19.4.2013, 22:15
#621
Саша, а как ты так блестяще вычистил? я чистил-чистил свои, а они всё равно остались с налётом.. Сколько щёток ушло? преобразователем делал? сначала чистил так: счетки по металу на дрель и вперед, потом помазал преобразователем, высохло, опять дрелью. так раз 6 не меньше. потом афигенный способ: ведро пластиковое, в него вставил кусок нержавейки подключил его до зарядки акума (плюс), а (минус) на корпус горшка. залил водой все это дело + сода. 5ч вся ржавчина стала более рыхлой. Но произошла неудача сильно большой ток поставил и трансформатор сгорел, хотел бестрее процес шел (((( но это дело дало точно 50% успеха. потратил 2 пачки насадок на дрель по 5шт в каждой. Сообщение отредактировал Eloy - 19.4.2013, 22:18 |
19.4.2013, 22:26
#622
Какой преобразователь юзаешь?
6 раз - круто, мне казалось что больше 2х эффекта нет... буду иметь в виду.. с акумом, не очень понял.. минус на один горшок? Ты их так по одному клал или чтобы в воде друг друга катались? мне правда такой способ не очень подхъодит, потому что то что я собираюсь чистить так просто не снять, точнее вобще не снять))) получается 10щёток на 4 фары и 4 обруча? и того где-то по полторы щётки на горшок? прикольно.. а как ыт определяешь что они всё? я щётку меняю когда она совсем тереть перестаёт, а это одна щётка на все горшки... и по чём щётки вышли? |
19.4.2013, 22:34
#623
Какой преобразователь юзаешь? 6 раз - круто, мне казалось что больше 2х эффекта нет... буду иметь в виду.. с акумом, не очень понял.. минус на один горшок? Ты их так по одному клал или чтобы в воде друг друга катались? мне правда такой способ не очень подхъодит, потому что то что я собираюсь чистить так просто не снять, точнее вобще не снять))) получается 10щёток на 4 фары и 4 обруча? и того где-то по полторы щётки на горшок? прикольно.. а как ыт определяешь что они всё? я щётку меняю когда она совсем тереть перестаёт, а это одна щётка на все горшки... и по чём щётки вышли? по сути было 3 убитые счетки, купил еще 3 шт в наборе 15грн, и сегодня 5 шт = 25грн преобразователь помоему (убийца ржавчины) преобразователь как по мне кажется более разрушает немного ржавчину и легче чистится. по поводу зарядки от акумулятора, нашел на каком то сайте недавно : Здравствуйте Мой совет не мешать какието чудо кислоты и всякие дряни. Способ простой берете обыкновенное пластмассовое ведро(зависит от объема вашей вещи которую вы хотите избавить от ржавчины), потом берете лист нержавейки(это будет электрод) выгибаете его вдоль внутренних стенок выдра что бы была больше площадь электрода. Потом, я думаю в гараже у каждого есть, берете зарядку от аккамулятора подклячаете ее плюсом(+) к (нержавеещему электроду), а минусом(-) к вашему предмету который вы хотите очистить(контакт должен быть хорошим, зачистить место контакта) Дальше заливаете все это дело расствором воды с кальционированной содой( 1чайная ложка соды на каждые три литра). ВКЛЮЧАЕТЕ. ЧЕРЕЗ 5-6 ЧАСОВ ДОСТАЕТЕ СМАХИВАЕТЕ ЩЕТКОЙ ТО В ЧТО ПРЕВРАТИЛАСЬ РЖАВЧИНА ЭФФЕКТ НА ЛИЦО если сильная ржавчина можно оставить и надольше. Это очень эффективный способ он не затрагивает живой металл в отличии от механической чистки и кислочения про этот метод незнал, теперь его буду использовать всегда и вам советую!!! Сообщение отредактировал Eloy - 19.4.2013, 22:47 |
21.4.2013, 13:07
#624
сфотай машину как я просил
21.4.2013, 15:40
#625
сфоткою через пару дней.
21.4.2013, 15:42
#626
21.4.2013, 15:46
#627
21.4.2013, 15:48
#628
написал бы,я б по почте выслал)
как я догадываюсь,из 4-х всего одна или две были страшно гнилые всего? |
21.4.2013, 15:50
#629
21.4.2013, 15:52
#630
аккум надул ржи
можно избежать этого |
21.4.2013, 18:44
#631
сталкнулся с проблемой, теперь незнаю как поступить.
на понельке приборов кнопка вкл и выкл габоритов. поставил я подрулевую от шеви нивы, так в той дебильной подрулевой только 2 режима работы фар ( выкл и вкл дальний) ближнего нету. Как его можно внедрить? при том что при вкл дальнего должна отключатся первая спираль ближнего света фар. Сообщение отредактировал Eloy - 21.4.2013, 18:51 |
21.4.2013, 19:19
#632
Купи кнопку 21213 на две позицыи (1-габарит.2-бл.свет)
21.4.2013, 19:28
#633
Купи кнопку 21213 на две позицыи (1-габарит.2-бл.свет) та у меня не укладывается в уме, ближняя фара имеет 2 спирали, при вкл ближнего горит первая, при вкл дальнего горит вторая, а ПЕРВАЯ выкл должна, так получается одновременно будут гореть 2 спирали. Сообщение отредактировал Eloy - 21.4.2013, 19:29 |
21.4.2013, 19:34
#634
+ с кнопки подается на подрулевой переключатель,который замыкает контакты бл.и д. света,согласно положения рычага
21.4.2013, 19:43
#635
22.4.2013, 3:03
#636
22.4.2013, 14:42
#637
кнопку купил от 05 тоже самая что и от нивы только без подсветки.
Поставил, работает как надо !!! Сообщение отредактировал Eloy - 22.4.2013, 23:36 |
23.4.2013, 23:28
#638
Я сегодня гонял первый раз на тачке своей в этом году
фото завтра, то я ее не помыл толком, хотел на развал съездить но не успел поздно было. Сообщение отредактировал Eloy - 23.4.2013, 23:30 |
23.4.2013, 23:32
#639
Я сегодня гонял первый раз на тачке своей в этом году фото завтра, то я ее не помыл толком, хотел на развал съездить но не успел поздно было. поздравляю! ну и как впечатления? |
23.4.2013, 23:33
#640
поздравляю! ну и как впечатления? жесткая, но другу все понравилось, сцепа, тормоза. завтра нужно докупить ремни инерционные. прикрепить релюху сигнала сделать развал схождения и что то не пашет датчик уровня бенза горит постоянно что пустой и стрелка не шивелится. Сообщение отредактировал Eloy - 23.4.2013, 23:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:57 |
