22.4.2013, 16:17
#381
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
23.4.2013, 3:52
#382
23.4.2013, 15:22
#383
Тем более летний комплект резины у меня уже готов, в смысле резина уже обута на другие диски. Ну ведь сама же просится |
27.4.2013, 4:41
#384
Вчераски менял резину с дисками вместе, Снятые зимнии колёса нормальные, а вот одно меня насторажила, где протектор вспучило капец нужно менять. С правой стороны перед ступечный подшипник навернулся стал квадратный я офигел. Вот и зачего и была вибрация при 80км/ч. Главное проверял люфта не было. Поставил новый подшипник всё норма стала.
2.6.2013, 12:26
#385
Привет всем! появилась проблема, вообщем провалилась пружина передняя с левой стороны, на правой стороне только трешины. Хотел узнать как лучше сделать заварить или вставить шаблон изготовленый и обварить его.
2.6.2013, 12:33
#386
Желательно конечно заменить,весь "столб" всборе.Но если нет желания то можно вварить вставку усилитель.
2.6.2013, 23:06
#387
Привет всем! появилась проблема, вообщем провалилась пружина передняя с левой стороны, на правой стороне только трешины. Хотел узнать как лучше сделать заварить или вставить шаблон изготовленый и обварить его. а ты в теме элоя посотри,он очень грамотно сделал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 |
3.6.2013, 4:09
#388
Желательно конечно заменить,весь "столб" всборе.Но если нет желания то можно вварить вставку усилитель. Я ещё посмотрю когда разберу, а там уже будет видно, что и как лучше сделать. а ты в теме элоя посотри,он очень грамотно сделал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 Это называеться ТАЧКА НА ПРОКАЧКУ. |
6.6.2013, 7:41
#389
Маленький отчётик о проделанной работе по ходовке. Вот закончил ремонт, сегодня выехал на трассу и офигел ходовка ведёт себя отлично не брякает, тишина. Когда снял пружины переднии оказалась, что в стаканы все нормальные не проваленные, а только были трещины примерно по 5см. взял проварил замазал антикором воткнул всё на место. Ещё пришлось походу заменить саленблоки верхнии. на будущее хочу поменять амоты перед.
Сообщение отредактировал Joker! - 6.6.2013, 7:43 |
6.6.2013, 20:30
#390
Маленький отчётик о проделанной работе по ходовке. Вот закончил ремонт, сегодня выехал на трассу и офигел ходовка ведёт себя отлично не брякает, тишина. Когда снял пружины переднии оказалась, что в стаканы все нормальные не проваленные, а только были трещины примерно по 5см. взял проварил замазал антикором воткнул всё на место. Ещё пришлось походу заменить саленблоки верхнии. на будущее хочу поменять амоты перед. проварил трещины ? лучше пластину положить, чтоб равномерно нагрузка распределялась. * я так буду делать |
7.6.2013, 2:52
#391
13.6.2013, 2:57
#392
Сегодня поехал на работу, а глушак отвалился, всех поднял с утречка в округе,
13.6.2013, 9:59
#393
если только нержавейку, себе АвтоВаз на шестерку ставил, через год 3 дырки в основном глушителе и 2 дырки в последней банке,машина проехала ~1000км летом в сухую погоду... Поэтому пофиг на производителя, взять самый дешевый и голову не забивать
Яндекс говорит что есть производитель Transmaster, который делает из нержавейки, но скорее всего у него оболочка только из нержавейки,внутри обычный металл... Стоит не намного дороже фобоса |
13.6.2013, 11:48
#394
если только нержавейку, себе АвтоВаз на шестерку ставил, через год 3 дырки в основном глушителе и 2 дырки в последней банке,машина проехала ~1000км летом в сухую погоду... Поэтому пофиг на производителя, взять самый дешевый и голову не забивать Яндекс говорит что есть производитель Transmaster, который делает из нержавейки, но скорее всего у него оболочка только из нержавейки,внутри обычный металл... Стоит не намного дороже фобоса Узнавал у мужиков Тальяттинские брать нужно. |
22.6.2013, 12:39
#395
Вроде всё поставил сегодня резонатор с глушаком., на много приятней стала работать машинёха
Сообщение отредактировал Joker! - 22.6.2013, 12:41 |
1.7.2013, 12:56
#396
Мужики
1.7.2013, 14:56
#397
ломай крышку, отверткой открывай.
заодно узнаешь хороша ли ее защита.) |
2.7.2013, 9:56
#398
Вчера раздолбил эту пробку от бензобака, сердечник
2.7.2013, 11:27
#399
Вчера раздолбил эту пробку от бензобака, сердечник все эти пробки с ключами/кодами - мусор все, лучше обычной заводской пробки ничего нет |
2.7.2013, 17:31
#400
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:44 |
