28.3.2013, 1:35
#121
Всем привет) Ситуация в следущем) На зиме стоят 14 колёса все 4ре одинакового размер 175/65, когда отпускаешь руль чуть право подтягивало, но не сильно, даже не замечал.... Резину не жрало всё нормально. Сегодня решил переобуться, но поставил пока только колёса вперед 16 радиуса, резина 205/45 правое подстёртое, а левое меньше стёрто чем правое, так вот когда отпускаешь руль машину на много больше тянуть начало влево...(( Сзади сейчас стоят пока 14е колёса Резина 175/65. Подскажите что может быть? С колёсами связано или с подвеской?)) Заранее благодарен)) для начала перекинь колеса левое на право ,правое на лево,и проедь еслипотянет в другую сторону то проблема в резине,тогда езжай на шиномонтаж и разворачивай колеса на 180*, а если как тянуло и тянет после перекидки колес едь на розвал! |
28.3.2013, 8:22
#122
я бы сразу на развал поехал... и до и после замены колес машину же вело...
30.3.2013, 22:18
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 11 Регистрация: 30.3.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 78906 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
для начала перекинь колеса левое на право ,правое на лево,и проедь еслипотянет в другую сторону то проблема в резине,тогда езжай на шиномонтаж и разворачивай колеса на 180*, а если как тянуло и тянет после перекидки колес едь на розвал! Да и давление в колесах проверь. |
11.4.2013, 18:15
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2010 Из: АК 22 Пользователь №: 41924 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
если мотает по дороге, то должна ещё жрать колёса, причём пятнами и какое сожрёт в следующий раз не угадаешь. у меня это было из-за разного усилия амортизаторов. прям в магазине брал по два амортизатора и одновременно растягивал (низ одеваешь на какую-нибудь палку и под ноги, один тянешь - одной рукой, другой соответственно - другой рукой) какой быстрее растягивается и сжимается - в сторону вместо него берёшь другой и повторяешь процедуру... выбрал два похожих из разных коробок. проблема мотаний по дороге пропала.
24.4.2013, 1:15
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 79305 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет. Подскажите пожалуйста. Задняя ось была смещена в водительскую сторону. Перебрал полностью и поменял все кроме заднего моста и редуктора, полуоси тоже мениные, все тяги, амортизаторы, пружины, все новое. А смещение осталось, гдето на 5 см. от центра стоит ось. Может это быть от того что крепление поперечной тяги на кузове смещено. Если да, то как это исправить и как определить это искревление (смещение)? Всем зарание Большое спасибо!!!
24.4.2013, 5:09
#126
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Всем Привет. Подскажите пожалуйста. Задняя ось была смещена в водительскую сторону. Перебрал полностью и поменял все кроме заднего моста и редуктора, полуоси тоже мениные, все тяги, амортизаторы, пружины, все новое. А смещение осталось, гдето на 5 см. от центра стоит ось. Может это быть от того что крепление поперечной тяги на кузове смещено. Если да, то как это исправить и как определить это искревление (смещение)? Всем зарание Большое спасибо!!! Поди занижал? Вот мост и ушел. При изменении клиренса обрезанием пружин или проставками нужно ставить регулируемую тягу Панара и регулировать смещение моста. |
24.4.2013, 10:43
#127
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
24.4.2013, 23:05
#128
Там раньше стояли пружины от четверки и высокие проставки. Я поставил родные пружины и стандартные проставки и вот результат... А если хорошенько ударить кувалдой по солдатику???
25.4.2013, 9:22
#129
что есть солдатик?
25.4.2013, 9:53
#130
Там раньше стояли пружины от четверки и высокие проставки. Я поставил родные пружины и стандартные проставки и вот результат... А если хорошенько ударить кувалдой по солдатику??? Думаю, если хорошенько ударить дурака по голове, то он Эйнштейна не переплюнет. Регулируемая тяга тебе нужна. |
25.4.2013, 10:27
#131
30.5.2013, 6:19
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Здравствуйте проблема следующая сильно тянет руль в право (рука устает) Ходовка вся новая включая балку,ссади тоже новьё.развал в норме но нечего не помогает .Правда ссади на поперечной тяги чуть-чуть поведен кронштейн крепления ( с право по ходу авто).может ли это быть причиной и как исправить.Очень беспокоит..помогите |
30.5.2013, 7:20
#133
sfedulov5 , менять местами передние колеса пробовал?
30.5.2013, 7:30
#134
30.5.2013, 10:56
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.3.2013 Пользователь №: 78482 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
не нашёл темы. создать не могу. спрошу здесь, машину у меня тоже немного ведёт, но сейчас не до этого, поэтому можно и тут спросить
при движении прямо, именно прямо, бывает начинает заметно свистеть, если ехать вдоль отбойников, то очень заметно свистит. не понятно что, думал колодки, посмотрел спереди - вроде живые, но колесо немного туговато крутится, не свободно. снял барабан сзади, колодки тоже послужат, на одной колодке накладка снизу отвалилась чутка, но никаких проблем при торможении. да и если колодки, почему при поворачивании руля все пропадает? при чем свист не постоянный либо не постоянно стойкий, бывает чуть заметно, а бывает что люди оборачиваются, думая что соловей разбойник на жигулях катит. такие дела меня смущает то, что он полностью исчезает при повороте руля. что это может быть? Сообщение отредактировал White63 - 30.5.2013, 10:57 |
30.5.2013, 11:03
#136
ну, если опустить фразу про отбойники, то нужно смазать ступичные подшипники
30.5.2013, 11:15
#137
при этом свисте прижми чуть педаль тормоза и послушай ...
30.5.2013, 11:32
#138
Колесо греется?
9.7.2013, 19:38
#139
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Руслан Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2013 Пользователь №: 80159 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто нить... Машину тянуло влево и при поворотах, сделал развал-схождение - ничего не изменилось. Поменял правые переднее и заднее колеса местами. Теперь машину как будто тянет вправо... Что за фигня?
9.7.2013, 20:34
#140
ruslikrb , износ резины не равномерен, поездий, притреться.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:13 |
