21.4.2013, 13:27
#421
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
для начала поситать форум. тем море. на вскидку- первое что нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EE%F0%EE%F2%FB
21.4.2013, 13:37
#422
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
карб продуй-соринка где-то жиклере сидит. по маслу-фигня, это нормально что чернеет-значит моющие присадки работают. движок вообще новый или после капиталки? можеш холостые поробовать поднять, но у тя 100% срань с карбе. карб какой? Да но нагар на свечах доверия не внушает. карбюратор старенький ДААЗ написано на нём. ну жиклёры струной гитарно прочистил все до единого. прибавлял я обороты на карбюраторе непомогает. завтра тогда пойду чистить. движок просто отличный 83 тыс км пробега и такое давление сохранить это чудо просто. но масло чернеет убывает нагар на свечах приходит, я уже побаиваюсь. |
21.4.2013, 13:56
#423
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Да но нагар на свечах доверия не внушает. карбюратор старенький ДААЗ написано на нём. ну жиклёры струной гитарно прочистил все до единого. прибавлял я обороты на карбюраторе непомогает. завтра тогда пойду чистить. движок просто отличный 83 тыс км пробега и такое давление сохранить это чудо просто. но масло чернеет убывает нагар на свечах приходит, я уже побаиваюсь. нагар на свечах говорит о багатой смеси надо проверить уровень ,а гитарной струной чистить нивкоем случае ,чистить воздухом,заточеной спичкой или медной проволкой.обрати внимание есть дым с глушака и какого цвета.постоянно или только при заводке.при резком нажатии на газ |
21.4.2013, 14:00
#424
нагар на свечах говорит о багатой смеси надо проверить уровень ,а гитарной струной чистить нивкоем случае ,чистить воздухом,заточеной спичкой или медной проволкой.обрати внимание есть дым с глушака и какого цвета.постоянно или только при заводке.при резком нажатии на газ Есть дымок но несильный чистил всю жизнь струной и воздухом, дым такого чуть на сизый смахивает, как при заводке так и при нормальных оборотах дым так и остаётся его мало. но 150 км было нормально небыло так много дыма а потом глохнуть стала и дым появился но не такой сильный. |
21.4.2013, 14:09
#425
жиклеры меняй. их нивкоем стучае нельзя чистить никакими железяками-только воздух, потому как там калиброванное отверстие идет, а ты его разковырял. карб с эмк? нагар от бензина и масла разный- от бензина- протсто "капченые" а от масла- такой..хлопьями/кусками образуется. уровень топлива в поплавковой камере проверял?
21.4.2013, 14:12
#426
жиклеры меняй. их нивкоем стучае нельзя чистить никакими железяками-только воздух, потому как там калиброванное отверстие идет, а ты его разковырял. карб с эмк? нагар от бензина и масла разный- от бензина- протсто "капченые" а от масла- такой..хлопьями/кусками образуется. уровень топлива в поплавковой камере проверял? Уровень хороший проверял. но нагар бархатистый на свечках. ну я посмотрю как на кушать будет если что поменяю жиклёры у меня пакет карбюраторов лежит я надеюсь так есть хоть 1 где нечищеные струной жиклёры. и да ребят срочно нужна помощь вот тут ( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry671467 ) у меня много проблем после замены сам не в силах где знаю где нет. |
21.4.2013, 14:19
#427
карб с эмк?
21.4.2013, 14:47
#428
21.4.2013, 14:55
#429
Электро магнитный клапан
21.4.2013, 14:59
#430
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Советую выкинуть электро-магнитный клапан и поставить вместо него заглушку. Избавите себя от ряда проблем.
Сообщение отредактировал Колян - 21.4.2013, 15:00 |
21.4.2013, 15:01
#431
Электро магнитный клапан Нет к моему карбюратору ничего электрического не подключается. обычный карбюратор старенький ДААЗ катал нормально начал глохнуть на холостых. а на старом движке на холостых на 3 свечках я радовался что заводится а потом на рабочих нетянул и всё. а тут тока поставил и на мучайся. |
21.4.2013, 15:02
#432
просто посмотри на табличке что написано -дааз 2105 или дааз 2107
22.4.2013, 9:46
#433
просто посмотри на табличке что написано -дааз 2105 или дааз 2107 Дааз просто. вообщем сегодня перебрал поехал начала глохнуть прям газ давишь она в ноль. вышел бензину подкачал насосом поехала завелась нормально что такое что делать Ёп мать я до работы ехал 10 км и 8 раз останавливался качать бензин. это значит что когда заканчивается бензин в поплавковой камере то он туда непоступает значит поплавок что то недоясняет неоткрывает этот клапан который выпускает. я думал насос снял посмотрел нормально карбюратор, заглохла покачал завёл обороты держит а потом начинает глохнуть когда педаль скидываешь а потом вообще дёргается и незаводится, такая история сегодня вышла. |
22.4.2013, 15:25
#434
проверить сетку в бензонасосе,фильтра, сетку в карбе и поменять запорную иглу с седлом... на каждом карбе на табличке написана модель под надписью дааз цифры 2107******* еще возможно шток стерся и насос недокачивает. а вообще нужно карбу сделать ревизию полную
23.4.2013, 9:25
#435
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте. С проблемой завода так и не разобрался, как вылезло уже новое. Пришел утром заводить, как обычно с полностью вытянутым подсосом не завелась. Подсос убрал, газ в пол и завел, поймал подсосом 1,5 тыщи. Только работало так, будто оборотов 200 и вот-вот заглохнет. Прогрел до 70, потому что на меньшей температуре ехать категорически отказывалась и холостые стали 1200-1500. Когда заглушил присутствовала детонация секунд 4-5. Вчера вечером все было в норме
23.4.2013, 9:28
#436
свечи посмотри
23.4.2013, 9:32
#437
проверить сетку в бензонасосе,фильтра, сетку в карбе и поменять запорную иглу с седлом... на каждом карбе на табличке написана модель под надписью дааз цифры 2107******* еще возможно шток стерся и насос недокачивает. а вообще нужно карбу сделать ревизию полную Разобрался снял полностью карбюратор продул нижнюю часть хорошим напором воздуха, далее открутил эту запару с иглой игла просто болталась там неподелу не наместе была вставил собрал завёл как с новья держит и тянет машина хорошо. Всем спасибо за советы ) и да ещё дымок стал меньше валиь раньше посильнее валил и масло чище стало более прозрачным в 3 раза. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 23.4.2013, 14:12 |
23.4.2013, 9:36
#438
кому хочеш спасиба сказать можно кнопочку слева нажать
24.4.2013, 8:44
#439
24.4.2013, 8:54
#440
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 18:09 |
