23.4.2013, 20:09
#2221
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Суровые мусчины не используют болгарок,а ломают все руками
23.4.2013, 20:12
#2222
В общем пошел сегодня в магазин, купил переноску, диск на болгарку, то сё...Пошёл в гараж...Начал крутить болты на тягах...это какой ппц...косточка что гуляет..одна сторона откручивается...вторая ни в какую...в общем лазил лазил я битый час под машиной..думаю ладно, поменяю пока там где крутиться...начал с боковой правой, гайки норм открутились...но там же надо еще и аммортизатор откручивать как я понял..т.к. болт не может вылезти...начал крутить амортизатор, он тоже закисший...это какая то жесть...я там уже и на ключах всем весом висел, и в яму упирался...безтолку..даже не с двигаются. ведешка тоже не помогла. В общем надо пилить. Кстати там не стрёмно? бензобак же все дела...что бы искра не попала или еще чет. вот фото. где пилить подскажите...по косточке понятно, можно распилить через резинку и дальше сам болт. жаль только проушину конечно. ![]() а вот тут не понятно ![]() тюю))то ты каши мало поел на вторую мощную головку с метровой трубой,эхх с треском болты рвутся (если не захотят открутиться) чаще конечно второе) без трубы момент слабый получается |
23.4.2013, 20:16
#2223
Хм,по-фото гайки норм.Бери накидной ключ и трубу с метр длиной.кстати когда я менял последний раз тяги ключ порвал,и на следующий день рук не чуствовал.Но если надумаеш пилить срезай головки болтов и выбивай болт да они то целые, хоть пару рас ключ и слетал...но я не могу их сорвать а трубы нету было такое, поломал 2 ключа =) распилил болгаркой и норм. теперь только графиткой мажу графитка ждёт свой звёздный час...но сначала надо сорвать эти болты а вот новые болты те что купил ![]() гайка в ручную до конца не закручивается, видимо из за резинки в середине...вон, видно..белая такая.
23.4.2013, 20:19
#2224
то капроновая втулка которая контрит гайку( не дает самоотворачиватся)
23.4.2013, 20:21
#2225
собсно говоря,у меня 60см труба даже..,ни один болт не посмел не открутиться..в жэке или на приемке отрезок купи и все.
23.4.2013, 20:24
#2226
собсно говоря,у меня 60см труба даже..,ни один болт не посмел не открутиться..в жэке или на приемке отрезок купи и все. кинь фото...в принципе я понял как она примерно выглядить т.к у слесаря где ремонтируюсь обычно есть такая. мож заехать попросить на временное пользование.. |
23.4.2013, 20:28
#2227
да нема фоты..обычную 3/4 трубу найди кусок
что за струмент у тебя?сразу скажу,рожковые ключи там до одного места,ими токо по колоколу хорошо барабанить) |
23.4.2013, 20:48
#2228
да нема фоты..обычную 3/4 трубу найди кусок что за струмент у тебя?сразу скажу,рожковые ключи там до одного места,ими токо по колоколу хорошо барабанить) инструмента как такового нету...нашел в чемодане с ключами которые вожу один рожковый 17-19 и накидной 19. вот ими и крутил. трещетки не имею еще. завтра думаю, мб купить саму трещетку, а головки потом докупать просто по мере проводимых ремонтных работ. вот только какой фирмы лучше покупать хз..есть topex, mitol и еще чето. |
23.4.2013, 20:51
#2229
инструмента как такового нету...нашел в чемодане с ключами которые вожу один рожковый 17-19 и накидной 19. вот ими и крутил. трещетки не имею еще. завтра думаю, мб купить саму трещетку, а головки потом докупать просто по мере проводимых ремонтных работ. вот только какой фирмы лучше покупать хз..есть topex, mitol и еще чето. Jonnesway, лучше трещеток не видел)) На всю жизнь хватит) |
23.4.2013, 20:56
#2230
Трещетки,именно в этом случае,лучше не применять,тк в 90% им пипец придет
тебе надо норм.набор,типа черниговского,им ломать можно любые болты и стоит адекватно топекс 50/50,раз погнул от руки ключи ихние,потом руками же выправил,и бегом отдавать,сказал что не подходят мне трещетка топекс-нормуль попалась еще рас повторюсь,такие закисшие болты-это сильный экстрим для трещеток..они для облегчения крутилки,но никак не для срыва. |
23.4.2013, 21:00
#2231
Jonnesway, лучше трещеток не видел)) На всю жизнь хватит) не видел такой. у нас выбор не богат. но спрошу завтра в строй магазе где не был.тебе надо норм.набор,типа черниговского,им ломать можно любые болты и стоит адекватно что за черниговский набор ?топекс 50/50,раз погнул от руки ключи ихние,потом руками же выправил,и бегом отдавать,сказал что не подходят мне трещетка топекс-нормуль попалась заметил сегодня просто что в хоз магазе товары одного topex в основном в продаже. вот и подумал, мб он козырный. |
23.4.2013, 21:15
#2232
я не могу их сорвать а трубы нету Накинь ключа так, чтоб тянуть им нужно было вверх... Под ключ поставь домкрат и поднимай. Я се так и откручивал эти болты, без всякой ямы. Ксттаи-если даже отпилить шляпы у этих болтов, то не факт, что они вылезут из втулки-там тоже мощно прикипают...Удачи) |
23.4.2013, 21:26
#2233
вот кста нашелся на фоте..цена халява,все что для жиги надо там есть,все головки
тот што 134.80грн..трубу накинул,и ломай болты)) у меня был такой же совецкий,спиндили с двойки,купил лет 10 назад такой же,токо уже украинский,этого же завода) http://vertical.zp.ua/index.php/manufactur...8gjltn1jiupekk3 |
23.4.2013, 21:31
#2234
Накинь ключа так, чтоб тянуть им нужно было вверх... Под ключ поставь домкрат и поднимай. Я се так и откручивал эти болты, без всякой ямы. Ксттаи-если даже отпилить шляпы у этих болтов, то не факт, что они вылезут из втулки-там тоже мощно прикипают...Удачи) спасибо за идею, надо будет попробовать. вот кста нашелся на фоте..цена халява,все что для жиги надо там есть,все головки это трещетки? что то дешево за 3 штуки...+головки.
23.4.2013, 21:43
#2235
спасибо за идею, надо будет попробовать. это трещетки? что то дешево за 3 штуки...+головки. не не..трещетки там нету в нем,я отдельно купил топекс трещетку,она как раз идеально к нему подходит..собс-но трещетку я не так давно и взял,года 2 назад всего а так и без нее обходился..она сильно выручает когда крутиш в трудном месте,чтоб ключ не смыкать постоянно..а вот фоту нашел сам набор в действии и трещетка) http://piccy.info/view3/2465654/a6c069e820...ca42f1e87cd6fb/ http://piccy.info/view3/2465660/739317c2b0...2172115af61d89/ |
23.4.2013, 22:12
#2236
понятно. ну попробую еще способом поручика...если не поможет буду трубу искать...а то хотелось бы обойтись малой кровью...а то уже на след ремонт куплю если что.
23.4.2013, 23:02
#2237
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Метровая труба + вороток с головкой срывает все болты. Или как минимум накидной ключ. Я думал что этот набор имеется у каждого кто сам крутит машину. рожковые 13-14-17-19 - это ДОзакрутить или ОТкрутить уже сорванные гайки . Но никак не для того чтобы сорвать с затяжки. Ты еще закисших, видать не видел, кода от резьбы лишь воспоминания
http://www.valeon.com.ua/dir.php?id=3319 Правда стоимость удовольствия мне обошлась почти в три шутки, но оно того стоит Сообщение отредактировал sanika - 23.4.2013, 23:09 |
23.4.2013, 23:28
#2238
че вы там спорите, (метровая тьруба, и еще че во то
Сообщение отредактировал oledg - 23.4.2013, 23:29 |
24.4.2013, 19:22
#2239
В общем купил сегодня еще один ключ рожково накидной на 19..теперь их у меня 4
съездил взял трубу, правда она по диаметру не подходит..ключ не влазит. начал пробовать срывать болт амортизатора методом Поручика, до этого не пытался его крутить...в общем посмыкался с домкратом..ключ постоянно наискось становился..в итоге я понял что не чего с этого не получится, и решил крутнуть в ручную..и о чуда, он открутился...уж не знаю, то ли домкрат помог, то ли вчерашняя ведешка сделала дело..но гайку я открутил. и это главное. кое как отодвинул аморт что бы смог пролезть болт от тяги...вытащил его, открутил гайку со второй стороны, снял тягу...начал ставить новую и.... тут начались бока....смотрим фото и описание. ключ с куском трубы, млять вывалил за ключ 20ку... ![]() вот это, болт который крепит аморт и который я не мог открутить вчера... ![]() эта уже установленная новая тяга. смотрите какая расстояние... ![]() одну сторону закрутил, а вторую не смог....новая тяга короче чем предыдущая...не знаю что делать теперь... пробовал закручивать на пустую машину, думаю завтра может попробовать пригрузить и что бы кто то раскачивал..и тогда возможно получится запихнуть болт и зафиксировать ![]() но есть еще печаль одна, эта походу 08 тяги... ![]() сравнение старой и новой...видно что старая чуть длинее ![]() ![]() не знаю что делать теперь...покупать новые тяги...или поставить опять ту что было, а те что ходят, заменить поштучно новыми... |
24.4.2013, 19:31
#2240
То просто мост назад немного отехал,сади человека на заднее сиденье,и попадай болтом
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 3:55 |
