24.4.2013, 19:39
#2241
кактай машину за колесо с ямы, а другой рукой болт попадай, писал же тебе что такое может быть, что мост уходит...
24.4.2013, 19:43
#2242
То просто мост назад немного отехал,сади человека на заднее сиденье,и попадай болтом а то что расстояние от втулки до кронштейна еще осталось, не страшно разве (3 фотка)? гулять же будет из стороны в сторону. кактай машину за колесо с ямы, а другой рукой болт попадай, писал же тебе что такое может быть, что мост уходит... а вот это проблематично будет. гараж у меня с уклоном..когда заезжаю, машина в низ катиться к стене...сам я её врятли катну на гору...еще и одной рукой..придётся просить завтра кого то. ну в общем я так всё оставил..с одной прикрученной стороной. надеюсь не чего страшного не произойдёт ? и почему именно за колесо катать надо ? просто толкнуть нельзя? |
24.4.2013, 19:44
#2243
Шайб в комплекте небыло?Сгоняй в магаз купи.
24.4.2013, 19:48
#2244
а вот это проблематично будет. гараж у меня с уклоном..когда заезжаю, машина в низ катиться к стене... и почему именно за колесо катать надо ? просто толкнуть нельзя? а вот это фигня,гараж должен быть ровным чтоб катнуть там или еще чего..полы надо ровнять по любому можно |
24.4.2013, 19:52
#2245
Ekvalayzer, катая колесо ты смещаешь мост и совмещаешь отверстие под болт.
саму машину катать не надо, под перед подставь под колеса чтоб не ехала. |
24.4.2013, 19:53
#2246
Все правельно только нужно подложить "клин"под переднее колесо,чтобы не качалачь вся машина
24.4.2013, 19:58
#2247
я токо не понял че там 8 сайленты стоят...и где шайбы,старых не было?
это те тяги что ты через инет магаз заказал?) |
24.4.2013, 20:02
#2248
с 08 ми вроде как лучше должно быть.
24.4.2013, 20:04
#2249
ладно,то все фигня разберемся,как заказы то ,идут Ром?
24.4.2013, 20:28
#2250
Шайб в комплекте небыло?Сгоняй в магаз купи. есть Ekvalayzer, катая колесо ты смещаешь мост и совмещаешь отверстие под болт. саму машину катать не надо, под перед подставь под колеса чтоб не ехала. так а за что я катать то его буду, не удобно же... под передним колесом и так кирпич лежит. я токо не понял че там 8 сайленты стоят...и где шайбы,старых не было? это те тяги что ты через инет магаз заказал?) связка шайб висит на главной штанге. старых не было. да, это те тяги что заказывал в инете. |
24.4.2013, 21:08
#2251
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Я брал пробойчик - сунул с одной стороны при этом второй человек покачивал машину вперед. постепенно пробойчик выравнивал дырку - с другой стороны начинаешь сунуть боли и высовывать пробойчик. Удобно делать с ямы. я когда менял на земле обматерил все что мог ). А 20-ка за ключ это фигня - запас в кармане не жжет. когда-то ой как вспомнишь добрым словом что он у тебя есть. А то что по бокам отступ- шайбы ставь
24.4.2013, 21:47
#2252
Странно, что домкрат не сработал... Хорошая штука, вопщем-то. ..Я им и крыло рихтовал...а еще и машину поднимать можно, если чо)
24.4.2013, 21:49
#2253
Я брал пробойчик - сунул с одной стороны при этом второй человек покачивал машину вперед. постепенно пробойчик выравнивал дырку - с другой стороны начинаешь сунуть боли и высовывать пробойчик. Удобно делать с ямы. я когда менял на земле обматерил все что мог ). А 20-ка за ключ это фигня - запас в кармане не жжет. когда-то ой как вспомнишь добрым словом что он у тебя есть. А то что по бокам отступ- шайбы ставь что за пробойчик? так вперед или назад надо толкать ? я на яме и так меняю. ключ у меня уже есть такой. это ж шайб не напасёшься то...там на одну тягу только уйдёт штуки 3-4. |
24.4.2013, 21:53
#2254
24.4.2013, 21:55
#2255
у токаря попроси выточить грубые шайбы. А пробочик - заточенный болт типа
24.4.2013, 21:59
#2256
используй и старые тоже,а не токо те которые на связке висят старых не было. были только по одному грайверку после гайки и всё. на старых тягах зазора такого не было. они четко вставали в впритык к кронштейну. у токаря попроси выточить грубые шайбы. А пробочик - заточенный болт типа че за грубый шайбы?)))) а пробойчик...у меня валяется кусок аля болта...прутик не большой...вот только не понял я всё ровно твою систему. |
24.4.2013, 22:01
#2257
отож я и не люблю поэтому кота в мешке..хочется пощупать что береш за свои кровные
24.4.2013, 22:02
#2258
24.4.2013, 22:06
#2259
та это понятно..непонятно нафига ставить в "6"-е тяги 8-е сайленты,если они меньше по размеру
24.4.2013, 22:07
#2260
так че делать то? шайбы ставить или новые тяги покупать ?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 3:49 |
