29 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
yrikk
сообщение 21.4.2013, 13:27
Сообщение #421
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
для начала поситать форум. тем море. на вскидку- первое что нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EE%F0%EE%F2%FB
Apocalypsyse
сообщение 21.4.2013, 13:37
Сообщение #422
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(yrikk @ 21.4.2013, 14:59) *
карб продуй-соринка где-то жиклере сидит. по маслу-фигня, это нормально что чернеет-значит моющие присадки работают. движок вообще новый или после капиталки?
можеш холостые поробовать поднять, но у тя 100% срань с карбе. карб какой?
Да но нагар на свечах доверия не внушает. карбюратор старенький ДААЗ написано на нём. ну жиклёры струной гитарно прочистил все до единого. прибавлял я обороты на карбюраторе непомогает. завтра тогда пойду чистить. движок просто отличный 83 тыс км пробега и такое давление сохранить это чудо просто. но масло чернеет убывает нагар на свечах приходит, я уже побаиваюсь.
kreshkastet
сообщение 21.4.2013, 13:56
Сообщение #423
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
нагар на свечах говорит о багатой смеси надо проверить уровень ,а гитарной струной чистить нивкоем случае ,чистить воздухом,заточеной спичкой или медной проволкой.обрати внимание есть дым с глушака и какого цвета.постоянно или только при заводке.при резком нажатии на газ
Apocalypsyse
сообщение 21.4.2013, 14:00
Сообщение #424
Машина:Ваз 2106
Есть дымок но несильный чистил всю жизнь струной и воздухом, дым такого чуть на сизый смахивает, как при заводке так и при нормальных оборотах дым так и остаётся его мало. но 150 км было нормально небыло так много дыма а потом глохнуть стала и дым появился но не такой сильный.
yrikk
сообщение 21.4.2013, 14:09
Сообщение #425
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
жиклеры меняй. их нивкоем стучае нельзя чистить никакими железяками-только воздух, потому как там калиброванное отверстие идет, а ты его разковырял. карб с эмк? нагар от бензина и масла разный- от бензина- протсто "капченые" а от масла- такой..хлопьями/кусками образуется. уровень топлива в поплавковой камере проверял?
Apocalypsyse
сообщение 21.4.2013, 14:12
Сообщение #426
Машина:Ваз 2106
Уровень хороший проверял. но нагар бархатистый на свечках. ну я посмотрю как на кушать будет если что поменяю жиклёры у меня пакет карбюраторов лежит я надеюсь так есть хоть 1 где нечищеные струной жиклёры. и да ребят срочно нужна помощь вот тут ( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry671467 ) у меня много проблем после замены сам не в силах где знаю где нет.
yrikk
сообщение 21.4.2013, 14:19
Сообщение #427
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
карб с эмк?
Apocalypsyse
сообщение 21.4.2013, 14:47
Сообщение #428
Машина:Ваз 2106
Цитата(yrikk @ 21.4.2013, 16:19) *
карб с эмк?
извини но ты не мог бы говорить всё расшифровано я не понимаю просто.
kreshkastet
сообщение 21.4.2013, 14:55
Сообщение #429
Цвет:427
Электро магнитный клапан
Колян
сообщение 21.4.2013, 14:59
Сообщение #430
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Советую выкинуть электро-магнитный клапан и поставить вместо него заглушку. Избавите себя от ряда проблем.
Сообщение отредактировал Колян - 21.4.2013, 15:00
Apocalypsyse
сообщение 21.4.2013, 15:01
Сообщение #431
Машина:Ваз 2106
Нет к моему карбюратору ничего электрического не подключается. обычный карбюратор старенький ДААЗ катал нормально начал глохнуть на холостых. а на старом движке на холостых на 3 свечках я радовался что заводится а потом на рабочих нетянул и всё. а тут тока поставил и на мучайся.
yrikk
сообщение 21.4.2013, 15:02
Сообщение #432
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
просто посмотри на табличке что написано -дааз 2105 или дааз 2107
Apocalypsyse
сообщение 22.4.2013, 9:46
Сообщение #433
Машина:Ваз 2106
Дааз просто. вообщем сегодня перебрал поехал начала глохнуть прям газ давишь она в ноль. вышел бензину подкачал насосом поехала завелась нормально что такое что делать Ёп мать я до работы ехал 10 км и 8 раз останавливался качать бензин. это значит что когда заканчивается бензин в поплавковой камере то он туда непоступает значит поплавок что то недоясняет неоткрывает этот клапан который выпускает. я думал насос снял посмотрел нормально карбюратор, заглохла покачал завёл обороты держит а потом начинает глохнуть когда педаль скидываешь а потом вообще дёргается и незаводится, такая история сегодня вышла.
yrikk
сообщение 22.4.2013, 15:25
Сообщение #434
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
проверить сетку в бензонасосе,фильтра, сетку в карбе и поменять запорную иглу с седлом... на каждом карбе на табличке написана модель под надписью дааз цифры 2107******* еще возможно шток стерся и насос недокачивает. а вообще нужно карбу сделать ревизию полную
Анархист
сообщение 23.4.2013, 9:25
Сообщение #435
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Всем здравствуйте. С проблемой завода так и не разобрался, как вылезло уже новое. Пришел утром заводить, как обычно с полностью вытянутым подсосом не завелась. Подсос убрал, газ в пол и завел, поймал подсосом 1,5 тыщи. Только работало так, будто оборотов 200 и вот-вот заглохнет. Прогрел до 70, потому что на меньшей температуре ехать категорически отказывалась и холостые стали 1200-1500. Когда заглушил присутствовала детонация секунд 4-5. Вчера вечером все было в норме
yrikk
сообщение 23.4.2013, 9:28
Сообщение #436
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
свечи посмотри
Apocalypsyse
сообщение 23.4.2013, 9:32
Сообщение #437
Машина:Ваз 2106
Разобрался снял полностью карбюратор продул нижнюю часть хорошим напором воздуха, далее открутил эту запару с иглой игла просто болталась там неподелу не наместе была вставил собрал завёл как с новья держит и тянет машина хорошо. Всем спасибо за советы ) и да ещё дымок стал меньше валиь раньше посильнее валил и масло чище стало более прозрачным в 3 раза.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 23.4.2013, 14:12
yrikk
сообщение 23.4.2013, 9:36
Сообщение #438
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
кому хочеш спасиба сказать можно кнопочку слева нажать drinks.gif незачто
Анархист
сообщение 24.4.2013, 8:44
Сообщение #439
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Цитата(yrikk @ 23.4.2013, 9:28) *
свечи посмотри
Свечи в норме. Сегодня утром хх вернулся в рамки. Что это было?
сообщение 24.4.2013, 8:54
Сообщение #440
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
-та бенз у тебя лился через жиклер ХХ не закрытый(с неконтролируемым проходом)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 18:24
