93 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Pioneer'ik =)
сообщение 25.4.2013, 7:46
Сообщение #1361
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
спасибо ! подогрев отключу. а как правильно обратку в бак пустить ? клапан убирать обратки или его оставить ?
сообщение 25.4.2013, 12:37
Сообщение #1362
Спасибо сказали: 1273 раза
Клапан оставляй, а обратку второй магистралью тащи в бак. На форуме есть много примеров как это сделать.
Pioneer'ik =)
сообщение 25.4.2013, 12:45
Сообщение #1363
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
тоесть тупо тянуть магистраль в бак ?? все почитал спасибо . на днях попробую просто вентилятор прикрутить к помпе. посмотрим что изменится или нет. и из этого будем думать . еще раз повторюсь только на горячую когда стрелка температуры заходит за 90 и зачастую в пробках начинается такая фигня
Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 25.4.2013, 12:51
сообщение 25.4.2013, 12:54
Сообщение #1364
Ну так и есть..
Pioneer'ik =)
сообщение 29.4.2013, 4:23
Сообщение #1365
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати . отцепил подогрев карба . немного пропшикал его не разбираю почистил клапан хх . но он чистый был. ну и установил крыльчатку на 08 на электровентилятор . сейчас тестирую . вроде нормально ведет но тесты продолжаются.
Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 29.4.2013, 9:53
Nikolj
сообщение 30.4.2013, 23:17
Сообщение #1366
Пользователь №: 79927
clapping.gif всем доброго времени суток у меня жигули 6 серии не могу поднять нужные обороты всё новое поставил крутил вертел не в какую скажите что может быть карб чистил продувал
bylavert
сообщение 2.5.2013, 8:23
Сообщение #1367
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Прикольный вопрос. Заточенный под экстрасенсов) Наверное еще сайлент-блоки поменять нужно). А так, возможно подсос воздуха.
Alexey60RUS
сообщение 11.5.2013, 14:40
Сообщение #1368
Пользователь №: 70193
Цвет:зелёный сад
ребята помогите пожалуйста уже 4 дня мучаюсь с карбом (Солекс 053) не знаю в чё причина; гуляют обороты, нажимаю резко на газ а она как бы захлёбывается почти до полной остановки двигателя а если меделенно газовать то не захлёбывается уровень выставлял, чистил всё равно всё таже история...
dim-mon
сообщение 12.5.2013, 10:26
Сообщение #1369
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
если захлебывается при резком нажатии педальки газа, первым делом гляди ускорительный насос. Соски настрой так, что бы бензин лил в щель между заслонкой и стенкой камеры
Alexey60RUS
сообщение 12.5.2013, 13:49
Сообщение #1370
Цвет:зелёный сад
на незаведённой посмотрел льёт ровно в щель без запаздываний,а на заведённой вообще жесть
Sergus
сообщение 13.5.2013, 4:10
Сообщение #1371
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Прошу помощи в разъяснении. У меня 21061 двигатель 1.3 какой карбюратор стоит и какие там настройки не знаю. Расход смешанный цикл 10 на 100. Установка Солекс уменьшит расход топлива? И какой лучше для моего двигателя ставить? Заранее всем спасибо.
dim-mon
сообщение 13.5.2013, 6:02
Сообщение #1372
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
А мотор какой объем?
в первую очередь
Проверь уровень в поплавковой камере реальный штангельциркулем, снимаешь крышку и меряешь, должно быть 25-26мм, от прокладки до бенза.
Попробуй еще сделать так, совсем не много вытащи подсос и погляди уйдет провал или нет. Если провал исчезнет то бедная смесь, если увеличится, то богатая. Выкрути свечи, по ним тоже можно сделать вывод о качестве смеси, если черные, то смесь богатая.
Проверь жиклеры в первой камере, с завода идут воздух 140, топливо 107,5.
Надо понять богатая смесь у тебя или бедная, затем придется жиклерами ее подогнать
Цитата(dim-mon @ 13.4.2013, 11:55) *
как раз на побольше заменил топливо первой камеры. Стоял 107,5, поставил 110, провал исчез.
ну вот скатал три бака, расход смешанный 10литров на сотню
Alexey60RUS
сообщение 13.5.2013, 16:14
Сообщение #1373
Цвет:зелёный сад
в первую очередь
уровень выставил, была проблема в ускорительном насосе,соски забились продул почистил и всё в норму пришло,свечи придётся поменять череней чёрного....ещё и страховка закончилась но это уже совсем другая история))
Сообщение отредактировал Alexey60RUS - 13.5.2013, 16:17
Sergus
сообщение 14.5.2013, 4:18
Сообщение #1374
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Ребята, кто может помочь распознать что это за карбюратор? Спасибо.
сообщение 14.5.2013, 5:06
Сообщение #1375
Озон 2105/2107
Pioneer'ik =)
сообщение 14.5.2013, 5:34
Сообщение #1376
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати по моей теме то что плохо работает в пробках виноват скорее всего бензонасос . так как тряпкой его обмотал водой залил одну пробку без проблем преодолел ) буду $ поеду за пекарем )
Sergus
сообщение 14.5.2013, 5:48
Сообщение #1377
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Цитата(Warrior @ 14.5.2013, 6:06) *
Озон 2105/2107
Спасибо ))).
А что это за хреновина круглая с проводком?
Я так понял его можно заменить солексом 21083 ? Собственно хочется попробывать уменьшить расход, есть ли шанс?
Сообщение отредактировал Sergus - 14.5.2013, 5:52
сообщение 14.5.2013, 5:50
Сообщение #1378
Цитата(Sergus @ 14.5.2013, 10:48) *
Спасибо ))). А что это за хреновина круглая с проводком?
Электроклапан. Перекрывает подачу топлива при выключении зажигания, для предотвращения эффекта "калильного зажигания".
Sergus
сообщение 14.5.2013, 5:53
Сообщение #1379
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Понял. Спасибо.
А 2105 / 2107 отличаются в принципе или только диаметром дифузора и жиклерами?
Сообщение отредактировал Sergus - 14.5.2013, 5:55
сообщение 14.5.2013, 6:05
Сообщение #1380
Цитата(Sergus @ 14.5.2013, 10:53) *
Понял. Спасибо.
"...только диаметром дифузора и жиклерами"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:43
