28.4.2013, 23:07
#861
ну это точно не из-за влаги, раствор просто такой был заколочен когда ложили кладку.
этим летом просуши ее по максимуму, сними доски , пусть дышит, с машиной ничего не случится. |
28.4.2013, 23:08
#862
28.4.2013, 23:14
#863
ну вот и пусть все лето так , можешь через одну-две поснимать.
28.4.2013, 23:40
#864
да мне ж заезжать как то надо))) боюсь что бы машина не провалилась
29.4.2013, 7:37
#865
14.5.2013, 8:34
#866
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 13 Регистрация: 1.5.2013 Пользователь №: 79938 Машина:Жига дрыга Цвет:серобуромалиновый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую форумчане, зарегился у вас совсем недавно, строительного опыта у меня 0, в кратце: проблема с порогом бетонной заливкой перед гаражом начала разушаться, крошится,попадать вода под уголок рамы гаража, от чего начала мокнуть смотровая яма. Зимой поднимае грунтт и недает до конца распахиваться правой воротине.
И вот возник как поступить, при этом бюджет ограничен и строительного инструмента почти нет. Вар 1: Раздалбывать старое бетонное покрытие на длинну ворот(4300мм) и шириной если мерить от уголка ворот не менее 1200мм, т.к под правой вротиной горб из выпученного грунта, уголок рамы гаража так вроде не погнут, вывести относительно уровень т.е под правой воротиной много налита бетона и его сдолбить либо подкопать поглубже грунт( желательно сравнять с грунтом под левой воротиной), сделать уклон новой бетонной стяжки от ворот. Вар 2: Раздалбывать старое бетонное покрытие на длинну ворот(4300мм), режем ворота укорачиваем, навариваем поверх уголка рамы еще один уголок и делаем полноценную отмостку(шириной ~ 600мм ) у гаража, но приэтом мне придется выравнивать пол в гараже или делать пологий взъем. Все это я понимаю надежно, но займет примерно в 2а раза больше времени, еще у нас проблемма найти металл а на вторчике ломят цену в 20р за кг. Со сваркой договариваться с соседями а тут варить не мало времени уйдет... Щебень, отсев, песок пгс. Что мне из этого нужно покупать и в каком примерно колличестве? А так же какой марки цемент выбрать(всмысле 300, 400, 500...) Написал я конечно много и сумбурно уж сильно не ругайте. Буду рад выслушать,замечания, комментарии, поправки и другие варианты работ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
14.5.2013, 9:00
#867
....... но приэтом мне придется выравнивать пол в гараже или делать пологий взъем. Все это я понимаю надежно, но займет примерно в 2а раза больше времени, не надо ничего заливать и выравнивать в гараже. выполни такой порог как я делал. машина его переедет легко. я даже руками заталкивал в одно лицо. все путем.
14.5.2013, 23:53
#868
не надо ничего заливать и выравнивать в гараже. выполни такой порог как я делал. машина его переедет легко. я даже руками заталкивал в одно лицо. все путем. Если с металлом получится и сварщик найдется свободный то может сделаю и так. А по поводу сыпучих материалов? Я планировал взять 2-3 мешка щебня, 2 мешка отсева и 2 песка ПГС ? Или брать только что то одно, отсев лучше или ПГС ? Какую марку цемента использовать для стяжки ? |
14.5.2013, 23:59
#869
конечно отсев лучше, а марка сейчас вроде одна в продаже 400-тая...
15.5.2013, 10:03
#870
Если с металлом получится и сварщик найдется свободный то может сделаю и так. А по поводу сыпучих материалов? Я планировал взять 2-3 мешка щебня, 2 мешка отсева и 2 песка ПГС ? Или брать только что то одно, отсев лучше или ПГС ? Какую марку цемента использовать для стяжки ? м-400. этих сыпучих материалов тебе едва хватит на порог... мало это. считай на мешок цемента 3-4 мешка песку |
15.5.2013, 23:46
#871
16.5.2013, 20:34
#872
на мешок цемента( Если мешок 25кг),2,, ведра песку хватит +8-м ведер отсева,марка цемента 500-я в мешке цемента около 9 ведер . ведро не большое у меня было. литров 9-10. вот и смотри-у тебя получаеться 1-1 . шикарно неоправданно. та еще и цемент 500. 1-3 1-4 класическая пропорция. у тебя один цемент там. сильно в другой край тож плохо 1-5 там и более. один песок будет.......... |
18.5.2013, 7:22
#873
Вчера сделал пробное вскрытие, разобралось легко, под кусками асфальта поломонные куски не армированного бетона а под ними от воды пустоты вымытые водой, так же я решил проверить что тварится под уголком т.е под началом полом гаража, там то же достаточно свободна и гравийный отсев мелкой фракции, под уголок я думаю то же надо глиной уплотнить?
Всетаки я больше к своей версии склоняюсь без резки ворот. Разберать с метр в ширину, сделать уклон от ворот и с армированием бетонить. И опасаюсь вязаться армированием к уголку. Вдруг грунты попрут и выгнут раму А чем стыковочные швы уплотнять между уголком рамы ворот и отмосткой ? ![]() ![]() ![]()
18.5.2013, 8:38
#874
копать дальше -глубже. ло путнего грунта. а не строительного мусора. это вскрытие ни о чем. только затравка для изысканий. это металл под рамой ворот? тогда вариться к нему наглухо. делать песчаную подушку и лить. все будет хоккей. сейчас то у тебя не гнет эту конструкцию. сам говорил что воротина задевает из за малого зазора изначально.
Сообщение отредактировал varvar-s - 18.5.2013, 8:46 |
18.5.2013, 9:35
#875
это металл под рамой ворот? тогда вариться к нему наглухо. делать песчаную подушку и лить. все будет хоккей. сейчас то у тебя не гнет эту конструкцию. сам говорил что воротина задевает из за малого зазора изначально. Ага металл, это я так понял тот же уголок 7ка сваренный стенка к стенке. Сейчас не гнет, открывается/закрывается хорошо и правая воротина нормально распахивается, но немного задевает об вспученный бетон, т.е в ширь на 1-1.5м мне надо будет уберать старый бетон иначе опять в том месте поднимет |
18.5.2013, 12:27
#876
Ага металл, это я так понял тот же уголок 7ка сваренный стенка к стенке. Сейчас не гнет, открывается/закрывается хорошо и правая воротина нормально распахивается, но немного задевает об вспученный бетон, т.е в ширь на 1-1.5м мне надо будет уберать старый бетон иначе опять в том месте поднимет вот видишь-не гнет значит и не будет и по второму-будет выполнена дурная работа-то есть бесполезная. так нужно будет убрать только 0.8 метра где то. а ты собрался уже копать 1.5 метра. высота останеться прежней. выше низа ворот не прыгнеш ! сам говоришь-ряд напротив ВЫШЕ. значит вода копиться у тебя. .... ну далее мои мысли ты уже знаешь. |
18.5.2013, 12:43
#877
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
имхо тут без подрезки ниче толкового не получиться. срезать нижнюю част листа на воротине, разобрать весь этот старый бетон, сделать подушку тонкую из щебня и залить сверху стяжку раствором 1*3. порог нужен как у варвара шоб вода не лезла никуда
18.5.2013, 12:45
#878
имхо тут без подрезки ниче толкового не получиться. срезать нижнюю част листа на воротине, разобрать весь этот старый бетон, сделать подушку тонкую из щебня и залить сверху стяжку раствором 1*3. порог нужен как у варвара шоб вода не лезла никуда gefest6 от человек тебе тож дело говорит вот вытащу на обсуждение то что я тебе рисовал уже ![]() то шевеление что есть5-7мм железобетон не сломает и порог с отмосткой будут стоять. а с воротинами его(шевеление) скомпенсирует воздушный зазар. заложенный при обрезке. впоследствии его закрыть снаружи нащельником. и все дела. Сообщение отредактировал varvar-s - 18.5.2013, 13:04 |
21.5.2013, 9:39
#879
а с воротинами его(шевеление) скомпенсирует воздушный зазар. заложенный при обрезке. впоследствии его закрыть снаружи нащельником. и все дела. Все это так, но проблема на данный момент в металле и сварочнике. Если подрезать только лист воротины, то на сколько, до уголка рамы воротины или оставлять припуск ~ 10мм ? |
21.5.2013, 13:29
#880
Все это так, но проблема на данный момент в металле и сварочнике. Если подрезать только лист воротины, то на сколько, до уголка рамы воротины или оставлять припуск ~ 10мм ? решай эти проблемы. накапливай ресурсы. гововься. на следующий год и жахнешь. хотя вполне можно уложиться и в этом году. подготовка в любом деле занимает много времени и сил. возьми у кого-нибудь сварку на время... потренируйся. подрезав существующий нащельник-можешь ничего больше и не делать. открываться будет. но много не отрежешь-оставлять нужно. он же перекрывает зазор между воротиной и порогом. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:58 |
