5 страниц V  « < 3 4 5
> Восьмилопастная крыльчатка вентилятора охлаждения....
Arti-15
сообщение 24.4.2013, 21:40
Сообщение #81
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Незнаю как там и чего у меня после замены гены на 74й на холостых свет и печка магнитола не громко и карлсон работает норма, раньше было так на холостых работало а когда подгазовывал то слышно было как обороты на отопителе увеличивались а сейчас что газуй что не газуй обороты не меняються все стабильно и свет не "блымает"
sergej2608
сообщение 25.4.2013, 9:41
Сообщение #82
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
так у тебя на щётках рн стоит .а уменя штатный может ещё поэтому или контакты реле вентилятора окислились надо глянуть а то просадка только какгда вент крутит идёт
Arti-15
сообщение 25.4.2013, 10:50
Сообщение #83
Машина:Ваз 21063
Я не пойму че ты паришся у тебя что акум садиться или еще какие проблемы? Катайся себе а дальше будем посмотреть
sergej2608
сообщение 25.4.2013, 11:42
Сообщение #84
Машина:vaz 21061
просто уменя какда работает вент машина при трогание начинает вести себя как не объезженый мустанг(дёргается если было сцепление онаб дёргалась и до 90) .до 90 при трогание таких проблем нет вот и интересуюсь может с 8 лопастями лутше будет на счёт акума я не парюсь его не разу не заряжал от сети зарядка всегда в норме ему 3года и прблем нет тьфу 3 раза
Arti-15
сообщение 25.4.2013, 12:44
Сообщение #85
Машина:Ваз 21063
Мне кажеться у тебя проблема не в карлсоне раз дергаеться, ищи в других местах это же не дело. У меня когда нагреваеться начинает тупить и давление подмигивать а так нечего такого, это у тебя либо сцепа либо карбер. Даже больше карбер.
попробуй включи его на постоянку (замкни на датчике провода) и когда холодная попробуй потрогайся если не будет такого как при прогретой значит "карлсон" не причем
sergej2608
сообщение 25.4.2013, 16:02
Сообщение #86
Машина:vaz 21061
попробую замыкать ненадо у меня проще есть кнопка в салоне на вент помимо датчика
sergej2608
сообщение 26.4.2013, 8:24
Сообщение #87
Машина:vaz 21061
сегодня пробовал итог такойже только выключаеш всё нормально посматрю реле может оно мозг выносит или щётки с якорем
Arti-15
сообщение 26.4.2013, 9:01
Сообщение #88
Машина:Ваз 21063
У меня вообще в голове не укладываеться как такое может быть либо ты проблему описываеш как то не правильно либо это у тебя вообще какойто не реал поставь механику тогда и летай. Незнаю у меня вот когда карлсон вкючаеться и работает есть не большая вибрация но это по тому что я резинки походу говняные вырезал а туда оказываеться втулочки спец надо. Но как карслон может влиять на дерганье ? Я так понимаю на холостых когда включаеться то работает устойчиво или его колбасит? Хотя когда трогаешся ты же все равно оборотов даеш какието не равноправные у тебя закономерности карлосон и трогание.
sergej2608
сообщение 26.4.2013, 10:33
Сообщение #89
Машина:vaz 21061
проблему нашёл реле мозг парило на вентиляторе сейчас всё нормально
>BOSYAK<
сообщение 26.4.2013, 13:44
Сообщение #90
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Купил я себе крыльчатку восьми лопастную, снял свой пропеллер , а у меня крыльчатка на нем крепится через стопорное кольцо. Экспериментировать не стал и поставил ее обратно. Отдал ее корефану у него 21099 1994гв тоже с 4 лопастями. Снял он свой винт и у него такое же крепление через стопорное кольцо, на его машине решили помудрить и кое как вкорячили его туда через неделю его вентилятор улыбнулся. т.к. крыльчатка не была отцентрованна и разбила моторчик внутри. Просмотрев тему, я вспомнил, что очень давно у меня была желтая крыльчатка, а сейчас черная стоит, по ходу кто-то мне подменил моторчик в каком-то автосервисе. Вообщем вопрос если кто то ставил восьмую крыльчатку, которая крепится под гайку, на мотор с креплением под стопорное кольцо, прошу подсказать как это сделать без болезненно.
Arie
сообщение 28.6.2018, 15:07
Сообщение #91
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Тоже поставил восьмилопастной вентилятор, странные чувства, вроде быстрее охладить не стал, но реально меньше вибрации и звук приятный, иногда не понятно вообще, включился вентилятор или нет.
Что меня поразило, у нас это ДЕФИЦИТ, весь рынок обошел, на разборку заходил, везде только в сборе с мотором предлагают.
КОроче поставил, посмотрим, не знаю с пользой ли я потратил 250рублей (4$) nea.gif
Сообщение отредактировал Arie - 28.6.2018, 15:07
сообщение 28.6.2018, 21:16
Сообщение #92
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я в свое время тоже ставвил, так морочится не стал, сразу с мотором взял и поставил..... старый лежит на даче как запасной вариант. И у меня помоему оба на гайках, но нада глянуть поточнее.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:40
