25.4.2013, 7:46
#1361
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо ! подогрев отключу. а как правильно обратку в бак пустить ? клапан убирать обратки или его оставить ?
25.4.2013, 12:37
#1362
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
25.4.2013, 12:45
#1363
тоесть тупо тянуть магистраль в бак ?? все почитал спасибо . на днях попробую просто вентилятор прикрутить к помпе. посмотрим что изменится или нет. и из этого будем думать . еще раз повторюсь только на горячую когда стрелка температуры заходит за 90 и зачастую в пробках начинается такая фигня
Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 25.4.2013, 12:51 |
25.4.2013, 12:54
#1364
29.4.2013, 4:23
#1365
кстати . отцепил подогрев карба . немного пропшикал его не разбираю почистил клапан хх . но он чистый был. ну и установил крыльчатку на 08 на электровентилятор . сейчас тестирую . вроде нормально ведет но тесты продолжаются.
Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 29.4.2013, 9:53 |
30.4.2013, 23:17
#1366
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.4.2013 Пользователь №: 79927 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
2.5.2013, 8:23
#1367
Прикольный вопрос. Заточенный под экстрасенсов) Наверное еще сайлент-блоки поменять нужно). А так, возможно подсос воздуха. |
11.5.2013, 14:40
#1368
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята помогите пожалуйста уже 4 дня мучаюсь с карбом (Солекс 053) не знаю в чё причина; гуляют обороты, нажимаю резко на газ а она как бы захлёбывается почти до полной остановки двигателя а если меделенно газовать то не захлёбывается уровень выставлял, чистил всё равно всё таже история...
12.5.2013, 10:26
#1369
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
ребята помогите пожалуйста уже 4 дня мучаюсь с карбом (Солекс 053) не знаю в чё причина; гуляют обороты, нажимаю резко на газ а она как бы захлёбывается почти до полной остановки двигателя а если меделенно газовать то не захлёбывается уровень выставлял, чистил всё равно всё таже история... если захлебывается при резком нажатии педальки газа, первым делом гляди ускорительный насос. Соски настрой так, что бы бензин лил в щель между заслонкой и стенкой камеры |
12.5.2013, 13:49
#1370
13.5.2013, 4:10
#1371
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 56 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 79827 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи в разъяснении. У меня 21061 двигатель 1.3 какой карбюратор стоит и какие там настройки не знаю. Расход смешанный цикл 10 на 100. Установка Солекс уменьшит расход топлива? И какой лучше для моего двигателя ставить? Заранее всем спасибо.
13.5.2013, 6:02
#1372
ребята помогите пожалуйста уже 4 дня мучаюсь с карбом (Солекс 053) не знаю в чё причина; гуляют обороты, нажимаю резко на газ а она как бы захлёбывается почти до полной остановки двигателя а если меделенно газовать то не захлёбывается уровень выставлял, чистил всё равно всё таже история... А мотор какой объем? в первую очередь Проверь уровень в поплавковой камере реальный штангельциркулем, снимаешь крышку и меряешь, должно быть 25-26мм, от прокладки до бенза. Попробуй еще сделать так, совсем не много вытащи подсос и погляди уйдет провал или нет. Если провал исчезнет то бедная смесь, если увеличится, то богатая. Выкрути свечи, по ним тоже можно сделать вывод о качестве смеси, если черные, то смесь богатая. Проверь жиклеры в первой камере, с завода идут воздух 140, топливо 107,5. Надо понять богатая смесь у тебя или бедная, затем придется жиклерами ее подогнать как раз на побольше заменил топливо первой камеры. Стоял 107,5, поставил 110, провал исчез. ну вот скатал три бака, расход смешанный 10литров на сотню по колесу пнуть надо и фары протереть |
13.5.2013, 16:14
#1373
А мотор какой объем? в первую очередь Проверь уровень в поплавковой камере реальный штангельциркулем, снимаешь крышку и меряешь, должно быть 25-26мм, от прокладки до бенза. Попробуй еще сделать так, совсем не много вытащи подсос и погляди уйдет провал или нет. Если провал исчезнет то бедная смесь, если увеличится, то богатая. Выкрути свечи, по ним тоже можно сделать вывод о качестве смеси, если черные, то смесь богатая. Проверь жиклеры в первой камере, с завода идут воздух 140, топливо 107,5. Надо понять богатая смесь у тебя или бедная, затем придется жиклерами ее подогнать уровень выставил, была проблема в ускорительном насосе,соски забились продул почистил и всё в норму пришло,свечи придётся поменять череней чёрного....ещё и страховка закончилась но это уже совсем другая история)) Сообщение отредактировал Alexey60RUS - 13.5.2013, 16:17 |
14.5.2013, 4:18
#1374
![]() Ребята, кто может помочь распознать что это за карбюратор? Спасибо. |
14.5.2013, 5:06
#1375
Ребята, кто может помочь распознать что это за карбюратор? Спасибо. Озон 2105/2107 |
14.5.2013, 5:34
#1376
кстати по моей теме то что плохо работает в пробках виноват скорее всего бензонасос . так как тряпкой его обмотал водой залил одну пробку без проблем преодолел ) буду $ поеду за пекарем )
14.5.2013, 5:48
#1377
14.5.2013, 5:50
#1378
Спасибо ))). А что это за хреновина круглая с проводком? Электроклапан. Перекрывает подачу топлива при выключении зажигания, для предотвращения эффекта "калильного зажигания". |
14.5.2013, 5:53
#1379
14.5.2013, 6:05
#1380
Понял. Спасибо. А 2105 / 2107 отличаются в принципе или только диаметром дифузора и жиклерами? "...только диаметром дифузора и жиклерами"... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:38 |
