегат. и отрегулировать мост
Иван88
сообщение 24.4.2013, 23:05
Сообщение #128
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Там раньше стояли пружины от четверки и высокие проставки. Я поставил родные пружины и стандартные проставки и вот результат... А если хорошенько ударить кувалдой по солдатику???
yrikk
сообщение 25.4.2013, 9:22
Сообщение #129
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
что есть солдатик?
сообщение 25.4.2013, 9:53
Сообщение #130
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Думаю, если хорошенько ударить дурака по голове, то он Эйнштейна не переплюнет.
Регулируемая тяга тебе нужна.
сообщение 25.4.2013, 10:27
Сообщение #131
Цитата(yrikk @ 25.4.2013, 10:22) *
что есть солдатик?
sfedulov5
сообщение 30.5.2013, 6:19
Сообщение #132
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(Роман Кировоград @ 25.4.2013, 14:27) *
Здравствуйте проблема следующая сильно тянет руль в право (рука устает) Ходовка вся новая включая балку,ссади тоже новьё.развал в норме но нечего не помогает .Правда ссади на поперечной тяги чуть-чуть поведен кронштейн крепления ( с право по ходу авто).может ли это быть причиной и как исправить.Очень беспокоит..помогите
сообщение 30.5.2013, 7:20
Сообщение #133
sfedulov5 , менять местами передние колеса пробовал?
сообщение 30.5.2013, 7:30
Сообщение #134
так и должен,не лезь туда.
White63
сообщение 30.5.2013, 10:56
Сообщение #135
Пользователь №: 78482
Год Выпуска: 83
не нашёл темы. создать не могу. спрошу здесь, машину у меня тоже немного ведёт, но сейчас не до этого, поэтому можно и тут спросить
при движении прямо, именно прямо, бывает начинает заметно свистеть, если ехать вдоль отбойников, то очень заметно свистит. не понятно что, думал колодки, посмотрел спереди - вроде живые, но колесо немного туговато крутится, не свободно. снял барабан сзади, колодки тоже послужат, на одной колодке накладка снизу отвалилась чутка, но никаких проблем при торможении. да и если колодки, почему при поворачивании руля все пропадает? при чем свист не постоянный либо не постоянно стойкий, бывает чуть заметно, а бывает что люди оборачиваются, думая что соловей разбойник на жигулях катит. такие дела
меня смущает то, что он полностью исчезает при повороте руля. что это может быть?
Сообщение отредактировал White63 - 30.5.2013, 10:57
yrikk
сообщение 30.5.2013, 11:03
Сообщение #136
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ну, если опустить фразу про отбойники, то нужно смазать ступичные подшипники
сообщение 30.5.2013, 11:15
Сообщение #137
при этом свисте прижми чуть педаль тормоза и послушай ...
сообщение 30.5.2013, 11:32
Сообщение #138
Колесо греется?
ruslikrb
сообщение 9.7.2013, 19:38
Сообщение #139
Пользователь №: 80159
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Подскажите кто нить... Машину тянуло влево и при поворотах, сделал развал-схождение - ничего не изменилось. Поменял правые переднее и заднее колеса местами. Теперь машину как будто тянет вправо... Что за фигня?
сообщение 9.7.2013, 20:34
Сообщение #140
ruslikrb , износ резины не равномерен, поездий, притреться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:45
