8.5.2013, 21:15
#2241
дай ему свой, пусть на его авто своем проверит.
8.5.2013, 21:41
#2242
Я так думаю подшипничек поплыл..... я на своем буду менять .... БСЗ трамблеру 3 года иногда дуркует....
Скока твой уже трудится??? |
8.5.2013, 23:06
#2243
8.5.2013, 23:17
#2244
9.5.2013, 0:58
#2245
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29863 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Если вы за шариковый подшипник, то на БСЗ с площадкой в магазинах не встречал...може де на рынках есть..
9.5.2013, 6:52
#2246
9.5.2013, 8:28
#2247
Я так думаю подшипничек поплыл..... я на своем буду менять .... БСЗ трамблеру 3 года иногда дуркует.... Скока твой уже трудится??? Подшипник нормальный я его полность розберал дефектировал(трамблер)Он совсем новый 2года и 5000 тыс км.Но с новья ехать не хочет,и детонацыи нет ни при каких режимах а пробег какой ? а то мой уже скоро 170 000 пробежит, но я его смазывал ! ![]() Ето втулка вала ,мажется через ето отвествие-маслом. |
9.5.2013, 8:39
#2248
Подшипник нормальный я его полность розберал дефектировал(трамблер)Он совсем новый 2года и 5000 тыс км.Но с новья ехать не хочет,и детонацыи нет ни при каких режимах Ето втулка вала ,мажется через ето отвествие-маслом. Ну если с новья глючит, значит дефектный попался.... Ты ж сам сказаал што с другим всё секас.... |
9.5.2013, 9:55
#2249
Я особо не приглядывался но он кажись одинаковый на БСЗ и КСЗ .... да вот тут таки как раз собака и порылась-как говорится. таких подшипников два типа. старые-с малым радиусом. новые-с болшим радиусом. ну БСЗ вроде идет как бы все с большим. но вот площадка на нем, где крепится контакты или ДХ, она вставлена в него и завальцована. снять подшипник не покурочив или его или площадку не очень реально. и самое, что писал выше, подшипники идут вместе с площадкой-да и то только для КСЗ а для БСЗ и не видел вообще, просто подшипников отдельно в автомагах нет. ну что еще сказать... зададим вопрос для чего он нужен... на этом подшипнике "ходит" площадка с ДХ, которую тягает привод вакуума. почитаем про него...на память он вроде дает опережение в 2-3град. и на сколько помнится многие гонщики вообще глушат этот вакуум-типа не нужен. ну а так распределитель, блин нет той статьи, дает 15град. опережения. хотя старые без вакуумника тянули до 23. и вот де то чи на ваз.ее была статейка по доработке трамблера, стремились к импортным аналогам в 25-27град. опережения. и мол вакуммник и пилили и протачивали тягу и меняли пружинку добивались от него максимум в -6град., а вот скрещивали площадку с грузиками от старых трамблеров в 23градуса с новыми корпусами, или в новых делали пропил... вроде ехать лучше становилось, приемистее так сказать. я бы сказал что тут дело все таки в грузиках и пружинках.... ну иль в датчике... |
9.5.2013, 10:15
#2250
Все правельно,но дело в том что ВР меня пока не интересует,на время я его вобще заглушил.Виносит мозг ЦР ,УОЗ более-менее соответствует графику но при етом машина "тупица" если сделать немного по другому едет бодро но на ХХ трясет и пердит двигатель.
9.5.2013, 15:46
#2251
Сегодня думал что пробью потдон,у попутнего автомобиля из прицепа свалился камень "ракушняк"(упал лежа) как назло шла встречка а на обочине автомобили ,пришлось пропустить между колес.Прошол норм даже не чиркнул.Высокий ТАз рулит!
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.5.2013, 18:33 |
9.5.2013, 16:07
#2252
Цитата Высокий ТАз рулит! По нашим дорогам рессоры ставить нужно как на москвиче. |
9.5.2013, 16:08
#2253
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
ноги не хотелось поднять когда над ним проезжал?
9.5.2013, 16:41
#2254
высота-залог здоровья!)
9.5.2013, 19:22
#2255
Все правельно,но дело в том что ВР меня пока не интересует,на время я его вобще заглушил.Виносит мозг ЦР ,УОЗ более-менее соответствует графику но при етом машина "тупица" если сделать немного по другому едет бодро но на ХХ трясет и пердит двигатель. а каково содержание со/сн на холостых проверял? |
9.5.2013, 19:30
#2256
Увы нет прибора на ближайших СТО.Но на глаз не коптит черным,очевидцы утверждают что при движении при сбросе газа плюется синим дымом,при розгоне норм
9.5.2013, 19:42
#2257
Синий дым при переключении под сброс газа
это чаще всего умирающие сальники клапанов. |
9.5.2013, 20:09
#2258
11.5.2013, 18:31
#2259
11.5.2013, 18:38
#2260
если повысилась компрессия надо колпачки менять с кольцами?
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 11:10 |
