8.2.2013, 18:21
#101
значит будем искать и пробовать такие. Но как их отличить от подделки? Есть какие нибудь признаки?
8.2.2013, 18:22
#102
8.2.2013, 18:28
#103
Вообщем нашёл в чём причина завышения напряжения. Это VST показывал хренотень всякую. Замерял напругу на аккумуляторе прибором, на старом реле 14.6 , а на новом 14.5 вольт. VST в топку , лучше в его корпус приспособлю БК - от него больше пользы. Хоть бы не писал таку хню)) вст всего то напругу меряет,а уж кто его подключает....................................... Да тут пол форума подключают. |
8.2.2013, 18:34
#104
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15243 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
VST в топку - он только место классных стоковых часов занимает!!!
8.2.2013, 18:37
#105
значит будем искать и пробовать такие. не стоит пробовать даже платиновые не оправдают ожиданий.........................................................((( ну ты понял почему Тут вопрос стоит не в пробовании, а нужно поменять старые, поэтому и спрашиваю у тех , у кого стоит МПСЗ, и какие лучше работают с ним . А у тебя стоит МПСЗ ? Да и причём тут платиновые ? VST в топку - он только место классных стоковых часов занимает!!! Это правильно , только стоковых пока нет. |
8.2.2013, 18:59
#106
VST в топку - он только место классных стоковых часов занимает!!! Это правильно , только стоковых пока нет. И по чему правильно и почему в топку? Напряжение он меряет сравнительно не плохо, расхождение может быть около десятой вольта и то скорее всего потому что он обновляет показания раз в пару или пять секунд (точно не помню, но где то так) и показывает он то напряжение где его замеряют, т.е. где он подключен. Хочешь иметь напряжение на АКБ - подключи его на АКБ. Градусник.... Я лично на него смотрю утром, когда завожу машину, потому как тепло от двигателя все равно вносит свои коррективы, хош что бы и он правильно показывал - выноси датчик на задний бампер с противоположной стороны от выхлопной и салонный датчик по дальше от печки и будут тебе правильные показания. Если же он действительно завышает показания по вольтажу, если ты измерял тестером там где подключен вст и напряжения не совпадают, нужно проверить (заменить) кренку на 3,3 вольта. И все будет норм. Сам по глупости два раза палил эту кренку.... |
8.2.2013, 19:32
#107
VST в топку - он только место классных стоковых часов занимает!!! Это правильно , только стоковых пока нет. И по чему правильно и почему в топку? Напряжение он меряет сравнительно не плохо, расхождение может быть около десятой вольта и то скорее всего потому что он обновляет показания раз в пару или пять секунд (точно не помню, но где то так) и показывает он то напряжение где его замеряют, т.е. где он подключен. Хочешь иметь напряжение на АКБ - подключи его на АКБ. Градусник.... Я лично на него смотрю утром, когда завожу машину, потому как тепло от двигателя все равно вносит свои коррективы, хош что бы и он правильно показывал - выноси датчик на задний бампер с противоположной стороны от выхлопной и салонный датчик по дальше от печки и будут тебе правильные показания. Если же он действительно завышает показания по вольтажу, если ты измерял тестером там где подключен вст и напряжения не совпадают, нужно проверить (заменить) кренку на 3,3 вольта. И все будет норм. Сам по глупости два раза палил эту кренку.... payalnikk То есть из-за выхода этого стабилизатора в ВСТ, может прыгать напряжение до 17вольт ? |
9.2.2013, 6:38
#108
9.2.2013, 19:42
#109
11.2.2013, 15:35
#110
11.2.2013, 15:41
#111
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Норм
11.2.2013, 18:55
#112
почему в первом ниже ? у меня также
16.2.2013, 3:06
#113
21.4.2013, 18:26
#114
Мужики!! Чтоб такое повесить на ворота в гараж. Чтоб снаружи ничего небыло видно, что в гараже делаеться. А с гаража, наоборот всё видно было ,что на улице.
22.4.2013, 3:05
#115
22.4.2013, 17:17
#116
22.4.2013, 17:20
#117
пока не придумали еще
24.4.2013, 1:04
#118
27.4.2013, 15:44
#119
27.4.2013, 16:01
#120
Непонятная конструкция,фото ужасные)
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 17:48 |
