193 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
> Белоснежка, второе авто
сообщение 24.4.2013, 13:57
Сообщение #3221
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(кобзев @ 24.4.2013, 14:18) *
Ясно, просто нужно и то и то чтобы были в размере, не знаю сколько в форде 2-3 сотки в минусе....
поэтому я и говорю, что нужен толковый токарь.
Когда отдавал троешный блок на расточку, мне расточили с раковиной, то есть не вышли в размер. Сейчас отдавать им не хочу ибо 99,9 накосячат и с направляйками.
Я б сам выточил, да никогда с маленькими деталями не работал и станка нет. Я на заводе трубы точил от 3тн до 32тн весом, так что от направляек это очень далеко.
susskijj
сообщение 24.4.2013, 15:06
Сообщение #3222
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(rabbit 03 @ 24.4.2013, 1:42) *
Я ж по этому и приклеил новые- потому что капец там был... Ты глянь цену на такие молдинги-прифигеешь! Я сам был в шоке.
чет я так и не понял скока они стоит. у нас по магазинам смотрел интернет каталог, даже найти не смог
yurecgod
сообщение 24.4.2013, 16:19
Сообщение #3223
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А какая причина того, что ты бошку хочешь делать?
Может поискать БУ.
Знакомый на старый мерс дизельный купил на разборке за 100 баксов
ездит и горя не знает. А у нас такие мастера косорукие в основном
на крючек только подсадить смогут...
Блин тема то не та....
сообщение 24.4.2013, 19:51
Сообщение #3224
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Ниче-ниче, пусть пишут. По ремонту- это я тебе озвучил цену с НОВЫМИ деталями!!! А не с какими-то нарощенными... Как хош-твое дело. Но дед-один из лучших в городе, я- только к нему, 100 раз уже убедился.
Виталь, молдинг Sahler широкий ваз 2109.
susskijj
сообщение 24.4.2013, 20:03
Сообщение #3225
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
по чем ты брал Дим?
сообщение 24.4.2013, 20:16
Сообщение #3226
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
195грн- 780р примерно.
сообщение 24.4.2013, 20:26
Сообщение #3227
Машина:2107
Может поискать БУ.
Распред стучит, и на клапана есть подозрение. Снимать все равно голову надо. А раз уж сниму, то хочу сразу и откапиталить.
Лежит в гараже вторая голова, которую и хочу поставить. На разборке будет стоить по цене капиталки, но это будет б/у и сколько отходит непонятно - лотерея.
сообщение 24.4.2013, 20:29
Сообщение #3228
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Той гбц все уже... Смысл ее делать? Игорь, молотят ПОРШНЯ у тебя- у меня точно так же молотили до капремонта...
yurecgod
сообщение 24.4.2013, 21:09
Сообщение #3229
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
По моему тарахтеть клапана у него не могут
из-за гидриков, если с ГРМ какой то звук и идет
то скорей всего каналы в гидриках забиты.
Все же это не классика.
Но утверждать выше сказанное не ручаюсь.
сообщение 24.4.2013, 21:12
Сообщение #3230
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вот и я о том же...
сообщение 25.4.2013, 7:35
Сообщение #3231
Машина:2107
Дима почему той ГБЦ все? Это кусок чугунины в который надо поставить либо ремонтные клапана либо направлющие, обновить фаску и будет она ходить еще 50лет. Это не жигулевские алюминиевые головы. Их не ведет.
Поршня не молотят - там звук из клапанной крышки и из самого распреда - ну еще клапан поддает своего причем по звуку какой-то один. Смотрел я тот распред - там уже выработка имеется, пора менять его. А поршневой той 30 тыщ всего. В любом случае буду ГБЦ снимать - посмотрю как там поршня поживают.
у меня гидрокомпенсаторов нет с завода. Там ГБЦ идентична жигулевской, различия только в том, что она чугунная, нет направляющих и распредвал вращается в самой голове, а не в съемной постели. Те же рокера, по два клапана на цилиндр, пружны, тарелки, сальники и все остальное.
Я уже начитался - если стук из верхней части, то 80% это распред и 20% рокера.
сообщение 25.4.2013, 17:57
Сообщение #3232
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ясно. У меня в девятке тоже распред в голове сразу... Так а смысл тебе делать гбц старую если все равно снимать свою- та ж стопудово рабочая и ремонтопригодная.
сообщение 25.4.2013, 18:34
Сообщение #3233
Машина:2107
Понимаешь все хорошо когда детали есть на рынке - снял, поехал купил и поставил. А я сниму и не знаю что там! Я не думаю что моя голова в отличном состоянии - если есть выработка в распреде, рокерах и стучит клапан - значит надо делать. А вдруг сниму голову а у меня там клапана прогоревшие и выработка в направляйках + маслосъемные колпачки менять надо. Это везти голову к мастеру, делать, заказывать детали. Вот я и подумал - сразу сделать эту голову, а потом просто скинуть мою и поставить эту - полдня работы.
Не думаю что головы принципиально отличаются...
сообщение 28.4.2013, 17:18
Сообщение #3234
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Всем привет!
Сегодня поехал в гараж просто потусить- работать же нельзя... НО! Просто тусить не получилось- я поснимал свои доп приборы с левой стойки! Поубирал за ненадобностью. Показания не верные совсем, обзор загораживали немного, да еще и тока потребляли много.
Тах я продал другу, остался датчик давления масла и два подиума в карпете. Мож кому нужны? Проводку с датчиков всю убрал- вытянул косу целую(10) проводов...
Еще, поскольку птф больше нет- снял с бороды выключатели(проводку оставил- мож еще когда поставлю) и вставил вместо них родной CHECK ENGINE(кто не помнит- у меня когда-то стоял карб с автоподсосом, мозгами и катколлектором, это было с завода, до меня еще сняли, но проводка осталась). Хочу теперь восстановить опять эту систему- типа моновпрыска.
сообщение 28.4.2013, 18:27
Сообщение #3235
Машина:2107
Дима смотрю ты серьезно к стоку стремишься?
А расскажи че такое моновпрыск? У меня когда-то друг спрашивал, говорит у тебя в скорпе моноинжектор? Я потом узнал что обычный инжектор и теперь стало че такое моновпрыск? Это типа одна форсунка вместо карба стоит и впрыскивает топливо распределяя на все цилиндры?
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 28.4.2013, 18:30
сообщение 28.4.2013, 18:50
Сообщение #3236
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
типа да. но на вазе пошли по сложейшему пути- поставили мпсз на карб, втулили мозги и катколлектор...
сообщение 1.5.2013, 16:46
Сообщение #3237
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сегодня пол дня провел в гараже- должны были ехать на дачу отдохнуть, но планы поменялись...
Итак, что я сегодня сделал:
- поставил подкрылки вперед!!! Промазал все там солидолом с мовилью и подрезал края- подкрлков почти не видно теперь! Очередь за задними- то как пружины поставлю родные.
- разобрал и помыл левую фару- зимой натекло туда... Была плохо приклеена. Теперь обе фары черные.
- Самое главное- я теперь спереди на 13х колесах! Отрыл в гараже штампы с тройки еще, с ушами(на них я и ездил на 03). Думал покрасить в черный, помыл с растворителем- передумал, и так нормально, ржи нет, прокрашены мною когда-то серебрянкой, держится до сих пор!
Мне друг отдал был две Нокиан Хакка I 3 на метках- я их сегодня и собрал со штампами! Все делал в гараже- решил не платить дядькам с сервиса. Вроде все ок- ниче не спускает!
Ощущения: машинка МЯГЕНЬКАЯ и НИЧЕ НЕ СКРИПИТ В САЛОНЕ!!! Немного, правда очень немного возросла динамика- посмотрю на расход. Ищу теперь еще 2 штуки 175 на 70 на 13, мож новую возьму... Короче доволен как слон! Машинка комфортной стала...
сообщение 1.5.2013, 17:08
Сообщение #3238
На белых дисках гораздо лучше смотрится. нафига эти штампы?
сообщение 1.5.2013, 17:15
Сообщение #3239
Машина:2107
Дима привет! С правдником тебя.
Я щас на машинке, если есть желание - можно встретится и куда-нить смотаться, либо просто на дамбе посидеть фотосессию устроить, да пожевать че-нить.
сообщение 1.5.2013, 17:19
Сообщение #3240
Господин поручик, та пусть хоть человек комфортно почувствует себя в авто, да и ребенок маленький тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 0:03
