5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Ремонт передний подвески, помогите со списком запчастей
kreshkastet
сообщение 21.4.2013, 14:53
Сообщение #61
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
никакой нитки не натягивай ,ширина колии разная у мостов.развал ты не осилиш ,а схождение вполне.замеряй с внутренней стороны расстояние между колес в передней части колеса и задней части колеса на переднем мосту.размер должен быть одинаковым или 1мм уже спереди,регулируется наконечниками.ну это конечно упрощенный вариант,резину ест из-за развала ,сжождения,разбитых сайленблоков на рычагах ,раздолбаных рулевых тяг,здесь надо искать причину,поищи в ютюбе видео чтобы понять
сообщение 21.4.2013, 14:59
Сообщение #62
да епт зачем его делать самому..съездил к проверенному челу,отдал полтос,тот сделал при тебе на аппаратуре а не на глазок,и катайся до первой крупной ямы beach.gif
лучше время " а как сделать самому" и тд..,пустить на "заработать бабло"------и отдать спецу чтоб по уму выставил
есть то что можно сделать самому,есть то что нельзя..ну скоко ж можно повторять?))
Smeliys
сообщение 22.4.2013, 12:18
Сообщение #63
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Привет всем, хотел открутить передний амортизатор ну и сорвал шпильку, вторую не стал срывать, что делать со шпилькой? Рычаг пока неохота менять.
сообщение 22.4.2013, 12:53
Сообщение #64
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Высверлить шпильку и кинуть болт, либо другую приварить.
Apocalypsyse
сообщение 23.4.2013, 9:37
Сообщение #65
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Куда ехать у меня лонжероны навареные все там. мне никто делать не будет у меня сантиметра полтора уголок наварен на лонжрон с низу потому-что летом вырезал его т.к болты прокручивались и ставил новую балку и приварил балку с лонжеронам и с низу уголки наварил. щас что случись менять лонжероны. а я небуду я в утиль машину сдам потому-что сильно дорого. они у меня поведены ещё лонжероны после аварии как мне в левое крыло дали то. у меня под катушкой чуть лонжерон от кузова отошёл а дальше стык нормальный и там же ещё выпуклость видна, на лонжероне самом там вся с глазу видно даже всматриваться ненадо так увидал. Я поэтому и сам уже на 2 лета хочу сделать потому-что мне никто из за навареных лонжеронов не будет делать. но уголки строго под балкой а так мятник с права держится на нормальном лонжероне и с лева нормально. незнаю что делать, угол колёс вообще на каждом свой правое верхом за крыло западает чуть левое более менее.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 23.4.2013, 14:03
Apocalypsyse
сообщение 24.4.2013, 11:57
Сообщение #66
Машина:Ваз 2106
Кто подскажет у меня правое колесо завалено верхом под крыло, что делать нужно я шайбы убирал из под лапы но оставил чуть, скажите сесли их все убрать то будет ли изменения ? и ещё я узнал как должен быть сделан нормальный развал. Вообщем передние колёса должны стоять ровно не завалены и передняя часть колеса должна быть чуть в лево на 2 миллиметра уходить а задняя на месте. вот так вроде, заодно и сделал для себя вывод что смогу сам сделать развал схождения. но для начала нужно разобраться с заваломи колёс почему они у меня завалены пол крыло верхушкой что за <censored> шайбы убирал из под нижних рычагов подвесок незнаю что щас развал поставлю и буду разбираться.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 25.4.2013, 9:55
Krasichkoff
сообщение 11.7.2015, 1:26
Сообщение #67
Пользователь №: 93081
Машина:Ваз 2103
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Шаровые. Масло залей в них шприцем и будет тебе счастье
Tolik2402
сообщение 11.7.2015, 8:08
Сообщение #68
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а как там сайлентблоки поживают и балка?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.7.2015, 8:10
сообщение 11.7.2015, 10:02
Сообщение #69
Парни , вы кому отвечаете? Крайнему посту уже пара лет... diablo.gif fffuuu.gif
Tolik2402
сообщение 11.7.2015, 19:48
Сообщение #70
Машина:ВАЗ-21070
:D недоглядел я Иваныч. позор мне
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.7.2015, 19:49
сообщение 11.7.2015, 20:15
Сообщение #71
Tolik2402
сообщение 11.7.2015, 20:51
Сообщение #72
Машина:ВАЗ-21070
SerGe_95
сообщение 13.8.2015, 10:23
Сообщение #73
Из: Гомель
Пользователь №: 65970
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Привет форум!!! friends.gif Надеюсь в этом треде ещё есть живые).
Я уже было хотел создать новый тему и добавить туда что то типо FAQ по подвеске и запчастям, что бы много фоточек, видео и т.д. Ну раз тема есть пока будет тут. Можно разве что позже создать новую и закрепить в шапке раздела.
Ну в общем тот же вопрос что у автора, где что посмотреть, что купить и т.д. ну вы поняли)
В данный момент на моей Шерсти подвески полный ПЭ (где-то тут я оставлю видеоматериал). Скрипы жуть, да и руль вращать довольно тяжело, также стук на ямках (особенно где их много и они маленькие) интересный факт в том что когда едешь и чуть жмёшь на тормоза он пропадает.
Также я хотел бы набросать по больше видео-фото материала в тему, так что если что то нужно могу отснять (ну например, рулевые рычаги и их состояние, ну и прочие вещи) опять же информативность. При необходимости могу переснять в более лучшем качестве.
Сообщение отредактировал SerGe_95 - 13.8.2015, 10:31
YaJAROFF
сообщение 13.8.2015, 10:34
Сообщение #74
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Первый признак того, что большой люфт в подшипниках передних ступиц
сообщение 13.8.2015, 11:03
Сообщение #75
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 10:23) *
В данный момент на моей Шерсти подвески полный ПЭ ...
а в чем трудности то? все разжевано по сто раз .все темы есть по всем элементам подвески/рулевое/тормоза... big_boss.gif
SerGe_95
сообщение 13.8.2015, 11:51
Сообщение #76
Из: Гомель
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Тоже думал об этом. Ну на видео его слышно, по мимо скрипа
Если бы информация была не размазана по темам, а собрана в FAQ вопросов бы не возникало. Одно дело сидеть и курить форум и не вариант что найдёшь ответ на свой вопрос или собрать всё в отсортированную, аккуратную темку, глядишь и тем на форуме было бы меньше. Ну это сугубо моё мнение.
Сообщение отредактировал SerGe_95 - 13.8.2015, 11:55
сообщение 13.8.2015, 12:49
Сообщение #77
Респект за видос , никогда такого не смотрел.. clapping.gif А моё мнение , что подвеску нужно делать , если она ушатаная , а не киношку про неё снимать.. Это моё мнение.. И я ему следую.. big_boss.gif
SerGe_95
сообщение 13.8.2015, 13:07
Сообщение #78
Из: Гомель
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
МЕГА Троллинг-оффтопинг
Если бы я сам мог во всём разобраться я бы тут не сидел, а шёл и делал. Я снимаю видос для того что бы людям показать что, где и когда, а не писать "вот там что то стучит, а тут гремит и я вобще не в адеквате". Мне проще снять видео и приложить фото, так людям проще.
Из всех комментариев что пошли после меня только один был полезен, все остальное вы могли написать мне в ЛС или вас прикалывает писать бесполезность и устраивать МЕГА Троллинг-оффтопинг?
сообщение 13.8.2015, 13:33
Сообщение #79
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
о оказывается нас посетил пользователь из Беллорусии-что то вы парни редкие гости тут.
по подвеске-видео не смотрел-но если все плохо бери и меняй все.потом сход разва..и вот оно счастье.
не можешь сам -есть обученные люди-у нас по крайней на каждом шагу. забашлял и забрал исправный авто.
Сообщение #80
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Толку с етого видео,не хрена не понятно,рыпит как брычка.А так разобрал осмотрел и все понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:08
