> После смены двигателя и карбюратора
dan)
сообщение 22.4.2013, 7:46
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
был двиган 1,3 2101...и карб 2105, заменил двиган на 2106, 1,6...и соответственно карб 2107..кроме эмк еще какие нибудь изменения нужны, смотрел по схеме что еще какой то блок управления клапаном есть, тоже надо ставить?
yrikk
сообщение 22.4.2013, 9:08
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
нет, на клапан дай + при включенном зажигании и все. а еще лучше вынь из эмк иглу запорную
dan)
сообщение 22.4.2013, 9:18
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
+ дал, из за чего может не заводится? стартет крутит, но не схватывает, бенз в карб подается, искра есть
yrikk
сообщение 22.4.2013, 9:22
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
попробуй заводить с нажатой педалью газа. клапан щелкает? скорее всего он моск ипет. вытяни иголку.
dan)
сообщение 22.4.2013, 9:29
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
так с нажатой педалью газа и завожу, клапан так то щелкает..
yrikk
сообщение 22.4.2013, 9:37
Сообщение #6
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
на подсосе пробовал?
читай форум тем полно, обсуждали неделю назад. модераторы появятся все-одно эту тему снесут
dan)
сообщение 22.4.2013, 10:02
Сообщение #7
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
да и подсос вытянут..на тросу завели, как начал останавливаться, сразу глохнет.потом еле еле завелась и то на полном подсосе и полном газу, чуть газ убираю сразу глохла, и больше так не заводилась.. и когда завели на тросе, ехала макисмум км 40, больше ни в какую
все перечитал уже,множество видеороликов пересмотрел, все переделал что мог, неделю уже пытаюсь завестись, уж не знаю что делать вообще
ritchi
сообщение 22.4.2013, 12:12
Сообщение #8
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
мотор ставили со своим трамблером?выстави ВМТ,проверь положение бегунка,высоковольтные провода.
yrikk
сообщение 22.4.2013, 15:17
Сообщение #9
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
зажигание выставь нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:16
