23.4.2013, 15:10
#1961
где то в последних числах апреля фоты,найдеш короче http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry672172
25.4.2013, 19:59
#1962
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, столкнулся с проблемой что перегорает предохранитель когда включается дальний свет. Правая фара загорается а левая нет, пробовал предохранители разного номинала.
Думаю поменять блок предохранителей на вот такой но не факт что поможет, может к кого то было такое подскажите что может быть) Сообщение отредактировал kot488 - 25.4.2013, 20:11 |
25.4.2013, 20:11
#1963
День добрый, столкнулся с проблемой что перегорает предохранитель когда включается дальний свет. Правая фара загорается а левая нет, пробовал предохранители разного номинала. Думаю поменять блок предохранителей на вот такой но не факт что поможет, может к кого то было такое подскажите что может быть) Коротит где-то и все. |
25.4.2013, 20:12
#1964
25.4.2013, 21:23
#1965
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74553 Машина:ваз2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет у меня ваз 2106 фары плохо горят
что делать я всё перепробывал |
25.4.2013, 21:46
#1966
Что значит плохо и что именно перепробовал?
25.4.2013, 22:26
#1967
горит предохранитель на левую фару дальнего света, может кто то подкинет идею куда копать?))))
26.4.2013, 10:41
#1968
у меня была токаеже проблема и за масы или провод гдета коротит реле минял проводку о смотрел лампочки менял а всё также правая не горит а левоя только ближни |
26.4.2013, 11:21
#1969
Предохранители смотрел?
26.4.2013, 20:22
#1970
да смотрел.причина была в проводке.не было массы
Строгое предупреждение от модератора payalnikk Реклама на форуме запрещена! По макияжу в другой клуб |
27.4.2013, 11:00
#1971
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасте помогите
ближний не горит вообще, а если включить дальний то горят оба: ближний и дальний - на лампочки в фарах идут по три провода: синий-дальний, желтый-ближний, и еще один масса- не помню цвет дак вот у меня при включении дальнего, плюс появляется в обоих проводах в синим и в желтом - тобишь лампа в фаре горит в обе нити вот так вот... так же горят оба света одновременно, если в блок предохранителей в желтые 3 провода - на ближний, и в синие 3 провода на дальний - подать свободный плюс, то загораются одовременно обе нити в лампах(дальний и ближний сразу) помогите пожалуйста |
27.4.2013, 14:11
#1972
В блоке предохранителей за ближний отвечают серые провода. Попробуй включи ближний и проверь на реле на правом крыле на красносером проводе есть ли напряжение.
27.4.2013, 20:41
#1973
...помогите пожалуйста Проверь лампочки они имеют разницу при включении
Причина редактирования: Не злоупотребляем заглавными буквами
27.4.2013, 21:49
#1974
27.4.2013, 22:05
#1975
почему освещение салона не горит при открытии двери.не срабатывает освещение.ток все подходит пр проверки,кнопка работает mishutka
27.4.2013, 22:08
#1976
Еще раз говорю, обсуждение проблемы освещения салона в ЭТОЙ теме.
28.4.2013, 20:32
#1977
28.5.2013, 8:19
#1978
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Руслан Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 80477 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Проблема такова: включил свет, доехал от работы до дома. Выключаю фонари и габариты кнопкой, все выключилось, но передние фары не выключились, так и остались гореть! Переключение рычага не помогает. Сбрасываю клему тоже не отключаются. Реле менял. Подкидывал новый подрулевой переключатель, тоже не помогает.
В чем проблема? |
28.5.2013, 8:30
#1979
реле-залипают контакты в нем, какие фары горят и какое реле менял?
28.5.2013, 9:16
#1980
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:46 |
