21.4.2013, 15:25
#301
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Тоже постоянно так мучаюсь.Делаем вдвоем,включаем скорость ,беру кпп не плечо,попадаю первичным валом в диск,помощник в свою очередь проворачивает валы за еластичку и толкает кпп вперед,после пару минут крехтания и сквернословия кпп на месте. Сегодня по тому же методу делали, так же вдвоем. В итоге валы перестают проворачиваться и по эластичке чувствуется, что первичный в пазы попал, а коробас не идет, остается где то сантиметра полтора. Я уже на выжимной грешить начал, у "люк"а он где то на сантиметр больше в длинну, чем родной. |
21.4.2013, 15:31
#302
Пробуй качать (несильно) вверх-вниз,за колокол.Выжимной непричем даже если и виходит то просто выжмет корзину
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 21.4.2013, 15:32 |
21.4.2013, 15:45
#303
шлицы мазали солидолом?
вжимай ее болтами потихоньку да и все. |
21.4.2013, 17:26
#304
Коробка новая, в заводской смазке, шлицы не мазал. Хотя пожалуй шрусом пройдусь следующий раз, перед установкой.
благодарю за советы, воспользуюсь при второй попытке. Вот еще сегодня обратил внимание на разницу выжимных: люк имеет внутренние насечки - на кой они ему? Ведь где он ставится первичный вал гладкий. Разница в длинне о которой я упоминал 1-1.5 см. судя по всему повлияет на настройку. И еще, когда выжимной установлен он болтается на валу, то есть имеет люфт. Что за беда такая? |
21.4.2013, 17:32
#305
болтается на валу или направляющей втулке?
22.4.2013, 0:22
#306
22.4.2013, 2:24
#307
на направляющей. На месте своей посадки. самое главвное болты понаживлять |
22.4.2013, 4:49
#308
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
самое главвное болты понаживлять Точно. Тоже обычно на сантиметр не удается до конца поставить вручную. Потихоньку крест накрест подтягиваю большими болтами и встает как милая.. |
22.4.2013, 13:50
#309
22.4.2013, 14:04
#310
Ну так он постоянного вращения,наверно должен садится на лапки корзины
А вобще буржуи наделают всякого говна а нам розбирайся,толи свое родное |
22.4.2013, 15:56
#311
Я тож мучился с этой проблемой, а потом плюнул и стянул кепёжными болтами её и она спокойно вошла в своё русло.
22.4.2013, 16:12
#312
Вот и видео:
http://youtu.be/Srvd-A0dgEs Что постоянного вращения - ясно, да вот боюсь как бы из за этого люфта направляйку не разбило. |
24.4.2013, 1:08
#313
Вот и видео: http://youtu.be/Srvd-A0dgEs Что постоянного вращения - ясно, да вот боюсь как бы из за этого люфта направляйку не разбило. че ты паришься, амазать не пробовал? |
25.4.2013, 12:32
#314
Жду выходных. А там с помощью советов одноклубников
25.4.2013, 13:25
#315
мне кажется он поджимается к лапкам корзины и направляющей не касается
25.4.2013, 19:18
#316
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2013 Пользователь №: 79747 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРИВЕТСТВУЮ одноклубников!!! Посмотри направляющие втулки. Коробас то не твой - возможно стоят и на движке и на коробке?
25.4.2013, 19:28
#317
alekseiibruhanov, может и так быть...
26.4.2013, 12:48
#318
ПРИВЕТСТВУЮ одноклубников!!! Посмотри направляющие втулки. Коробас то не твой - возможно стоят и на движке и на коробке? Привет. Ты вот об этой втулке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/11-5_5_71.jpg правильно? Если о ней, то она только на коробке, так как коробку я брал без картера сцепления, картер поставил старый, от КПП-4 и направляйка эта была на нем. Ну и сцепу менял - до маховика все разбирал, так что там ничего нет. На этих выходных снова ставить, последую советам - еще раз смажу вал, установлю коробку и попробую притянуть болтами. Так что ждите новостей. Купил сегодня штангенциркуль, замерил плоскости карба - крышка искривлена прилично и слегка корпус. Созвонился еще раз с бывшим хозяином, оказалось что помимо залитых свечей, бенз бежал наружу карба и при снятии с машины карба, из щелей дроссельных заслонок бежал бенз. По прокладке видно, что было неплотное прижатие в районе 1 и 2 камер, а так же в центре карба (где распылитель УН и ГВЗ) и частично поплавковая камера. Выходит что при езде карб подсасывал воздух, так же бенз попадал сразу из поплавковой камеры в 1 и 2 (в результате чего заливало свечи) и вытекал наружу. Плюс еще куча мелочей: искревлены впресованные жиклеры переходной камеры и ХХ, винт крепления распылителя УН с закисшим шариком, песок в ГВЗ и трубках. Блок дроссельных заслонок пока не разбирал. |
27.4.2013, 13:27
#319
Как в том анекдоте - спомощью лома и чьей то матери.... поставил коробку. Кардан, выхлопную завтра...
5.5.2013, 12:58
#320
Надеюсь эпопея с коробкой закончена. Все установил на место. Но чтоб машина поехала нужно заменить радиатор - потек бедолага. Плюс планы прокатиться для теста лишь с измененными корзиной, диском и выжимным обламались. буду сразу ставить расточенный РЦС и регулировочный шток с педали на ГЦС.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:18 |
