19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка)
Sekutor
сообщение 21.4.2013, 15:25
Сообщение #301
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.4.2013, 16:12) *
Тоже постоянно так мучаюсь.Делаем вдвоем,включаем скорость ,беру кпп не плечо,попадаю первичным валом в диск,помощник в свою очередь проворачивает валы за еластичку и толкает кпп вперед,после пару минут крехтания и сквернословия кпп на месте.
Сегодня по тому же методу делали, так же вдвоем. В итоге валы перестают проворачиваться и по эластичке чувствуется, что первичный в пазы попал, а коробас не идет, остается где то сантиметра полтора. Я уже на выжимной грешить начал, у "люк"а он где то на сантиметр больше в длинну, чем родной.
сообщение 21.4.2013, 15:31
Сообщение #302
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Пробуй качать (несильно) вверх-вниз,за колокол.Выжимной непричем даже если и виходит то просто выжмет корзину
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 21.4.2013, 15:32
сообщение 21.4.2013, 15:45
Сообщение #303
шлицы мазали солидолом?
вжимай ее болтами потихоньку да и все.
Sekutor
сообщение 21.4.2013, 17:26
Сообщение #304
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Коробка новая, в заводской смазке, шлицы не мазал. Хотя пожалуй шрусом пройдусь следующий раз, перед установкой.
благодарю за советы, воспользуюсь при второй попытке.
Вот еще сегодня обратил внимание на разницу выжимных: люк имеет внутренние насечки - на кой они ему? Ведь где он ставится первичный вал гладкий. Разница в длинне о которой я упоминал 1-1.5 см. судя по всему повлияет на настройку. И еще, когда выжимной установлен он болтается на валу, то есть имеет люфт. Что за беда такая? dntknw.gif
сообщение 21.4.2013, 17:32
Сообщение #305
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
болтается на валу или направляющей втулке?
Sekutor
сообщение 22.4.2013, 0:22
Сообщение #306
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
на направляющей. На месте своей посадки.
сообщение 22.4.2013, 2:24
Сообщение #307
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
самое главвное болты понаживлять ok.gif остальное само станет на место agree.gif
сообщение 22.4.2013, 4:49
Сообщение #308
Спасибо сказали: 1274 раза
Точно. Тоже обычно на сантиметр не удается до конца поставить вручную. Потихоньку крест накрест подтягиваю большими болтами и встает как милая..
Sekutor
сообщение 22.4.2013, 13:50
Сообщение #309
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
По выжимным есть какие мнения?
Сегодня вот фотки и видео сделал:
Фотки(при фотографировании нижнюю часть выжимного поднимал вверх, чтобы щель было лучше видно)
сток
люк
Видео чуть позже кину.
Сообщение отредактировал Sekutor - 22.4.2013, 13:50
сообщение 22.4.2013, 14:04
Сообщение #310
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну так он постоянного вращения,наверно должен садится на лапки корзины
А вобще буржуи наделают всякого говна а нам розбирайся,толи свое родное
сообщение 22.4.2013, 15:56
Сообщение #311
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я тож мучился с этой проблемой, а потом плюнул и стянул кепёжными болтами её и она спокойно вошла в своё русло.
Sekutor
сообщение 22.4.2013, 16:12
Сообщение #312
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Вот и видео:
http://youtu.be/Srvd-A0dgEs
Что постоянного вращения - ясно, да вот боюсь как бы из за этого люфта направляйку не разбило.
сообщение 24.4.2013, 1:08
Сообщение #313
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(Sekutor @ 22.4.2013, 17:12) *
Вот и видео:
че ты паришься, амазать не пробовал?
Sekutor
сообщение 25.4.2013, 12:32
Сообщение #314
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Жду выходных. А там с помощью советов одноклубников friends.gif и чьей то матери впендюрим ее aggressive.gif
сообщение 25.4.2013, 13:25
Сообщение #315
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
мне кажется он поджимается к лапкам корзины и направляющей не касается
alekseiibruhanov
сообщение 25.4.2013, 19:18
Сообщение #316
Пользователь №: 79747
ПРИВЕТСТВУЮ одноклубников!!! Посмотри направляющие втулки. Коробас то не твой - возможно стоят и на движке и на коробке?
сообщение 25.4.2013, 19:28
Сообщение #317
alekseiibruhanov, может и так быть...
Sekutor
сообщение 26.4.2013, 12:48
Сообщение #318
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Ты вот об этой втулке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_71.jpg правильно? Если о ней, то она только на коробке, так как коробку я брал без картера сцепления, картер поставил старый, от КПП-4 и направляйка эта была на нем. Ну и сцепу менял - до маховика все разбирал, так что там ничего нет. На этих выходных снова ставить, последую советам - еще раз смажу вал, установлю коробку и попробую притянуть болтами. Так что ждите новостей.
Купил сегодня штангенциркуль, замерил плоскости карба - крышка искривлена прилично и слегка корпус. Созвонился еще раз с бывшим хозяином, оказалось что помимо залитых свечей, бенз бежал наружу карба и при снятии с машины карба, из щелей дроссельных заслонок бежал бенз. По прокладке видно, что было неплотное прижатие в районе 1 и 2 камер, а так же в центре карба (где распылитель УН и ГВЗ) и частично поплавковая камера. Выходит что при езде карб подсасывал воздух, так же бенз попадал сразу из поплавковой камеры в 1 и 2 (в результате чего заливало свечи) и вытекал наружу. Плюс еще куча мелочей: искревлены впресованные жиклеры переходной камеры и ХХ, винт крепления распылителя УН с закисшим шариком, песок в ГВЗ и трубках. Блок дроссельных заслонок пока не разбирал.
Sekutor
сообщение 27.4.2013, 13:27
Сообщение #319
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Как в том анекдоте - спомощью лома и чьей то матери.... поставил коробку. Кардан, выхлопную завтра...
Sekutor
сообщение 5.5.2013, 12:58
Сообщение #320
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Надеюсь эпопея с коробкой закончена. Все установил на место. Но чтоб машина поехала нужно заменить радиатор - потек бедолага. Плюс планы прокатиться для теста лишь с измененными корзиной, диском и выжимным обламались. буду сразу ставить расточенный РЦС и регулировочный шток с педали на ГЦС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:38
